SLc 450 pöläyttelee
B.Ewing
SLc 450 pöläyttelee
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Startatessa pöläyttää savut ja samoin jos lyö äkkiä reippaasti kaasua. Syynä lienee venttiilivarren kumit?
Onko kellään kokemusta mitä vaihtotyö maksaa tai onko keskitason tee-se-itse-miehelle sopiva urakka? onnistuu vissiin kone paikallaan?
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
B.Ewing
Re: SLc 450 pöläyttelee
Ittelleni vastaten, eli tämä kait onnistuu jopa irroittamatta nokka-akselia. Talven aikana olis tarkoitus tehdä. Motonetissä myydään venttiilijousen paininta, jolla pitäis jousien irroittelu onnistua kansi paikallaan.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tuossa uusimmassa Mobilistissa (6/11) Jussin jorinat palstalla oli Seal Saverista.
Jutun kirjoittajan pölayttelyt olivat vähentyneet sillä.
http://verkkokauppa.harline.com/fi/%C3% ... aver/13307" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Minkähän väristä savu on? Jos se on sinistä, voisi syynä olla venttiilivarren kumit... n. 3-4 tunnin työ, ei tarvitse irrottaa nokkia. Jos se on mustaa, se on ominaisuus :) Jos se on valkoista ja makeaa...hieman enemmän ongelmia.
Yksi syy tietysti voi olla vaihdelaatiikovika...aipainekennon kalvo vuotaa laatikkoöljyt koneeseen.
B.Ewing
unski kirjoitti:Minkähän väristä savu on? Jos se on sinistä, voisi syynä olla venttiilivarren kumit... n. 3-4 tunnin työ, ei tarvitse irrottaa nokkia. Jos se on mustaa, se on ominaisuus :) Jos se on valkoista ja makeaa...hieman enemmän ongelmia.
Sinistä on. Jos on noin helppo työ, niin taidan vaihtaa ja jättää nuo lisäaineet. No, täytyy vielä miettiä, olishan tuossa talveksi muutakin puuhailtavaa. Tuolien alipainelukitus sentään jo korjattu :) Öljyt myöskin vähenee jossain määrin, laatikossa sen sijaan öljyt näyttää pysyvän tikusta katsottuna. Toisaalta tuntuisi vähän tiputtavan kampiakselin takapäästä, tähänhän se ihmeaine voisi olla avuksi. Sitä stefaa en ala ihan ensimmäisenä vaihtamaan, jos ei ole pakko...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mittaa myös venttiilivarsien paksuus ennen kun tilaat osia.
B.Ewing
Mesedesi kirjoitti:Mittaa myös venttiilivarsien paksuus ennen kun tilaat osia.
Vaihteleeko nämä mitat näissä 4,5 litran moteissa?
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
unski
Pakoventtiilit ovat vanhemmissa paksumpivartiset. Helpoten homma onnistuu, jos poistaa konepellin, peittää lokasuojat kunnolla ja hommaa apurin kättämään vinkaa keinuvipujen ja venttiilinjousien irrotukseen. Työkalun koukun pitää olla ohut ja vahva jotta se mahtuu nokan ja laakeripukin väliin, nokka-akselille.
touhottaja
unski kirjoitti:Pakoventtiilit ovat vanhemmissa paksumpivartiset. Helpoten homma onnistuu, jos poistaa konepellin, peittää lokasuojat kunnolla ja hommaa apurin kättämään vinkaa keinuvipujen ja venttiilinjousien irrotukseen. Työkalun koukun pitää olla ohut ja vahva jotta se mahtuu nokan ja laakeripukin väliin, nokka-akselille.
tällästäkö tarkotat :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
unski
Juurikin... tuohan on originaali, tai hieno kopio....
unski
Tuossapa ihan asiallista jenkki-kuvasarjaa asiasta
http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
B.Ewing
Tulipa ostettua Motonetista Valvolinen "tiivisteenpehmentäjää". Vissiin saman sorttista kuin tuo Redlinen aine, mitä aiemmin tässä ketjussa mainostettiin. Ajattelin nyt kokeilla tätä, jos se auttaisi siihen kampiakselin stefaan ja hyvällä tuurilla ehkä noihin venttiilivarren kumeihin. Lähtökohtaisesti suhtaudun tähän kuitenkin kohtuu skeptisesti. Öljyinä olen pitänyt Valvolinen 20w50:siä. Ei noidenkaan pitäisi ihan ohuemmasta päästä olla. Toimintasuunnitelma on, että löräytän tuon aineen keväällä uusien öljyjen kanssa koneeseen ja katsotaan toimiiko. Jos (ja kun) ei toimi, niin seuraaavana talvena sitten uudet kumit venttiileille.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
B.Ewing
unski kirjoitti:Tuossapa ihan asiallista jenkki-kuvasarjaa asiasta
Tosi asiallinen linkki. kiitokset!
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
B.Ewing
No nyt on nuo tiivisteenpehmennysaineet olleet alkukesän sisässä, eipä tuosta apua ole mun tapauksessa ollut.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kampiakselin stefa ei todennäköisesti pidä siitä syystä että siihen akseliin on kulunut ura tiivisteen kohdalle.
Pystäriin ostin original teile osan jossa on 2 huulta, tarvikeosassa oli vain yksi. Vielä jos sais rahhoo sen vaihtoon :?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
B.Ewing
Itseäkin pikkuisen laiskottaa tuo vaihto. On siinä jonkinverran hommaa...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
