500E -93 abs/asr valot palaa. YJ-rele hukassa!!
massi
Viesti Kirjoittaja massi »
Tere!!
Eli auto käy tyhjäkäyntiä moitteetomasti,mutta ei ota kierroksia muuta kuin kaasun painamalla kickdownille niin vähän yrittää. Auto on oulussa. Olisko täällä jollain mersutietäjällä visioita mistä vikaa etsis?? Tai onko oulussa muuta paikkaa kuin veho mihin auton veis??
--massi--
Viimeksi muokannut massi, Su 19.06.2011 18:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W202 230kompura (käyttis)
W124 280E/300E 12/24V jokunen (jääratapeli,jokkis)
W210 430 (tuleva jokkis rojekti)
W124 500E -92 (kesäauto)
W211 320CDI -07 (rouvan käyttis)
rokka1965
Re: 500E -93 abs/asr valot palaa,ei ota kierroksia
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Käytä testerissä. Varmasti on Oulussa muitakin korjaamoja, kuin Veho.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
olisko se yj-rele? :roll:
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
...Tai sähköinen kaasuläppä :silent: (tosin sen toimimattomuus voi johtua todella monesta muusta syystä!) Minä kyllä aloittaisin ihan ensimmäisenä testerissä käynnillä ja nollauksien jälkeen uudelleen luku....jonka jälkeen pääsisi käsiksi olemassa oleviin vikoihin :shifty:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
massi
Re: 500E -93 abs/asr valot palaa. Vika löytynyt!!
No niin se vika löytyi melko helposti, en oo kerenny vaan kirjotteleen. Eli laturista jännitteen säädin paskana, latasi liikaa. Huomasin ku akku haiskahteli p.kontissa ja aloin mittaamaan, niin yli 17 latasi. Uusi laturi paikalleen niin käy ja kukkuu. Pieni pelko oli että mitä kallista on kärähtäny, mutta nyt vikalistalla vasta pari ajovalopoltinta,parkki ja nopeus/matkamittari ei pelaa ja öljynpaine mittari oli vähän aikaa tapissa, mutta just äsken ku ajelin niin alkoi sekin pelaamaan. Sulakkeita en ole kerinny vielä tutkimaan. Onkohan tässä perässä tuo nopeusmittarin anturi tai mistäköhän nuo nyt koirii, jos sulakkeista ei löydy vikkaa.? Kiitos vika ehdotuksista!
--massi--
Roobert
Re: 500E -93 abs/asr valot palaa. Vika löytynyt!!!
yj-releen sulakkeen on melko varmasti polttanut tuossa yhteydessä ja siksi mittaristo kujeilee. vaihda uudet sulakkeet siihen :wink:
massi
Osaiskohan joku kertoa mistä tuo yj-rele löytyy?? Yritin pällistellä konehuoneesta, mutta ei satu silmään ja haullakaan ei tullu viisammaksi.
--massi--
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Yj-rele on akun takana semmoisen mustaläpyskän takana on semmoinen alumiininen noin 2x2 cm kokoinen rele
tavallisis mersuis se on akun vieres apukuskin tulipellis... saattaapa olla ettei se siellä akun vieres takakontissa viissatases ole ja saattaa se silti siel ollakki... vaan en tiedä ku on eksoottinen auto kysees.
jokatapaukses tältä se suunillee näyttää:
massi
Mitä tuossa nopeasti tutkailin, niin ei löytyny takakontista relettä. Täytyy jatkaa etsintöjä, onneks tuo ei hirveästi ajamista haittaa!!!
--massi--
Re: 500E -93 abs/asr valot palaa. YJ-rele hukassa!!
tiiraappa sinne konehuoneen puolelle :?:
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
w124 kasikoneisissa ei ole erillistä yj-relettä, vaan rele on integroitu ns. base moduleen, Siinäkin on neljä 10 A sulaketta. Konehuoneessa pelkääjän puolella, siinä missä yleensä on akku, on semmoinen mustalla muovikannella oleva mötikkä, jossa on pyöreä diagnostiikkapistoke. Kun poistat kannen, modulit paljastuvat. Yj-releen sisältävä moduli on se, missä on sulakkeet päällä. Sen hinta oli pari vuotta sitten joku 500-600 euroa eikä saanut tarvikkeena.
Tässä vielä kuvina:
http://mersukuvat.kuvat.fi/kuvat/e420/
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
massi
No perskeles, kiitos tästä tiedosta!
--massi--
