124 pyyhkimet
immo74
124 pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja immo74 »
pyyhkimet eivät toimi kuin kolmos nopeudella.tihkuasennolla rele kyllä naksaa mut ei liikuta.pyyhkijän moottori käytetty irrallaan ja suoralla virralla 2 ja kolmos nopeudet toimii.ohjaako jokin muukin kuin monitoimirele virtaa moottorille vai onko jollai tietoo mikä siinä oikein mättää?vinkkejä odotellen eka kysymyksen kirjoittaneena tälle foorumille
arska10
Re: 124 pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ota se ylijännite rere irti ja avaa se katso juotokset sijaitsee muuten siinä akun takana siinä on edessä semmoinen mustamuovi
sen takana on sellainen hopean värinen rele jossa on 1 tai 2 sulaketta päällä yllensä tuo autaa jos ei auta niin moni toimi viiksi on rikki
tai huono kontakti
immo74
Re: 124 pyyhkimet
juotokset näytti olevan silmämääräsesti kiinni viiksikin on kokeiltu irto piuhalla sisältä käsin vain kolmonen toimi silleinkin
arska10
Re: 124 pyyhkimet
Vaikka ne näyttäisi olevan silmämääräisesti kunnossa niin kannataa tina nuo nasta uudeleen kun noita kylmäjuotoksia ei aina nää
silmällä
immo74
Re: 124 pyyhkimet
niin ja kolmosen liike loppuu kesken jos katkaisijan kääntää toiseen asentoon eikös ne kunnossa ollessaaan tee liikkeen loppuun
arska10
Re: 124 pyyhkimet
Nyt tuntuis siltä että tuolta moni toimi viiksestä on pihat poikki että katkaisee virran kokonaan pyyhkijän moottorilta
Re: 124 pyyhkimet
Moe!
Käsittääkseni yleisemmin tällainen vika johtuu monitoimireleestä kuin ylijännitereleestä.
Monitoimirele ohjaa pyyhkimen (ja vilkkujen) toimintaa, tietenkin sen mukaan, mitä monitoimiviiksestä käsketään. Ylijänniterele puuhailee pääosin muita juttuja. Eli vika voisi tässä tapauksessa olla vaikkapa monitoimireleessä tai viiksessä.
Faijan W124:ään vaihdettiin korjaamolla ensin viiksi, ja kun se ei auttanut, niin monitoimirele. Se korjasi samansuuntaiset oireet kuin tässä topicissa on esitetty.
Tätä on kanssa foorumilla käsitelty aika paljon, joten hakutoiminnolla löytynee lisääkin infoa ja kokemuksia.
T:Timo
immo74
Re: 124 pyyhkimet
vika korjattu monitoimiviiksi sökö
wolf
Re: 124 pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja wolf »
immo74 kirjoitti:vika korjattu monitoimiviiksi sökö
HYVÄ IMMO74!!! Näytit mallia! Tarkoitan sitä että raportoit missä vika loppujen lopuksi oli. Näin meidän kaikkien tulisi tehdä, silloin saataisiin näistä sivustoista kaikki irti. :) :)
Jankku
Re: 124 pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Hyvä että vika tuli paikallistettua ja kuntoon, yj releellä ei ole pyyhkijöiden kanssa tosiaan mitään tekemistä, pyyhkijät toimii oli rele kiinni tai ei. Monitoimirele taasen sisältää pyyhkijöiden toiminnan. Mulla oli kerran hieman samanlainen vika W124:sessa, josta loppujen lopuksi paljastui moottorista katkennut käämi, sen kun juotimma kiinni niin alkoi kaikki nopeudet taas toimia :)
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
immo74
Re: 124 pyyhkimet
vika korjautui monitoimiviiksen vaihdolla muttei toiminut kuin vuorokauden,käsin sulkaa avittaessa pyyhki muutaman pyyhkäisyn joten purin moottorinkin ei mitään merkittävää vikaa näkynyt.hiilet hyvät ankkuri aavistuksen mustunut kiiltäväksi joten hiomapaperilla puhtaaksi ja ratas puolelta kolmen käpälän hionta puhtaaksi.Viiksikin kyllä oli viallinen yksi karva oli palanut poikki ja muutenkin sulanut.nyt toiminut ainaskin viikon.seuraavaa vikaa odotellessa
Jankku
Re: 124 pyyhkimet
immo74 kirjoitti:vika korjautui monitoimiviiksen vaihdolla muttei toiminut kuin vuorokauden,käsin sulkaa avittaessa pyyhki muutaman pyyhkäisyn joten purin moottorinkin ei mitään merkittävää vikaa näkynyt.hiilet hyvät ankkuri aavistuksen mustunut kiiltäväksi joten hiomapaperilla puhtaaksi ja ratas puolelta kolmen käpälän hionta puhtaaksi.Viiksikin kyllä oli viallinen yksi karva oli palanut poikki ja muutenkin sulanut.nyt toiminut ainaskin viikon.seuraavaa vikaa odotellessa
Jos käsin sulkaa avittamalla tosiaan pyyhkii muutaman vedon on moottorilta käämi poikki niinkuin minullakin oli, sitä ei välttämättä heti näekkään koska murtuma on niin pieni, mutta mittaus sen paljastaa, tämä onnistuttiin juottamaan murtumasta vielä kiinni ja sen jälkeen pelasi hyvin.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
immo74
Re: 124 pyyhkimet
käämit mitattiin et kaje kulki kaikkien käämien läpi ei kylläkään millään mittaarvoilla vaan piippaus menetelmällä yleismittarilla
Jankku
Re: 124 pyyhkimet
immo74 kirjoitti:käämit mitattiin et kaje kulki kaikkien käämien läpi ei kylläkään millään mittaarvoilla vaan piippaus menetelmällä yleismittarilla
Kannattas arvolla mitata, oikkarissa oleva käämi se vasta varsin hyvin piippaa :)
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
arska10
Re: 124 pyyhkimet
Mittaa tuo kolletronin ja ankkurin välin vastus ehkä auttaisi
jsmaa
Re: 124 pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Sehän pitää mitata nimenomaan vastusarvolla ja hyvin pienellä alueella. Koska ankkurikäämin lanka on aika paksua,ei siinä kovin montaa ohmia ole. Tämä käämityshän on pelkästään kuparilankalenkki josta on määrämitoin kiinnitetty kollektoriliuskoihin väliulosotot. Nyt kun yhdestä kiinnityksestä on toinen lanka irti,eli kuparilankalenkki on poikki,piippaa mittarisi koska virta kiertää sen lopun lenkin kautta. Mutta jos moottori pysähtyy tämän liuskan kohdalle se ei enää lähde pyörimään ilman ulkopuolista voimaa joka kierrättäisi hiilen kohdalle ankkuriliuskan jossa on molemmat langat kiinni. Ja joka niinollen pystyy magnetisoimaan sen puolen ankkuria. Tuliko selitettyä tarpeeksi monimutkaisesti?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Jankku
Re: 124 pyyhkimet
jsmaa kirjoitti:
Juurikin tätä tarkoitin minäkin :) Sun kanssahan se mun moottori korjattii :)
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
