hydrauliikkapaine
Poski
hydrauliikkapaine
Viesti Kirjoittaja Poski »
Eli kysymys on että paljonkas suunnilleen on tasosäätöiskareiden/pallojen sisällä piilevä paine.Käännettynä suomeksi toinen putki hajosi mökille mennessä ja ajattelin korjata väliaikaisesti letkulla ja klemmareilla.Mut jos lurautan nesteet sisään ni peppukun nousee paineesta lentääkö nesteet samantien.Vai vetelenkö 300 km gansta 124:lla kohti kotia?
hharri
Re: hydrauliikkapaine
Viesti Kirjoittaja hharri »
Taitaa olla luokkaa 100 bar.
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
hharri kirjoitti:Taitaa olla luokkaa 100 bar.
Onko noin paljon? Mielestäni joku opus kertoi 36 plus minus 6bar? Viimeisissä lankuissa on vissiin kovempi paine olisko ollu 66bar?
Jostain muistelen lukeneeni että pumpun maks paine on 133bar.
Eikös se joku foorumilainen kokeillutkin joskus että kyllä se tasonsäätö jaksaa nostaa vielä satojen kilojen kuorman alla perän oikeaan korkeuteen. Siihen ei muutaman kymmenen barin paine riitä.
hharri
Ainakin pumpun painesäätimen aukeamispaine tais olla tuo 130 bar joten työpaine on lähellä tuota. Totta mitä Mika tuossa sanoo, ei se perä muutaman kymmenen barin paineella nouse.
(Noissa hydraulisen jousituksen omaavissa sitikoissa on aika vastaava systeemi - tosin molemmissa akseleissa - eli korkeudensäädin vakaajatangossa kiinni joka säätää painetta korkeuden mukaan, päälle sadan barin työpaine ja jousipallot jotka hoitavat jousituksen.)
B W246 180CDI -15
Jari Ke
Mika.T kirjoitti:Jostain muistelen lukeneeni että pumpun maks paine on 133bar.
Totta ei satoja kiloja nouse muutamilla kymmenillä baareilla. Mäntä iskarisasaa on kuitenkin kohtuullisen pieni. En tosiaan pistä päätäni pantiksi nuista mitä aiemmin kirjoittelin.
Kukaan koskaan purkanu tuollaista iskaria? Kun esitäytin omani niin ne alkoi toimimaan kuten normi kaasuton iskari pöydällä kun kokeilin. Tosi jäykästi liikkui varsi sisään/ulos. Öljyä tuntui menevän toisellekkin puolelle mäntää pumppaamalla :shock:
Kun huuhtelin niin kaikkea öljyä ei saanu muuten pois kuin pitämällä iskari ylösalaisin ja pumppaamalla iskaria ess taas? Onkos iskarissa joku tuplamäntäsysteemi kun taso kuitenkin nousee tarvittaessa ?
Edittiä:
Eikait se pelkästään männänvarren syrjayttämään pinta-alaan voi perustua vai voiko? Pinta-alahan on suurempi sillä puolen missä vartta ei ole ja kun sama paine voi mennä männän kummallekkin puolelle niin varrellinen puoli tulee ulos kun painetta lykätään
BVielä edittiä
Riippuu tietysti siitä kuinka laaja tuo männänvarsi on Kukaan kurkannu haitariikumin sisään
LopenUupunut
kestää letkulla ja klemmarilla jonkun matkaa....omassani oli tuollainen viritys ostaessa ja sanoi sopparin irti muutaman tonnin jälkeen...autoliike korvasi kaiken!
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jari Ke kirjoitti:
Edittiä:
BVielä edittiä
Tuolta voi kurkkia kuvia.
Jossain oli ihan ohjekin, mutta en sitä löytänyt. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Jari Ke
Harri126 kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Edittiä:
BVielä edittiä
Kiitos! Loistava linkki. Näyttää tosiaan sille että perustuu tuohon paksuun männänvarteen ja siten männän toisenpuolen pienempään pinta-alaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
LopenUupunut kirjoitti:kestää letkulla ja klemmarilla jonkun matkaa....omassani oli tuollainen viritys ostaessa ja sanoi sopparin irti muutaman tonnin jälkeen...autoliike korvasi kaiken!
Itse panin muovista pneutiikka letkua ja helmiliitoksella kiinni kesti noin 2v ja sitten hajosi muualta tuo teräsputki
LopenUupunut
arska10 kirjoitti:
joo tuokin on ihan hyvä tapa.....aloittaja tais olla mökillä ja kumiletkua löytynee helpommin hätäavuksi...
itse korjasin tuolloin omastani lommilan veholta haetulla oikealla puserrusliittimellä ja pätkällä alkuperäistä letkua.....20€.
noiden liittimien tyyppi on ERMETO jos joku niitä haluaa hommailla.
http://www.tecalemit.fi/layout/dokument ... _esite.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuoltakin saa.
mkauhea
Viesti Kirjoittaja mkauhea »
Tuolla oli hienoja kuvia! Siellä näkyi uusien tiivisteiden tuotekooditkin, mitenkähän ne koodit oli löytynyt, olivatko passelit tiivisteet?
