W126 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Otsikonmukainen ongelma. Auto vm. 87 ja 260SE. Ilmastointi on, muttei pelloo.
JanneVillePetteri
Re: W126 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
On toi ilmastointi vieras itselle,mut kannattaa sulakkeet katsoa läpi..tiedä en onko ilmastointi mallissa nuo närhenmunat myös(?) niiden putsaus..Odotellaan
viisaampien neuvoja! :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan se olla että tuo lämmönsäätöyksikkö on rikki tai sitten siinä kosketushäiriö liittimissä
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kannattaa katsoa vesiventtiilien virransaanti. Hommahan toimii niin, että virran puuttuessa vesi kulkee venttiileistä läpi.
Automaatti-ilmastoidussa taitaa olla vain yksi venttiili muissa kaksi.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Myös pätkivät lämmönsäätörullat saattaa olla vikana
-Esukki-
touhottaja
Harri126 kirjoitti:Kannattaa katsoa vesiventtiilien virransaanti. Hommahan toimii niin, että virran puuttuessa vesi kulkee venttiileistä läpi.
jep, Harri ihan ooikeessa :wink: automaatti ilmastoidussa yksi venttiili ja manuaali ilmastoidussa kaksi venttiiliä (närhen munaa) mutta jos venttiilit jää auki, voi olla lämmönsäätö rullissa vikaa taikka sitten närhen munien kumikalvot ovat rikki :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Harri126
touhottaja kirjoitti: jep, Harri ihan ooikeessa :wink: automaatti ilmastoidussa yksi venttiili ja manuaali ilmastoidussa kaksi venttiiliä (närhen munaa) mutta jos venttiilit jää auki, voi olla lämmönsäätö rullissa vikaa taikka sitten närhen munien kumikalvot ovat rikki :lol:
Sillä virran tarkistuksellahan saa selvitettyä sen, minne pitää tutkimukset keskittää. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Rahikainen
no niin,aloitetaanpas. Minä olen niin keltanokka näiden kanssa, etten tiedä närhenmunistakaan mitään. Onko ne pienet ja siniset :lol:
skye
Viesti Kirjoittaja skye »
Rahikainen kirjoitti:no niin,aloitetaanpas. Minä olen niin keltanokka näiden kanssa, etten tiedä närhenmunistakaan mitään. Onko ne pienet ja siniset :lol:
w126 lämmönsäätöventtiili.
sulla on noita kaks siellä se on toisesta päästään kumitiivisteellä kiinni jonka avulla se palauttaa ittensä, itellä meni hermo talvi pakkasilla ku ei tullu lämmintä sitte vähääkään niin repäsin munat sieltä kokonaan veks ja nyt tulee taas lämmintä! 8)
touhottaja
tuollahan ne närhen munat on, ton alustannumeron alla :D
tuossa venttiilin keskellä oleva sähköpistoke irti ja yleis mittari kiinni ja kattoo tuleeko siihen sähkö, jos tulee niin venttiili auki ja puhistus sisäkaluille venttiili juminu auki asentoon, kannattaa myös mitata venttiilin sähkökäämit, että ovat ehjät :wink:
kun purat venttiilin niin oleppa varovainen käämin lankojen kanssa etteivät katkee, on sitten melekein korjaamaton paikka :roll: keloja ei taija erikseen saaja, on ostettava sitten koko venttiili (tyyris)
touhottaja
skye kirjoitti:
joo, mulla on kaks tällästä :wink:
sullon se uudemman mallinen tiiviste tossa päässä :shock:
skye
touhottaja kirjoitti:tuollahan ne närhen munat on, ton alustannumeron alla :D
[ http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2258735.jpg ]
eikä muute tarvii ottaa ees koko konetta poies niinku touhottaja on tehny kuvan perusteella :P :wink: 8)
touhottaja
skye kirjoitti:
HEH HEH HEH :D
Terppa__
Viesti Kirjoittaja Terppa__ »
Itellä oli satalankunkanssa sama ongelma, ja syyksi löyty irronnut liitin tuolta lämmönsäätöpaneelin takaa.
MB w124 230 -88
Ex *MB w124 250D -86
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Olisko vika magneettiventtiileissä myös silloin, kun tulee ensin kuumaa ilmaa ja sitten esim. kickdownin jälkeen haaleaa? sitten jos käy vaikka kaupassa ja antaa auton seisoa hetken, tulee monasti taas kuumaa ilmaa. Onko tähän sama ratkaisu eli ottaa se sähköliitin irti ja testata virtaa ja tuleeko kuumaa ilmaa, jos se on irti?
touhottaja
corepressor kirjoitti:Olisko vika magneettiventtiileissä myös silloin, kun tulee ensin kuumaa ilmaa ja sitten esim. kickdownin jälkeen haaleaa? sitten jos käy vaikka kaupassa ja antaa auton seisoa hetken, tulee monasti taas kuumaa ilmaa. Onko tähän sama ratkaisu eli ottaa se sähköliitin irti ja testata virtaa ja tuleeko kuumaa ilmaa, jos se on irti?
ettei olis kiertovesipumpussa vikkaa :roll:
corepressor
corepressor kirjoitti: ettei olis kiertovesipumpussa vikkaa :roll:
Kyllä se varmaan on, kun sinä sitä veikkaat, olet ollut tähänkin asti 100% oikeassa näiden vikojen suhteen kun olen kysellyt :lol:
Mikähän osa se sellainen on, mitähän se maksaa, missähän se sijaitsee ja pystyyköhän sen vaihtamaan itse?
touhottaja
se pumppuhan pitäs olla sen vesiventtiilin alapuolella, kuvan letkujen kohilla vanhemmissa taas ei ollu koko pumppua, ja sen voi vaihtaa itte, purkaa vaan joutuu aika paljon :wink: pumppua voi kysellä vaikka tuolta
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299
se alakuperänenhän maksaa taatusti enemmän, mutta toikin toimii :lol:
minkäs vuotinen peli sulla on, ja millä konneella :roll:
corepressor
Kiitos linkistä!
-88 ja viislitraisella. Ilmeisesti akku ja jotain muutakin täytyy ottaa pois.. täytyy tarkistaa tänään nuo liittimet, kun on sellainen aavistus etteivät ne ole ihan täysin kunnossa..
Viimeksi muokannut corepressor, Ke 30.03.2011 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
minkäs vuotinen peli sulla on, ja millä konneella :roll:[/quote]
Kiitos linkistä!
-88 ja viislitraisella. Ilmeisesti akku ja jotain muutakin täytyy ottaa pois.. täytyy tarkistaa tänään nuo liittimet, kun on sellainen aavistus etteivät ne ole ihan täysin kunnossa..[/quote]
voihan se olla että ne kellit on vasta alakanu jumittelee siksi tekee tollasta :roll:
mutta voithan tarkistaa asian ja lase hiukan nestettä jäähyttimestä pois ja avvaa se venttiili ja putsaat samalla sen koko laitteen ja tarkista kalavojen kunto :wink: ja sitten kassaan ja vetet takasin säiliöön :lol:
