W126 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
Rahikainen
Otsikonmukainen ongelma. Auto vm. 87 ja 260SE. Ilmastointi on, muttei pelloo.
JanneVillePetteri
Re: W126 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
On toi ilmastointi vieras itselle,mut kannattaa sulakkeet katsoa läpi..tiedä en onko ilmastointi mallissa nuo närhenmunat myös(?) niiden putsaus..Odotellaan
viisaampien neuvoja!
Voihan se olla että tuo lämmönsäätöyksikkö on rikki tai sitten siinä kosketushäiriö liittimissä
Kannattaa katsoa vesiventtiilien virransaanti. Hommahan toimii niin, että virran puuttuessa vesi kulkee venttiileistä läpi.
Automaatti-ilmastoidussa taitaa olla vain yksi venttiili muissa kaksi.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Myös pätkivät lämmönsäätörullat saattaa olla vikana
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
touhottaja
jep, Harri ihan ooikeessaHarri126 kirjoitti:Kannattaa katsoa vesiventtiilien virransaanti. Hommahan toimii niin, että virran puuttuessa vesi kulkee venttiileistä läpi.
mullon pelkkiä romuja vaan
Sillä virran tarkistuksellahan saa selvitettyä sen, minne pitää tutkimukset keskittää.touhottaja kirjoitti: jep, Harri ihan ooikeessaautomaatti ilmastoidussa yksi venttiili ja manuaali ilmastoidussa kaksi venttiiliä (närhen munaa) mutta jos venttiilit jää auki, voi olla lämmönsäätö rullissa vikaa taikka sitten närhen munien kumikalvot ovat rikki
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Rahikainen
no niin,aloitetaanpas. Minä olen niin keltanokka näiden kanssa, etten tiedä närhenmunistakaan mitään. Onko ne pienet ja siniset
w126 lämmönsäätöventtiili.Rahikainen kirjoitti:no niin,aloitetaanpas. Minä olen niin keltanokka näiden kanssa, etten tiedä närhenmunistakaan mitään. Onko ne pienet ja siniset
sulla on noita kaks siellä se on toisesta päästään kumitiivisteellä kiinni jonka avulla se palauttaa ittensä, itellä meni hermo talvi pakkasilla ku ei tullu lämmintä sitte vähääkään niin repäsin munat sieltä kokonaan veks ja nyt tulee taas lämmintä!
touhottaja
tuollahan ne närhen munat on, ton alustannumeron alla
tuossa venttiilin keskellä oleva sähköpistoke irti ja yleis mittari kiinni ja kattoo tuleeko siihen sähkö, jos tulee niin venttiili auki ja puhistus sisäkaluille venttiili juminu auki asentoon, kannattaa myös mitata venttiilin sähkökäämit, että ovat ehjät
kun purat venttiilin niin oleppa varovainen käämin lankojen kanssa etteivät katkee, on sitten melekein korjaamaton paikka
keloja ei taija erikseen saaja, on ostettava sitten koko venttiili (tyyris)
touhottaja
joo, mulla on kaks tällästäskye kirjoitti:w126 lämmönsäätöventtiili.Rahikainen kirjoitti:no niin,aloitetaanpas. Minä olen niin keltanokka näiden kanssa, etten tiedä närhenmunistakaan mitään. Onko ne pienet ja siniset
sullon se uudemman mallinen tiiviste tossa päässä
eikä muute tarvii ottaa ees koko konetta poies niinku touhottaja on tehny kuvan perusteellatouhottaja kirjoitti:tuollahan ne närhen munat on, ton alustannumeron alla![]()
[ http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2258735.jpg ]
kun purat venttiilin niin oleppa varovainen käämin lankojen kanssa etteivät katkee, on sitten melekein korjaamaton paikkakeloja ei taija erikseen saaja, on ostettava sitten koko venttiili (tyyris)
touhottaja
HEH HEH HEHskye kirjoitti:eikä muute tarvii ottaa ees koko konetta poies niinku touhottaja on tehny kuvan perusteellatouhottaja kirjoitti:tuollahan ne närhen munat on, ton alustannumeron alla![]()
Itellä oli satalankunkanssa sama ongelma, ja syyksi löyty irronnut liitin tuolta lämmönsäätöpaneelin takaa.
MB w124 230 -88
Ex *MB w124 250D -86
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
- corepressor
Olisko vika magneettiventtiileissä myös silloin, kun tulee ensin kuumaa ilmaa ja sitten esim. kickdownin jälkeen haaleaa? sitten jos käy vaikka kaupassa ja antaa auton seisoa hetken, tulee monasti taas kuumaa ilmaa. Onko tähän sama ratkaisu eli ottaa se sähköliitin irti ja testata virtaa ja tuleeko kuumaa ilmaa, jos se on irti?
touhottaja
ettei olis kiertovesipumpussa vikkaacorepressor kirjoitti:Olisko vika magneettiventtiileissä myös silloin, kun tulee ensin kuumaa ilmaa ja sitten esim. kickdownin jälkeen haaleaa? sitten jos käy vaikka kaupassa ja antaa auton seisoa hetken, tulee monasti taas kuumaa ilmaa. Onko tähän sama ratkaisu eli ottaa se sähköliitin irti ja testata virtaa ja tuleeko kuumaa ilmaa, jos se on irti?
- corepressor
Kyllä se varmaan on, kun sinä sitä veikkaat, olet ollut tähänkin asti 100% oikeassa näiden vikojen suhteen kun olen kysellyttouhottaja kirjoitti:corepressor kirjoitti: ettei olis kiertovesipumpussa vikkaa
Mikähän osa se sellainen on, mitähän se maksaa, missähän se sijaitsee ja pystyyköhän sen vaihtamaan itse?
touhottaja
se pumppuhan pitäs olla sen vesiventtiilin alapuolella, kuvan letkujen kohilla vanhemmissa taas ei ollu koko pumppua, ja sen voi vaihtaa itte, purkaa vaan joutuu aika paljoncorepressor kirjoitti:Kyllä se varmaan on, kun sinä sitä veikkaat, olet ollut tähänkin asti 100% oikeassa näiden vikojen suhteen kun olen kysellyttouhottaja kirjoitti:corepressor kirjoitti: ettei olis kiertovesipumpussa vikkaa![]()
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299
se alakuperänenhän maksaa taatusti enemmän, mutta toikin toimii
minkäs vuotinen peli sulla on, ja millä konneella
- corepressor
Kiitos linkistä!se pumppuhan pitäs olla sen vesiventtiilin alapuolella, kuvan letkujen kohilla vanhemmissa taas ei ollu koko pumppua, ja sen voi vaihtaa itte, purkaa vaan joutuu aika paljonpumppua voi kysellä vaikka tuolta
se alakuperänenhän maksaa taatusti enemmän, mutta toikin toimii![]()
-88 ja viislitraisella. Ilmeisesti akku ja jotain muutakin täytyy ottaa pois.. täytyy tarkistaa tänään nuo liittimet, kun on sellainen aavistus etteivät ne ole ihan täysin kunnossa..
Viimeksi muokannut corepressor, Ke 30.03.2011 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
Kiitos linkistä!
-88 ja viislitraisella. Ilmeisesti akku ja jotain muutakin täytyy ottaa pois.. täytyy tarkistaa tänään nuo liittimet, kun on sellainen aavistus etteivät ne ole ihan täysin kunnossa..[/quote]
voihan se olla että ne kellit on vasta alakanu jumittelee siksi tekee tollasta
mutta voithan tarkistaa asian ja lase hiukan nestettä jäähyttimestä pois ja avvaa se venttiili ja putsaat samalla sen koko laitteen ja tarkista kalavojen kunto
