e 320 cdi -04 automaattilaatikosta....
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
Huomasin tuossa ajossa, että rauhallisesti liikkeelle lähtiessä 1-vaihteella tulee kevyt nykäys. Tuntuu välillä kuin kytkisi 2-vaihteen silmään, mutta kyllä se myös 1-pakkovaihteella saman tekee. Välillä kylmänä vaihtaessa tapahtuu reilumpikin nykäisy... Takuuta olisi vielä hetki jäljellä, joten olisi hyvä tietää, että onko kyseessä ominaisuus vai vika. Tuo kevyt nykäys ei ole häiritsevä, mutta jos enteilee turbiiniremppaa, niin sais takuuseen ehken väännettyä sen vielä.
Lootaöljyt vaihdettiin huuhtelemalla viime kesänä ja glykolitesti tehtiin. Niiden osalta ok... Tuli myös mieleen, että josko olisi pieni öljyvaje...
MARSU 320 CDI S211 2004
Re: e 320 cdi -04 automaattilaatikosta....
Tarkista öljyt
Enne turbin remontia vaihtaa sen lukkoa ohjaavan solenoidin
mtt
joo näin täytyy tehdä. kyb-venttiili menee vaihtoon. en jotenkin usko turbiiniin, koska ei mitään tärinä oireita ole.
mtt kirjoitti:joo näin täytyy tehdä. kyb-venttiili menee vaihtoon. en jotenkin usko turbiiniin, koska ei mitään tärinä oireita ole.
Jep jos ei tärinää niin tuskin on rikki,
harvemin se turbini on rikki(niisäkään mihin veh**sa sen vaihtavatavat)
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
ilmoittelehan auttoiko kyb venttiilin vaihto. itellä sama juttu. kylmänä liikkeelle lähtiessä eka vaihto on yleensä vähän "rajumpi"...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Itellä vikana sellainen että kylmänä kierrokset heijaa, kun kierrokset on noin 1050 rpm kohdalla. Lämpimänä tuo heijaus jää pois ja tilalle tulee värinä noilla samoilla kierroksilla. Värinä tuntuu resonanssina koko korissa! Kuulemma turbiinilukon ohjausventtiilin kara, jos takertelee niin se tekee tuota kun lukko päällä pienillä kierroksilla..
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Joo itellä kans kun liikkeele lähtee niin ensimmäinen kytkentä pikkasen nykäsee. Muuten vaihtaa moitteetta.
Oli jo KL-varaosissa kyp-venttiili hyppysissä (kustansi muistaakseni 55 euroa), mutta jätin vielä hyllyyn.
Olis kiva tietää auttoiko venttiilin vaihto "mtt:een" autossa?
Ex. S211 270 cbia T
mtt
joo palataan asiaan heti kun vaihdetaan osa. varmaan joskus ens viikolla...
280cdi_ep
Viesti Kirjoittaja 280cdi_ep »
Pienillä vaihteilla myös mulla nykäisee jonkun verran, laatikkona vm06 7g-tronic.
Olisko samainen kyb ongelma?
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
280cdi_ep kirjoitti:Pienillä vaihteilla myös mulla nykäisee jonkun verran, laatikkona vm06 7g-tronic.
Luultavammin laatikon öljyistä kyse. 7g-tronic tuntuu olevan erityisen ronkeli noiden öljyjen suhteen.
Muista vaihdattaa huuhtelemalla.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Division kirjoitti:
vaikutta tosiaan olevan vielä tarkempi öljyn määrän ja laadun suheen kuin 5V laatikko
nh1131
Onko kellään tieto linkin aineesta, olisko siitä mitää tietoo auttaako kyseiseen nykäsyyn.
Jossain luki että mersu suosittaa aineen käyttöä (en tiedä onko perää)
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto" onclick="window.open(this.href);return false;
Olis hyvä kuulla joltain joka on kokeillut ainetta kommenttia? :roll:
Ex. S211 270 cbia T
mtt
toihan onkin mielenkiintoinen litku... mulla asia etenee nyt niin, että yritän saada homman takuun piiriin. josko vaikka saisi turbiinin vaihtoon.
arto79
Kirjottelin jo asiasta tuonne turbot -osioon, mutta kirjoitan vielä tännekin: eli mun ym viestissä kerrottujen oireiden takia auton laatikkoon vaihdettiin tuo KYB-venttiili ja tuo kylmänä nykiminen loppui tyystin. Mutta tuo outo jyrinä/resonanssi jäi vielä kummittelemaan. Voiko vika olla laatikossa/turbiinissa tms, kun tämä ääni kuuluu myös paikallaan kaasuttaessa sekä P että N asennolla?
260SE 1990 (w126)
Division
arto79 kirjoitti:Kirjottelin jo asiasta tuonne turbot -osioon, mutta kirjoitan vielä tännekin: eli mun ym viestissä kerrottujen oireiden takia auton laatikkoon vaihdettiin tuo KYB-venttiili ja tuo kylmänä nykiminen loppui tyystin. Mutta tuo outo jyrinä/resonanssi jäi vielä kummittelemaan. Voiko vika olla laatikossa/turbiinissa tms, kun tämä ääni kuuluu myös paikallaan kaasuttaessa sekä P että N asennolla?
Joo, ei siellä minkään pitäisi jyristä eikä resonoida paikallaan kaasuteltaessa. Räminöitä ja helinöitä voi kuulua, mutta ei yleensä jyrinää. Voihan se toki silti olla, että kyseessä on joku muu, kuin laatikko/turbiini, koska kyllä ne yleensä oireilevat esim. vaihtaessa ja sinulla vika korjaantui venttiilinvaihdolla. Lähinnä tuo tiettyyn kierroslukumäärään liittyvä resonanssi viittaa enemmänkin johonkin irtonaisuuteen, esim. moottorin kannatinkumi voi olla rikki. Moottori voi myös käydä hiukan väärin, jonkin vian takia ja tuntuu tietyillä kierroksilla, vika voi olla esim. ahtoletkuissa tai maf:ssa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Division kirjoitti:
Tuo vika vaikuttaa siltä että moottorin kumi tyynyt on loppu jä ja lyö pohjaan tai sitten pakoputken ensimmäisen tuen kiinitys kumi on rikki jolloin
se pääsee resonoimaan runkoon
