Peräkontti ei aukea
Peräkontti ei aukea
Mitä neuvoksi, otin MB 280 C:n akun pois ja satuin lyömään takaluukun kiinni, ja näin keskuslukitus ei toimi. Mekaaninen lukko tietysti käyttämättömänä jumissa. Koitin syöttää akulla virtaa etumaisen sulakerasian edessä olevaan kaapeliin, sain vain mittariston heräämään.
T:Illu
T:Illu
Re: Peräkontti ei aukea
Takapenkin alta etsit keskuslukon kompuran ja katsot siitä peräkonttiin menevän letkun ja irroitat se ja paineilmaa letkuun.
Kontti aukee sillä lailla
Aukeaa puhaltamallakin, jos ei keuhkot ole ihan finaalissa.Mikko K kirjoitti:Takapenkin alta etsit keskuslukon kompuran ja katsot siitä peräkonttiin menevän letkun ja irroitat se ja paineilmaa letkuun.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Kiitoksia.
Huomenna puhaltamaan.
Ei löytyny mitään letkuja. Voiko painetta laittaa ovien kautta
nostitko sen takapenkin istui osan irti muistaakseni se pumppu löytyy apukuskin puolelta semmoiseen vaahtomuoviin pakattuna
w202 korissa tais keskuslukituksen pumppu olla takakontissa.
elikkä kusessa ollaan.
virtaa tupakansytkäriin. pitäs syttyä koko auto toimintakuntoon?
Ei suinkaan, ihan samahan se on, mihin letkuun puhallat.illupaha kirjoitti:elikkä kusessa ollaan.
Luulis kuitenkin sieltä takapenkin alta letkun/putken löytyvän.
Sergeyn ehdotuskin hyvä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Miten virtaa laitetaan tupakansytyttimen kautta?
Pittääpi olla sellainen pistoke joka käy siihen sytkään, vaikkapa kännykkälaturi jonka johtoon liitetään rinnan johto jossa hauenleuat. Pistoke sytkään ja hauenleuat akkuun. Mielellään ennen kytkemistä mittaus että napaisuus on mennyt oikein. Taitaapi vielä vaatia että virta-avain on käännetty AC asentoon tai siitä yli.
Viimeksi muokannut sompio, Ma 21.02.2011 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mulla ainaki aukes kontti ku laittettii kaverin autosta virtaa sinne sulakeboksin lähel olevaa virtapaikkaa.
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
threadi ei kertonut mistä vika johtuu? Sain omanikin auki kun annoin ilmaa ohi kompuran. sulakkeet 3,5, ja 19 tarkistettu mutta ei vaan inahdakkaan just se kompúran putki minkä pitäisi tussauttaa kontti auki..
Auto on siis C 280 -99 vm Amerikan tuonti. Kompura on peräkontissa. Ja koska akku puuttu, avain ei mene virtalukkoon, ja ei huolinut apuvirtaa. Eivät osanneet Vehollakaan neuvoa kuin särkemään lukko. Minähän aikani porailin, niin aukeshan se, nätti reikä ja avaantuu oikein hyvin avaimesta ja napista sisältä. Uusi lukko Saksasta tilattuna yli n.450€. Nyt siis OSTETAAN TAKALUUKUN LUKKO -97--99.
Onhan noita, esim. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5134355" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukko muuttuu muistaakseni -97 m. , eivät käy päikseen. En ole vielä löytäny netistä uudempaa.rokka1965 kirjoitti:Onhan noita, esim. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5134355" onclick="window.open(this.href);return false;
Jatkoa edelliseen. Tuli tilattua ja kokeiltua vanhempi malli. Se on nyt myynnissä. Siis myydään MB C:n takaluukun lukko -93-96 vuosimallin sedaniin.
