Peräkontti ei aukea
illupaha
Peräkontti ei aukea
Viesti Kirjoittaja illupaha »
Mitä neuvoksi, otin MB 280 C:n akun pois ja satuin lyömään takaluukun kiinni, ja näin keskuslukitus ei toimi. Mekaaninen lukko tietysti käyttämättömänä jumissa. Koitin syöttää akulla virtaa etumaisen sulakerasian edessä olevaan kaapeliin, sain vain mittariston heräämään.
T:Illu
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Peräkontti ei aukea
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Takapenkin alta etsit keskuslukon kompuran ja katsot siitä peräkonttiin menevän letkun ja irroitat se ja paineilmaa letkuun.
Kontti aukee sillä lailla
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mikko K kirjoitti:Takapenkin alta etsit keskuslukon kompuran ja katsot siitä peräkonttiin menevän letkun ja irroitat se ja paineilmaa letkuun.
Aukeaa puhaltamallakin, jos ei keuhkot ole ihan finaalissa. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
illupaha
Kiitoksia.
Huomenna puhaltamaan.
illupaha
Ei löytyny mitään letkuja. Voiko painetta laittaa ovien kautta
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
nostitko sen takapenkin istui osan irti muistaakseni se pumppu löytyy apukuskin puolelta semmoiseen vaahtomuoviin pakattuna
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
w202 korissa tais keskuslukituksen pumppu olla takakontissa. :x
illupaha
elikkä kusessa ollaan.
virtaa tupakansytkäriin. pitäs syttyä koko auto toimintakuntoon?
Harri126
illupaha kirjoitti:elikkä kusessa ollaan.
Ei suinkaan, ihan samahan se on, mihin letkuun puhallat.
Luulis kuitenkin sieltä takapenkin alta letkun/putken löytyvän.
Sergeyn ehdotuskin hyvä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
illupaha
Miten virtaa laitetaan tupakansytyttimen kautta?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pittääpi olla sellainen pistoke joka käy siihen sytkään, vaikkapa kännykkälaturi jonka johtoon liitetään rinnan johto jossa hauenleuat. Pistoke sytkään ja hauenleuat akkuun. Mielellään ennen kytkemistä mittaus että napaisuus on mennyt oikein. Taitaapi vielä vaatia että virta-avain on käännetty AC asentoon tai siitä yli.
Viimeksi muokannut sompio, Ma 21.02.2011 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Mulla ainaki aukes kontti ku laittettii kaverin autosta virtaa sinne sulakeboksin lähel olevaa virtapaikkaa.
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
Senna
Viesti Kirjoittaja Senna »
threadi ei kertonut mistä vika johtuu? Sain omanikin auki kun annoin ilmaa ohi kompuran. sulakkeet 3,5, ja 19 tarkistettu mutta ei vaan inahdakkaan just se kompúran putki minkä pitäisi tussauttaa kontti auki..
illupaha
Auto on siis C 280 -99 vm Amerikan tuonti. Kompura on peräkontissa. Ja koska akku puuttu, avain ei mene virtalukkoon, ja ei huolinut apuvirtaa. Eivät osanneet Vehollakaan neuvoa kuin särkemään lukko. Minähän aikani porailin, niin aukeshan se, nätti reikä ja avaantuu oikein hyvin avaimesta ja napista sisältä. Uusi lukko Saksasta tilattuna yli n.450€. Nyt siis OSTETAAN TAKALUUKUN LUKKO -97--99.
rokka1965
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Onhan noita, esim. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5134355" onclick="window.open(this.href);return false;
illupaha
rokka1965 kirjoitti:Onhan noita, esim. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5134355" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukko muuttuu muistaakseni -97 m. , eivät käy päikseen. En ole vielä löytäny netistä uudempaa.
illupaha
Jatkoa edelliseen. Tuli tilattua ja kokeiltua vanhempi malli. Se on nyt myynnissä. Siis myydään MB C:n takaluukun lukko -93-96 vuosimallin sedaniin.
