Väyrysen akun lataus KIIRE
Väyrysen akku on tyhjä. Pitää yön aikana ladata, mutta voiko latauksen suorittaa konepellin alla olevasta plus-navasta ja miinus runkoon vai pitääkö akku kaivaa takapenkin alta esiin??
Re: Väyrysen akun lataus KIIRE
Konehuoneesta voi ladata.
Kiitos - käympä kiinnittämässä laturin....
Siellä on ihan varta vasten miinus napakin. (jos etsit paikkaa kaapelille)
(lainattu kuva)
(lainattu kuva)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Tämä oli selkeä kuvaus - täytyy heti käydä siirtämässä miinuskaapeli rungosta tähän napaan...
Mun 290 tdt:stä ei tuollaista miinusmurikkaa ainakaan tuolta kohdalta löytynyt, joten laitoin miinuksen vain runoon - toivottavasti latautuu...
Mikseihän tuossa mun w202 ole edes tuota plus napaa?
Herää kysymys: Kuka/mikä sen akun on tyhjentänyt?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Tästä oli mullekkin runsaasti apua, meinaan uutena väyrysen omistajana tuo akun sijainti tuli yllätyksenä. Ei niin mukavana.
Nyt pakkasten koventuessa huomaa, että tarttis hiukan ladata akkua.
Akun tyhjentymiseen voi olla muitakin syitä, mutta uskoakseni omassa autossa suurin syy on runsas Webaston käyttö.
Kyllä tuo webasto syö akun nopeasti tyhjäksi jos on paljon pätkä ajoa
no onhan se vähän vittumainenpaikka, jos on tavaraa penkin päälä. Mutta 7s mennee takapenkin poistossa ja 20s takasilaotossa(sedan) S210 vieläki nopeampi.
Pienempi vika, isompi leka.
Konehuoneessa on kyllä jossakin virran otto paikka pienen muovi suojan alla ja joka merkissä/mallissa.Ja tästä voi tosiaan ladata myös akkua.
..latauspaikka näkyy vieläpä tuossa kuvassa, + merkki, siellä kannen alla, siihen tulee plussa, miinus kuvan paikkaan tai runkoon.
Itellä tilauksessa akkulaturi ettei tarvi aamusin 30 asteen pakkasilla miettiä lähteeköhän käyntiin.
Nyt ilman laturia pitäny n 15 min webastoa, 5min tyhjäkäyntiä ja 10-15 min työmatkaa.... jospa se latais akkua tolla ajolla sen verran siihen asti että saa sen laturin asennettua.
Akkulatureista varmaan toi defan 1204 taitaa olla paras?
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
W201 250d -87
Mielestäni tuollainen 15min niin kyllä latautuu sillä matkalla mutta jo yli puolentunnin lämmitys kyllä jo syö virtaa.
