Väyrysen akun lataus KIIRE
Oiva
Viesti Kirjoittaja Oiva »
Väyrysen akku on tyhjä. Pitää yön aikana ladata, mutta voiko latauksen suorittaa konepellin alla olevasta plus-navasta ja miinus runkoon vai pitääkö akku kaivaa takapenkin alta esiin??
Re: Väyrysen akun lataus KIIRE
Konehuoneesta voi ladata.
Oiva
Kiitos - käympä kiinnittämässä laturin....
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Siellä on ihan varta vasten miinus napakin. (jos etsit paikkaa kaapelille)
(lainattu kuva)
Omat:
Huolehdittava:
Oiva
Tämä oli selkeä kuvaus - täytyy heti käydä siirtämässä miinuskaapeli rungosta tähän napaan...
Oiva
Mun 290 tdt:stä ei tuollaista miinusmurikkaa ainakaan tuolta kohdalta löytynyt, joten laitoin miinuksen vain runoon - toivottavasti latautuu...
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Mikseihän tuossa mun w202 ole edes tuota plus napaa? :roll:
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Herää kysymys: Kuka/mikä sen akun on tyhjentänyt? :?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Jani H
Viesti Kirjoittaja Jani H »
Tästä oli mullekkin runsaasti apua, meinaan uutena väyrysen omistajana tuo akun sijainti tuli yllätyksenä. Ei niin mukavana.
Nyt pakkasten koventuessa huomaa, että tarttis hiukan ladata akkua.
Akun tyhjentymiseen voi olla muitakin syitä, mutta uskoakseni omassa autossa suurin syy on runsas Webaston käyttö.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tuo webasto syö akun nopeasti tyhjäksi jos on paljon pätkä ajoa
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
no onhan se vähän vittumainenpaikka, jos on tavaraa penkin päälä. Mutta 7s mennee takapenkin poistossa ja 20s takasilaotossa(sedan) S210 vieläki nopeampi.
Pienempi vika, isompi leka.
Konehuoneessa on kyllä jossakin virran otto paikka pienen muovi suojan alla ja joka merkissä/mallissa.Ja tästä voi tosiaan ladata myös akkua.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
..latauspaikka näkyy vieläpä tuossa kuvassa, + merkki, siellä kannen alla, siihen tulee plussa, miinus kuvan paikkaan tai runkoon.
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Itellä tilauksessa akkulaturi ettei tarvi aamusin 30 asteen pakkasilla miettiä lähteeköhän käyntiin.
Nyt ilman laturia pitäny n 15 min webastoa, 5min tyhjäkäyntiä ja 10-15 min työmatkaa.... jospa se latais akkua tolla ajolla sen verran siihen asti että saa sen laturin asennettua.
Akkulatureista varmaan toi defan 1204 taitaa olla paras?
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
Mielestäni tuollainen 15min niin kyllä latautuu sillä matkalla mutta jo yli puolentunnin lämmitys kyllä jo syö virtaa.
