drifting projekti
Re: drifting projekti
Siitä hankkiutuisin ensimmäiseksi eroon ainakin tässä tilanteessa, joku ilmalukko syntyy sinne tietyssä tilanteessa ? (öljynpainetta on mutta se ei virtaa kun ilma puristuu kasaan)
Mahtuuhan siihen semmonen tavallinen jäähdytyslähdöillä oleva jalka, johon pulttaa/hitsaa vaikka AN liittimet. Se ainakin turvaa pääöljynkierron vaikka vetäisi jäähdyttimen letkut solmuun.
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Onks mynän 8mm pumpulle normaali tuo 170 kuution aine määrä?
Siekkinen
Muistelin että se olis ollu yli 200mm3
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
pistäppä kuvaa siitä laipasta sisäpuolelta. onko se peräisin mahdollisesti samasta autosta kuin tuo imusarja?
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
225 omassa mynässä. oiskohan tuo säädetty vaan siihen 170
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
juu eli varmasti saa yli kakssataa, mutta mulle tulee se 170.
on nimenomaan samasta autosta, josta imusarja on ja siinä se vika oli.... laipasta lähtee letkut erilliselle suodattimelle ja lauhuttimelle... ku öljy tulee lauhuttimelta niin sen pitäs mennä kiertoon... mutta tähän laippaan oli jyrsitty sisäpuolelle joku 6mm levee ja 5mm syvä ura joka meni suoraan kellariin, eli ei ollu tarpeeks ö-painetta... ku mittariki oli suodatin jalassa. :clap:
jukkis.
tuota juuri aloin miettimään että olikohan tuohon laippaan tehty se ura. hitsaa ura tukkoon niin riittää paine.
kannattaiskohan ne öljylinjat kuitenkin tehä vielä AN-liittimillä
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Palijo moottorilla kilsoja takana?
E: siis kasauksen jäläkee
www.tarvikemotti.com
linttaracing
jeemu kirjoitti:Palijo moottorilla kilsoja takana?
15min
linttaracing
ei mee mikään kohtuuella.. nyt yks kunnon veto ja kalakatus alako heti. otettiin suuttimet irti ja kolomesen suutinprikka oli ainaki rikki, se vaihettiin, mutta kolina ei kadonnu... annoin kierroksiaki jonku verran ja korkeemmilla kierroksilla käy paremmin... savuaa mustaa tyhjäkäynnilläki. huomenna otetaan esikammiot irti, sittepä seleviää ainaki jotaki... suuttimekki kerettiin koeponnistaa, ei vikaa.
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
linttaracing kirjoitti:ei mee mikään kohtuuella.. nyt yks kunnon veto ja kalakatus alako heti. otettiin suuttimet irti ja kolomesen suutinprikka oli ainaki rikki, se vaihettiin, mutta kolina ei kadonnu... annoin kierroksiaki jonku verran ja korkeemmilla kierroksilla käy paremmin... savuaa mustaa tyhjäkäynnilläki. huomenna otetaan esikammiot irti, sittepä seleviää ainaki jotaki... suuttimekki kerettiin koeponnistaa, ei vikaa.
Kylläpä se ny vastustaa oikeen urakalla! :(
IG: @pyrytakkunen
linttaracing
on se kumma ku ei moottorista vikaa löydy...
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ajoitus :?: :roll:
w201 om605
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
veivin yläpäät venähtänny kalisee vaa tietyllä alueella silloin :o
Diesel on puhtaampi
linttaracing
nonnniii.. eli, ajotukset tarkistettiin heti kolinan alettua, joutsenkaulalla - hätäseen, ja 20astetta näytti olevan. ja tänään aamulla isältä tuli puhelu, että tarkisti uudemman kerran ja 40 astetta oli ennakot, eli aikas paljo pielessä, eli huonoa tuuria oli kun aluks tarkistettiin, kun sattu just olemaan kohillaan merkit. noooh syy tähän,,, vanhan mallin ennakonsäätimen kiinnityspultin prikka, joka aiheutti säätimen jumittumisen. :geek:
tänään sitte päästiin koeponnistaan peliä... no muutama veto ja öljynpaine letku suodattimelta poikki, ONNEKS huomattiin heti, eikä kerenny ö-paineet tippua, het puhelu kokkolan konetarvikkeelle ja uus letku oli paikallaan reilu puolessa tunnissa.
auto toimii ihan hyvin, mutta ahtopaineet vain rapia kaks kiloo... 170 pumpussa tuotto ja näyttäis ainaki videolta, että mustaa ei tuu kaasu pohjassa, pitänee huomenna kokkeilla kääntää vähä soppaa lissää, ei se kyllä puutunu kahella kilolla... viritys - kaikkien vastoinkäymisten jälkeen - onnistunut :clap:
Kannattaisko niihin öljynsuodattimen yms. letkuihin nyt vähän panostaa :D
Toi olikin mielenkiintoinen tilanne kun ennakonsäädin juimittaa ääriasentoon, kerroppas vielä tarkemmin millasella prikalla se tapahtuu, laita vaikka kuva varoitukseksi muille. Parhaimillaanhan sieltä hajoaa jotain kallista.
PTracing
veskola kirjoitti:Kannattaisko niihin öljynsuodattimen yms. letkuihin nyt vähän panostaa :D
Joo kuva olis kiva! Itellä nyt om606 levällään kun alko yhtäkkiä sauhuttaan valkosta ja käymään keskialueella huonosti. Moottori purettu ja ei näytä oikeen mikään olevan riikki. Toki täytyy käyttää kansi ponnistuksessa vielä mutta tiiviste ja kaikki muukin näytti silmämääräisesti ehjältä!
IG: @pyrytakkunen
linttaracing
uudenmallin ennakkosäätimeen tulee semmonen prikka jossa on pykäliä ja vanhanmalliseen suora ja n.6mm paksu.
linttaracing
nojoo.. varmaanki selvis syy(t) ahtopaineiden alhaisuuteen... imusarja vuotaa ja turbonlaipan tiiviste... muuta ei oo keksitty, kun nämä viat on korjattu ja ei toimi, niin turbo vaihtoon... toivottavasti selviää viimeistään lauantaina... koska auto pitää olla trailerilla viimeistään ensviikon keskiviikkona ja nokka kohti tanskaa.
Noiden prikkojen kanssa mää muuten arposin kovastikin kun Vitoon konetta kasasin, mutta ei nyt ole mitään muistikuvaa millä se tuli kasattua. Pitääpäs katsella vanhoja valokuvia tässä joku ilta. Onko teoriassa siis mahdollista, että tämä sama ongelma esiintyy ihan tavallisessa om601/602/603 moottorissa, kun ennakonsäätin kiinnitetään väärällä prikalla ?
Mikäs turbo siellä nyt on, saako se varmasti imettyä ilmaa rauhassa, ja eikös siellä ole se mekaaninen ahdin kanssa tulppana ?
linttaracing
Hx52, ei oo remmiahdin tulppana.
linttaracing
herranjestas! tänään laitettiin uus turbo ja hitsautettiin imusarja ja vaihdettiin turbonlaipantiiviste... paineet kipus kevyesti 3,5kiloon, sillon piti alkaa nosteleen, vaikka pojat on kieltäny nostelemasta :lol: se äänimaailma, huhhuh... ja vetoaki tuntuis olevan, kyllä se 245 gummi sulaa kevyesti vielä nelosella ja 265 kumella ajetaan sitte kilpaa :twisted: olen rakastunut.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Nonni! :thumbup: Minkälaisen uuden turbon iskit kiinni?
linttaracing
Petehri kirjoitti:Nonni! :thumbup: Minkälaisen uuden turbon iskit kiinni?
just samanlainen holset hx52.
eli ehjän vai :D
paljonko on tuommosen turbon maksimi-ilmamäärä dieselhevosiksi muutettuna ?
linttaracing
veskola kirjoitti:eli ehjän vai :D
öööö... varmaan paljo :roll: :lol:
Pakardinen
No videota nyt äkkiä tänne, helvetti soikoon! :angel:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UpflSPPWqbw[/youtube]
huh, eli ilmeisesti tämä onnistuu: http://vmax.dk/article/78885" onclick="window.open(this.href);return false;
linttaracing
veskola kirjoitti:22.5.2012:
http://www.youtube.com/watch?v=UpflSPPWqbw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä videossa vielä vaan kahen kilon paineet...
linttaracing
Miten kannattaa hukkaportin säätö toteuttaa?
