Setin valinta: w202
Intelkuurel
Re: Setin valinta: w202
Viesti Kirjoittaja Intelkuurel »
S202 kirjoitti:Asiaa :idea: Tuommosessa mersussa mulla oli spl dynamicsin xtr 12" 2x2 puhekeloilla. Kotelo 30mm koivuvaneria, tilavuus n.37L ja 4" refleksiputki aeroport päillä ja viritystaajuus noin. 38-39 hz. Toimii :!: Eli jos tollasen teet niin takaan että toimii. Pieni kotelo joten soi tosi tarkasti, muttei kuitenkaan liian pieni. Vire aika passeli tuohon autoon, ei ollut väliä kuunteliko räppiä vai heviä, aina toimi 8) Ja painetta lähti vähintäänkin riittävästi
Netto vai bruttotilavus n 37 litraa?
Mikäs subbari se tarkalleen sitten on? (tuo mitä tuossa yllä mainostat)
http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... 300d2.html <- tuo?
Juurikin tuo. Netto tilavuus, en tarkkaa kokoa muista mutta jotain 37 litran paikkeilla se oli. Tein kotelosta niin leveän kun 202 takakontin lokasuojien väliin mahtui, korkeutta oli n. 35cm ja viisto takaseinä. Refleksiputki etuseinässä toisella laitaa, ja elementti toisella. Putkeen piti laittaa 90 asteen mutka viemäriputkesta että mahtui, mutta se ei haittaa. Viemäriputki mahtuu suoraan aeroport tötteröihin. Saumoja tasoitin pakkelilla sen mitä sai. Kilowatin vahvistimella soittelin ja olin kyllä tyytyväinen saundiin :)
EQV 300
Intelkuurel
kiitoksia todella paljon! :)
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Juha91 kirjoitti:Itse en luotaisi tuohon autosaoundin laskuriin itelle anto ihan ihme vastauksia
Mikä laskureista ? , siis refleksi kotelon laskuri ? .... Ainakin mitä itse olen vertaillut, niin täsmälleen samat tulokset saanut winisd:llä, jos ei lasketa putkeen korjauksia ?
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Intelkuurel
Kaveri kehu eilen, että jos 12" laittaa niin ehottomasti kannattaa laittaa tämä : http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=432
jollakin jotain pahaa sanottavaa?
Jos on varaa laittaa niin miksei :P
EQV 300
Intelkuurel
Mutta ei taida selvitä alle 1200€ koko laitteiston kanssa : o
Noh, eihän sitä koko autoa oo kerralla pakko poppien osalta uudistaa.. :P
Ja tommoselle jytkylle ei taida ihan heti löytää passelia vahvaria.. :?
Turmelo
Jos tuo budjetti on 1200e , niin elä osta noin kallista subia. Kannattaa katsoa sitä kokonaisuutta ja tasapainoisesti kasata laitteet.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Intelkuurel
Soitin 179€
erkkasarja 225€
erkkasarjalle lankku 145€
subi 230€
vahvari subille 299€
Piuhat,sulakkeet yms. ~150€
YHT: 1228€
Mites tuommoinen kokoonpano? Vahvistimeksi varmaan riittäis joku heikompikin mutta mutta..
Noista johdoista vielä.. Riittääkö 16mm2 virtajohdot noille vahvareille? Minkäs paksuista johtoa nuo kaiutinkaapelit ois suotavaa olla?
Semmosta sitten vielä, että kun tuota erkkasarjojen vahvaria on aika turha viedä konttiin kun kuitenkin tulee johdot kajareille eteen, niin mikä olis passeli paikka sille vahvarille? Apukuskin penkin alusta? onkohan se sielä turhan isossa vaarassa saada osumaa kengistä tai jtn?
Viimeksi muokannut Intelkuurel, Su 06.02.2011 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Subin linkistä menee tuon soittimen linkkiin. Subin vahvarille itellä on 35mm2 piuhaa. Sais olla varmaan 50mm2 niin ei virran riittäminen oo siitä kiinni. Sitten joku sulakepesä (n.10e) ja RCA piuhoihinkin menee jonkin verran rahaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Et kyllä saa vahvaria helposti penkin alle, tai muuallekkaan eteen joten laita samaan paikkaan peräkonttiin. Suosittelisin laittamaan 35mm2 johtoa jakoblokille, josta 21:stä ja 16:sta vahvareille. Tohon alun 35:seen kunnon sulakepesä, ja sulakkeeksi ~150A Vaikka se akku sielä takana onkin niin miksi säästää johdoissa, kun asennus on helppoa ja johtoa menee niin vähän että ei se ainakaan hinnasta oo kiinni :roll: Suosittelisin noitten vahvistimien tilalle GZ:n hydrogenin 5 kanavaista. Mitattu testissä subikanavasta 882W rms @ 1ohm. Pääkanaviin löytyy 4x100w. Yhden vahvistimen asennus on erittäin paljon helpompaa ja siistimpää. Toi vahvistin lähtee halvemmalla kuin mitä noi ehdottamasi. Jos laitat 2 vahvistinta niin tuut huomaamaan minkälainen johtoviidakko siitä syntyy kun vahvistimia on useampia :x Ja mikä toi subi on, kun linkki menee tohon soittimeen? :P
EQV 300
Intelkuurel
Linkki nyt korjattu, pahoittelut.
Ei kellään vissiin mitään tota kickerin erkkasarjaa vastaan ollu?
Lasketaampas sitten uusiks:
Soitin 179€
subi 230€
erkkasarja 225€
vahvari 499€
Elikkäs 1133€ + johdotukset ja sulakkeet
Noista erkkojen jakosuotimista vielä, että mille kohtaa ne vahvistimen ja sarjan välillä kannattaa laittaa? Ihan kaiuttimien lähelle vai vahvistimen viereen vai miten?
Muista sitten kysyä powersetin tarjous tuosta vahvistimesta, ne on myyjän ja ostajan välisiä joten en enempää kerro mutta mukavasti hinta tippuu :wink: Ovien sisään niitä on hankala mahduttaa, jalkatilan yläpuolella olevien muovien päälle mahtuu hyvin. Mutta, ikävä kyllä asia on niin että sun on turha ostaa noin kallista erillissarjaa jos vaan meinaat laittaa ne oviin kiinni. Ne ei soi mihinkään jos ovia ei vaimenna. Joten halpa erillissarja ja kunnon vaimennus, on huomattavasti parempi kuin kallis erillissarja. Oikeastaan vaikka olis 500€ sarja niin ei ne midit soi jos ovet on huonot. Muuutta ei hätää, vaimennushan ei ole mitään salatiedettä :D Eli osta kerralla toi tukkupakkaus silent coattia, tulee halvemmaksi kun voit myydä loput sitten kalliilla. Ulkopelliin on vähän hankala sitä laittaa, mutta kun on kärsivällinen ja tarkasti laittaa sopivia paloja niin onnistuu ihan hyvin. Sinne pari kerrosta, ja sen jälkeen välipeltiin sama pari kerrosta. Ja se iso reikä tukkoon eli molemmin puolin tota mattoa niin että ne liimaantuu toisiinsa. Isonkin reijän saa tukittua noin, ja tulee yllättävän jämäkkä. Ja kaikki muutkin reijät tukkoon. Myös ovipaneelin muovipintoihin mihin tuo tarttuu niin kannattaa kerros laittaa. Halpa sarja soi näin huomattavasti paremmin kuin kallis :wink: Mihinkään lattiaan, kattoon tai peräkonttiin tuota ei kannata laittaa kun kyseessä on farkkumersu
EQV 300
Intelkuurel
Luulen ettei taida innostus riittää ovien vaimennukseen :D
Mikähän semmonen erkkasarja sitten ois passeli? Se rainbowin 6,5" SAX sarja?
Se on kuuleman mukaan hyvä sarja. Mutta kun se kaiuttimien osto on turhaa ilman vaimennusta :D Jo ulkopellin vaimennus parantaa ääntä paljon. Vaimenna vaan toinen ovi ja kokeile eroa :D
EQV 300
Intelkuurel
Jos jää ylimääräistä rahaa auton laiton jälkeen niin sitten, mutta muuten ei oo ihan ekana tulossa vaimennuksia : D
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Helpoimmalla pääset kun laitat sähköpostia ASIANSA OSAAVAAN Autohifi-myymälään(Esim Powerset/Pasi) ja kerrot että auto W202 farkku.
Summa x-käytössä ja pyydät tarjouksen valmiiksi suunitellusta & hyvin soivasta paketista.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Intelkuurel
Pitääpi tiedustella
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Itellä on 2 kappaletta Rainbow SAX 6.5 mesessä ja sanotaan hintasekseen omasta mielestä ihan helvetin hyvä.
Sitten iteltä S202:lle kysymys kun kuulostat olevan äänieristäneen ovia :P kannattaako koko ovi sisäpuolelta eristää vai kuten joillakin sivuilla neuvotaan että pelkästään kaijuttimen takaa ?
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Juha91 kirjoitti:Itellä on 2 kappaletta Rainbow SAX 6.5 mesessä ja sanotaan hintasekseen omasta mielestä ihan helvetin hyvä.
Ulkopeltiä kannattaa vaimentaa niin paljo ku vain pystyy. Sisäpelti sitten niin täyteen ettei jää mitään rakoja
No kyllä se koko ovi pitäis saada, tai no ei nyt ihan joka nurkkaa, mutta ulkopeltiin joka paikkaan niin hyvin ku saa, aika hankalaa saada sinne ylös mutta kyllä se onnistuu, ja sitte toista kerrosta päälle vielä ainakin puolet. Tällä tavalla saa jo ihan hyvän. Välipeltiä nyt ei tartte ihan perusteellisesti saada, kunhan vaan saa ne reijät tukittua. Mutta aina vaan parempi mitä enemmän sielä on 8)
EQV 300
Juhiz1
Viesti Kirjoittaja Juhiz1 »
oletko hankkimassa uutta settiä vai kelpaako käytetty?
itellä olis myynnissä aivan mahtava hifisetti: http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/1078506" onclick="window.open(this.href);return false;
soittimesta löytyy 3linjalähtöä, aikaviivesäädöt sun muut herkut. ainut miinus soittimessa että ei ole usb-paikkaa :/
erillissarja on 6" midbassolla ja potkii bassoa ihan mukavasti hyvällä vahvarilla ja kunnon asennuksilla.
kaupanpäälle ostaja saa puolikkaan bulkki pakkauksen silentcoat vaimennusmattoa, pitäisi riittää etuovien vaimennukseen!
ja laitteistoa kasatessa kannattaa muistaa että setti on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki! eli ei kannata ruveta tinkimään edes asennustarvikkeissa.
MB 190 2.0i -84
ex. MB 190 2.0i -84, ex. MB 190 2.0i -88
ex. MB w123 200D -79, ex. MB 190 2.0i -87, ex. MB 300E w124 -87
Juuri niin eli aloittelijat tekee aina sen virheen että ostaa kohtuu hyvät hifit, mutta asennukset ja muut on päin peetä. Sitten kun ne midit ei soi ja ovi rämisee niin aletaan miettiä että oliskohan sinne kannattanu edes vähäsen laittaa sitä mattoa :)
EQV 300
Juhiz1
niinpä, omakohtaista kokemusta kyseisestä asiasta löytyy. :D mutta nykyään lähden perusasioista liikkeelle eli vaimennuksesta ja johdotuksesta. : )
saa kunnon vaimennukseen ja johdotukseenkin palamaan muutaman satasen rahaa mutta sen huomaa jo äänenlaadussa. itse ostan aika harvoin mitään uutta musiikkilaitetta, käytettynä saa samaan hintaan kun uudet maksaa paljon paremmat vehkeet.
MB 190 2.0i -84
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
En tiedä olikojo aikasemmin puhetta, mutta kannattaa alottaa siitä, että vetää dynamattia tai jotain muuta bitumimattoa, etuoven pintapelti oven sisältä.Itse laitoin sitä lähes koko oveen, samalla peitin turhat aukot oven ja ovipahvin välistä. Ovipahvi sisäpuolelta äänen vaimennnusmatolla. Luulin ensin, että hyöty olisi pieni, mutta bassot ovissa rupes soimaan ihan eri tavalla. Alkuvalmistelut on kaiken a ja o...
Intelkuurel
Kyllä näin aattelin tehdä! :) Mitäs jos takaoviin jättää vakio ämyrit, niin voiko niille vetää vahvarilta piuhat ihan huoletta?
Loyal
Jos joku on ängenny 5 1/4 erillisarjan jotenkin siististi takaoviin, neuvoja kaivataan ja kuvia :) noi 4" soittaa niin saakelin
korkeelta kaikki...
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Loyal kirjoitti:Jos joku on ängenny 5 1/4 erillisarjan jotenkin siististi takaoviin, neuvoja kaivataan ja kuvia :) noi 4" soittaa niin saakelin
korkeelta kaikki...
Miksi laittaa väkisin erillissarja kun koaksaalille on paikka valmiina? Takaovien kajareilla muutenkaan oo niin väliä mut jos jotkut sinne laittaa niin ei erillisarjaa :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Loyal
Jolle kirjoitti:
korkeelta kaikki...
Joo, no jotkut ajaa autolla työkseen, jotkut harrastaa, jotkut tekee muuten vain... :roll:
Miksi ihmiset tunkee alumiini vanteita autoon, kun siinä tulee uutena jo peltivanteet...? :mrgreen:
Sitten vois verrata vanteisiin jos olisit katolle niitä laittamassa :D Musiikki kuuluu edestä eikä jokapuoleta autoa.
EQV 300
