Setin valinta: w202
Intelkuurel
Setin valinta: w202
Viesti Kirjoittaja Intelkuurel »
Joo, elikkäs oon nyt miettiny tässä tota hifipuolta farkkumersuun (jonka mummo mulle lahjottaa sitte ku on kortti :lol: ) ja osa tästä setistä on vielä vähän pimennossa..
Subbar(e)iksi aattelin: http://www.jj-tuonti.com/pioneer-tsw308 ... -1903.html
Erkkasarja: http://www.jj-tuonti.com/crunch-blackma ... -1046.html
Soitin: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5709
Minkämoiset vahvistimet? Subbareille aattelin tällasta: http://www.jj-tuonti.com/crunch-black-m ... p-491.html, entäs erkoille? Jos ei rahat riitä heti toiseen vahvariin, niin voiko erkoille vetää piuhat noista jäljelle jäävistä soittimen linjalähdöistä?
Mitä muuta?
Ja mitä tuo siltaus käytännössä tarkottaa? Jos esim subia sillataan, niin eikö se mee sillälailla, että subin plussa kanavan no1 +:n ja miinus kanavan no2 -:n? Jos on kaks subia niin voiko ne vetää vielä kerran ristiin? (kanavan no1 -:n ja kanavan no2 +:n? sori oon ihan käsi varmaan näissä asioissa)
Juha91
Re: Setin valinta: w202
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
subbari vahvariksi suosittelisin enemmin tätä : http://www.jj-tuonti.com/ground-zero-ti ... -2258.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kysyt että oisko mahollista saaha 4 ohmista versiota kyseisestä paketista ja kytket subbarit rinnan niin vahvistin antaa ton yhteen ohmiin 850 w joka riittää hyvin nuille subbareille
rinnan kytkentä ohje tässä : http://powerset.fi/audio/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eli yksin kertaisesti plussat kaikki yhteen ja miinukset kaikki yhteen
nuo pioneerin subbarit on kuulema aika hyviä pioneeriltä muutenkin tavara on hyvä laatusta.
erkka-sarjan ite ainakin vaihtasin tähän : http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=617" onclick="window.open(this.href);return false;
ite olen ollut tyytyväinen tohon rainbow:in sarjaa hinta laatu suhde erittäin hyvä.
monta erkka-sarjaa oot aatellu pistää meseen ?
jos rahat ei riitä toiseen vahvistimeen niin voit ottaa vaikka alkuperäisistä kaijutin johdoita äänen siksi aikaa
täältä saa kans aika hyvin tietoa hifistelystä jos enemman kiinnostaa tietää : http://www.autosound.fi/tietoa.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Diiiiiiiissseli
Intelkuurel
Yksi ainakin alkuun, katsoo sitten jos jossain vaihees lompsa antaa toisen erkan verran myötä..
Kiitos linkeistä!
Ihan käpälä kun oon näissä hifijutuissa, niin mitä tuossa jakosuotimessa tarkoittaa tuo tweeter? Ja miten jakosuotimet kytketään? Soittimelta piuhat suotimelle, suotimelta kajareille vai miten? Jos joku viitsis selittää kädestä pitäen.. :oops:
eki.koo
Viesti Kirjoittaja eki.koo »
Tweeter tarkoittaa sitä erillistä diskanttia. Ja suotimen kytkentä menee juurikin noin. Jos uuden erkka sarjan ostat niin niissä tulee yleensä ihan hyvät ohjeet tuosta kytkennästä. Ite luopusin tuosta 2 subin suunitelmasta. Jos laittaa 2 subin hinnan yhteen parmpaan subiin niin melko varmasti saat paremman äänenlaadun/paineen (riippuumitä hakee) kun kahdella subilla. Siihen sitten vaikka 4 kanavainen pääte josta 2 kanavaa ajaa subia ja 2 etupään erillissarjaa. Jos kuitenki haluat aluksi vaan subin vahvarilla tohon 500 hintaluokkaan niin esimerkiksi tuossa olisi yksi paketti: http://powerset.fi/autohifi/gz/gzrb120spl.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Noita powersetin valmiita settejä kannattaa myös vilkaista http://powerset.fi/autohifi/pakettitarj ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuonne powetsettiin kun on yhteydessä niin kyllä mietiskelevät juuri sinulle parhaan setin kun kertoo sinne vain omat tarpeet.
http://powerset.fi/autohifi/ohjeet/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa vielä linkki ohjeisiin joista kyllä löytää vastauksen askarruttaviin kysymyksiin
w126 260se -86 http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3928826
Ei kannata farkkumersuun mitään mahdottomia subbareita laittaa, paine pääsee helposti sieltä takaa joten kuuluu 8) Onko mersu mitä vm eli onko facelift vai vanhempi? Kannattaa ehdottomasti laittaa 5 kanavainen vahvistin, sitä ei tule ajatelleeksi ennenkuin alkaa niitä vahvistimia asentelemaan kuinka ärsyttävä on vedellä niitä johtoja ristiinrastiin, ja vaikea saada fiksua asennusta aikaan. Ja kannattaa tilata tavarat powersetiltä, voit yllättyä kun saat hyvän tarjouksen. Ite laitoin juuri GZ:lta tuon isomman 5 kanavaisen vahvistimen, aikalailla oli halvempi mitä ovh. Ja tehoa riittää vaativampaankin käyttöön. Mulla oli 202:ssa vararenkaan tilalla vanerilevy, jossa vahvistimet oli kiinni. Akku on siinä vieressä niin johtojen veto oli helppoa.
Juha91
niin no tuota ei tullu ite aateltua että farkussa riittää vähempikin :D. Farkussa kyllä riittää yksikin tuo ois kyl ok paketti mitä eki.koo tarjoili tutulla oli viistoikkari versio samasta paketista ja kyllä kuuluin hyvin. Itellä on samalla tavalla vahvistimet mitä S202 kertoi helpottaa aika paljon tuokin itteä häirihtee vaan tuo kun se on aika kostea paikka (ainakin itellä näin talvisin) että jos menee vahvistimet pilalle sen takia :/
Diiiiiiiissseli
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Intelkuurel kirjoitti: Ja mitä tuo siltaus käytännössä tarkottaa? Jos esim subia sillataan, niin eikö se mee sillälailla, että subin plussa kanavan no1 +:n ja miinus kanavan no2 -:n? Jos on kaks subia niin voiko ne vetää vielä kerran ristiin? (kanavan no1 -:n ja kanavan no2 +:n? sori oon ihan käsi varmaan näissä asioissa)
http://www.the12volt.com/caraudio/woofe ... 22#results" onclick="window.open(this.href);return false; Tuossa olis ihan kätevä sivu mistä näkee nuo subien kytkennät ja muutakin.
190d om605
Intelkuurel
Mersu on vuosimallia 97
Niin mutta mitä nyt noita vahvareiden tietoja katellu, niin jää subbarille tehot aika vähiin, esim 4-kanavaisissa, jos vertaa monoon, kun saa kaiken vahvistimen tehon subbarille..
Joku semmonen setti jolla voi kunnella niggaräppiä armottomalla paineella ja seuraavana päivänä saattaa mennä lamb of godia, että semmonen mahd. monipuolinen setuppi.. Onhan tässä nyt aikaa perehtyä ja miettiä, muttakun kerran ajattelee asiaa niin ei siitä ajatuksesta pääse eroon ennenkun kaikki on suurinpiirtein selvää.. :roll: :lol:
Onkohan joku 15" liian överi juuri tommoseen lamb of god meininkiin?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
ON. Tai riippuu että arvostaako sitä painetta itsessään vai että tuleeko sitä painetta läheskään niinkun kuuluu... Itse laittaisin esim. 10 tuumaisen rainbow hammerin refleksikoteloon josta tekis justiinsa farkku w202 sopivan. Erillissarja sitten vaiks toi rainbowin setti.
Vahvariksi voisit ettiä jonku käytetyn HYVÄN 5 kanavaisen jossa riittää subikanavassa paukku tolle hammerille.
Yhdestä laadukkaasta 10 tuumasesta saa todella hyvin painetta farkku-autoon kun vaan tekee hifistelyt kunnollla :) Ja jollei paine riitä niin laittaa toisen rinnalle.. 10 tuumasella soi vielä lamp of godikin niin kun kuuluu :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
No eikö 12" sitten sovi raskaammalle musiikille?
Mutta jos tuolta powersetiltä ostaa tommosen paketin, jossa on kaks vahvaria, soitin(juurikin tuo alpine jota oon ajatellu), subbari ja kaks erkkasarjaa, hinnat pyörii 1000 paikkeilla, eikös semmonen kannattais?
Suosittelisko joku noista jotain http://www.powerset.fi/autohifi/paketti ... -2vah.html, mieluiten noita alle tonnin paketteja
Jolle
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/1077667" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahvariks joku tommonen tai joku vastaava laadukas pääte (ei oo mun vahvari eikä
muutenkaan tarkotus mainostaa kyseistä tuotetta)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle
2 erillissarjaa on mun mielestäni ihan rahan ja ajan hukkaa, eteen vaiks sit vähän laadukkaampi erillissarja ja sit takaa kajarit pois tai sitten hyvät koaksaalit taakse.
Esim. rainbowin 6,5 koaksaalit soi uskomattoman hyvin :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
Mitenkäs semmonen asia, kun kaverilla on autossa ratin vieressä semmonen säätönamiska, jolla saa säädettyä subbaria jotenkin, mikäs kyseinen kapistus?
Jolle
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=20" onclick="window.open(this.href);return false; 179
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=784" onclick="window.open(this.href);return false; 159
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=818" onclick="window.open(this.href);return false; 139
Joku laadukas 5 kanavainen about 200
Yhteensä joku 679 nopesti laskettuna - sitten alennukset .
Kannattaa ottaa huomioon vielä että noitten kaikkien päälle tulee vielä 100 euroa rca- ja kaiutinjohdoista ja muista asennuskuluista... Etuovien vaimennus olis kannattavaa että saa jotain midbassoa etupäästä jne..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle
Se namiska on subin tasonsäätö Normaaliasento oli 0 asento ja ruuvia säätämällä saa korostusta subipäälle.
Tossa alpinen mallissa on subin tasonsäätö 0-15 niin sitä kannattaa käyttää ja jättää sen vahvarin säädön sit pois käytöstä..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
Mistäs semmosia säätömolluskoita saa,ja kytketäänkö se soittimeen vai kuinka?
Oiskohan järkeä laittaa 2kpl noita hammereita?
Jolle
Soittimessahan on sisäänrakennettuna tasonsäätö.
Noi ratiin viereen asennettavat nupit on vahvistimen lisävarusteita, ja kuten edellä mainitsin niin niissä on se huono puoli että ne korostaa tiettyä taajuutta --> ei hyvä
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle
Voihan niitä 2 laittaa mutta 1 riittää farkku autossa jo useimmalle, kunhan on kytketty laadukkaan vahvarin perään ja saa tarpeeksi watteja.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
Eikös noi subbarit saa sillälailla rinnan kytkeä (jos samassa kotelossa esim), että terminaaleja on vain yksi?
No mutta jos vaikka juuri tuon http://www.poppikoneet.com/default.asp? ... 1003081621 vahvarin hommaa, niin miten kannattaa tuohon kaksi subbaria liittää? Sekoon aivan täysin näissä kun subbarissa on kaksi terminaalia, ja jos on kaksi subbaria, niin sitten niitä on jo neljä, ja miten ne kytketään vahvistimeen maksimaalista tehoa haettaessa?
Intelkuurel
Jolle kirjoitti:2 erillissarjaa on mun mielestäni ihan rahan ja ajan hukkaa, eteen vaiks sit vähän laadukkaampi erillissarja ja sit takaa kajarit pois tai sitten hyvät koaksaalit taakse.
http://shop.modstep.fi/product_details.php?p=40 <- noita tarkoitat?
Intelkuurel
Jolle
Juurikin noita. Laitoin noi juuri yhteen avon hifistysprojektiin ja soi mun mielestäni hyvin :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle
Intelkuurel kirjoitti:Eikös noi subbarit saa sillälailla rinnan kytkeä (jos samassa kotelossa esim), että terminaaleja on vain yksi?
Ai sä meinaat kuitenkin 2 laittaa samantien :D
No joo, 2 hammeria alkaa olla siinä ja siinä että kannattaako laittaa minkään 5 kanavaisen perään. hammerissahan on 2 2ohmin kelaa, eli sen voi kytkeä joko 1 ohmiin eli rinnan tai 4 ohmiin eli sarjaan. 2 subia taas saa aikaan 0,5 tai 2 ohmin kuorman vastaavasti kytkettynä. Toi sun linkkaama helix antaa 435 w 2 ohmiin mikä on mielestäni liika vähän 2 subille...
Eli jos 2 meinaat laittaa niin sitten 4 kanavainen vahvari etu ja takapäälle ja sitten subeille oma vahvari, vaatii hiukan lisää johtojen vetelyä ja vahvistimien paikkojen etsintää mutta lopputulos on parempi 8)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Omasta mielestä kaikkein paras vaihtoehto ois rainbowin amboss 12" sopivassa refleksi kotelossa ja sille vahvistimeksi esim formula x 1500d.Erillissarjoiksi rainbowin saxit ja niille joko 2 tai 4 kanavainen vahvistin riippuen montako sarjaa tulee käyttöön. :) tuo alpinen 180e maksava soitin on todella hyväksi koettu. Tuollasella setillä soittelee biisit laidasta laitaan. :D
C250TDT
Jolle
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=12889" onclick="window.open(this.href);return false;
Tolla vahvarilla on fanatic audiolla hintaa 425 euroa . Ei olis huono etu- ja takakaiuttimia soittamaan :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
Eli siis kahelle subbarille oma monolankku (???), ja erkoille 4-kan
On tuo formulan vahvari turhan kallis mulle..
Eli paljonko tehoa vahvarissa pitää olla 2ohmilla? Piisaako, jos saa 2ohmilla 800W?
http://www.jj-tuonti.com/torque-1kanava ... -2144.html Tuosa riittäs ainaki potku
Tai tämä: http://www.powerset.fi/autohifi/ampire/mx1.html
Jolle
Jos meinaat esim. kahta hammeria joilla rms on ilmoitettu 300 w per subi niin vahvarista olis hyvä löytyä 600 vähintään, 1000 wattiakaan ei oo liikaa :D ja 2 ohmiin siis..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Intelkuurel
Eli tuo viimeisin linkittämäni vahvari olisi ihan passeli?
Pitääpä laskeskella yhteen välillä
Alpinen soitin: 180€
Tuo ampiren vahvari subeille: 300€
2x Rainbow hammer 10": 280€
Erkkasarjojen vahvari ( http://www.jj-tuonti.com/megakick-black ... -1706.html varmaan passeli yhelle erkkasarjalle?): 135€
Erkkasarja rainbowin sax 6,5": 160€
1055€+piuhat.. Voi hyvät päivät : D halpaa touhua.. :roll:
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
tommosilla tonnin vehkeillä kuuluu merisää varmaan tosi raikkaasti. :D
itekin ajatus laittaa erillissarja 202:seen. meneekö tuon rainbowin sarjan diskantti siihen kojelaudan kolmiopalaan nätisti piiloon?
200d '86
Jolle
Kovin suurta diskanttia siihen kojelaidalle ei mahdu mut rainbowin taitaa olla standarkikokonen eli mahtuu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
