Muista sitten kysyä powersetin tarjous tuosta vahvistimesta, ne on myyjän ja ostajan välisiä joten en enempää kerro mutta mukavasti hinta tippuu
Ovien sisään niitä on hankala mahduttaa, jalkatilan yläpuolella olevien muovien päälle mahtuu hyvin. Mutta, ikävä kyllä asia on niin että sun on turha ostaa noin kallista erillissarjaa jos vaan meinaat laittaa ne oviin kiinni. Ne ei soi mihinkään jos ovia ei vaimenna. Joten halpa erillissarja ja kunnon vaimennus, on huomattavasti parempi kuin kallis erillissarja. Oikeastaan vaikka olis 500€ sarja niin ei ne midit soi jos ovet on huonot. Muuutta ei hätää, vaimennushan ei ole mitään salatiedettä
Eli osta kerralla toi tukkupakkaus silent coattia, tulee halvemmaksi kun voit myydä loput sitten kalliilla. Ulkopelliin on vähän hankala sitä laittaa, mutta kun on kärsivällinen ja tarkasti laittaa sopivia paloja niin onnistuu ihan hyvin. Sinne pari kerrosta, ja sen jälkeen välipeltiin sama pari kerrosta. Ja se iso reikä tukkoon eli molemmin puolin tota mattoa niin että ne liimaantuu toisiinsa. Isonkin reijän saa tukittua noin, ja tulee yllättävän jämäkkä. Ja kaikki muutkin reijät tukkoon. Myös ovipaneelin muovipintoihin mihin tuo tarttuu niin kannattaa kerros laittaa. Halpa sarja soi näin huomattavasti paremmin kuin kallis
Mihinkään lattiaan, kattoon tai peräkonttiin tuota ei kannata laittaa kun kyseessä on farkkumersu
