W201 madallus
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
Zalbeer kirjoitti:
Kyllä se viiskymppinen on parempi. Siinä on kuitenkin riittävästi kumia että voi ajella ihan "normaalisti" Se 55 otti ainakin meikäläisellä madalluksen jälkeen kaaren etureunaan töyssyissä. 50.sen kanssa ei ollu mitään ongelmaa...
ja tuumakoko sulla oli???
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Jake87 kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
Se sama 16 mitä sinäkin suunnittelit. Vanteen leveys 7" ja kumi 205 Se on hyvä. :wink:
(tuossa alla olevassa kuvassa oli ne 205/55 16" kumit.. oli aika raktorin renkaat tähän malliin, minun mielestä)
Viimeksi muokannut Zalbeer, La 30.09.2006 00:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zalbeer@hotmail.com
pioneer
Viesti Kirjoittaja pioneer »
Viestiketjun otsikko on "w201 madallus", mutta löytyskö veikkauksia madaltamattomaan w201:een vannekoon ja renkaiden koon suhteen. On vielä hakusessa, että sovittaako 16" vai 17" kokoa? (Rengaskoolla ei sinänsä ole väliä, eli ei tarvi olla leveä tai erityisen matalaprofiilinen)
Eli kun meinasitte, että 16" 205/50 olis hyvä madallettuun, niin meniskö 205/55 madaltamattomaan? Entä, jos vannekoko olis 17", niin miten sitten rengaskoon kanssa?
Mites toi ulkonäköjuttu muuten, näyttääkö madaltamattomassa autossa törkeältä 16" / 17" vanteet? :roll:
Zalbeer
pioneer kirjoitti:Viestiketjun otsikko on "w201 madallus", mutta löytyskö veikkauksia madaltamattomaan w201:een vannekoon ja renkaiden koon suhteen. On vielä hakusessa, että sovittaako 16" vai 17" kokoa? (Rengaskoolla ei sinänsä ole väliä, eli ei tarvi olla leveä tai erityisen matalaprofiilinen)
Madaltamattomaan se 205/55 16 käy ihan jeesh...
Sitten... Ei yli16"sta madaltamattomaan...Ei näytä hyvältä.... Nettiautosta saa aika hyvin tuntumaa ku ettii sellasia sataysikymppejä missä on 17.set alla.
(Nämä on sitten vain minun mielipiteitä ja oma kohtaisia kokemuksia asioista. :wink: )
VOISKO joku mode siirtää nää muutamat viestit siihen rangaskoko topicciin....??
Zalbeer@hotmail.com
WEE201
Viesti Kirjoittaja WEE201 »
pioneer kirjoitti:Mites toi ulkonäköjuttu muuten, näyttääkö madaltamattomassa autossa törkeältä 16" / 17" vanteet?
Tuolta ja sivun alimmaisena.
17" vanteet ET 38 ja 225/45 R17 kumit. (kumit on jo myyty eteenpäin liian lihavina 190:een, tilalle tulee 205/40 R17, sitte voi kärsiä pudottaakki melkein noin paljo... :twisted: )
[img]http://www.kolumbus.fi/cee-man/Mersulogo.gif[/img] [b]*Kaikkea sitä näkee, kun nuorena pysyy*[/b]
Jake87
prkl! tänään sovitin vanteita autoon...et 42. edessä vanteen sisäreuna ottaa melkeen iskariin kiinni...ei jää kun muutamamilli.. :? kun tulee vanteelle kumit niin saattaa olla ahdasta..mikähän neuvoksi..onko ne sovitekiekot tai mitä ovatkaan, lailliset?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
eip ole lailliset nuo levikepalat, mutta esim vanhoista jarrulevyistä saa sorvauttamalla sopivat levikepalat, ei se inssi noit kovin helpoisti bongaa.
5mm levike palalla tuo ET muuttuisi sopivaksi
Viimeksi muokannut enska, Ke 15.03.2006 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jake87
jep..taidan kantaa vanteet kauppaan takasin jos eivät mahdu..saa nähdä kuinka käy..vanteet on 7" leveet ja kumit 205 mitkä tulee.. hyvä ois jos mahtuu..
Jake87
Zalbeer kirjoitti:
(tuossa alla olevassa kuvassa on ne 205/55 16" kumit.. on aika raktorin renkaat tähän malliin, minun mielestä)
juu kirjotin jo toiseen topickiin ongelman..eli vanne on 7" ja ET42 ja ottaa melkeen iskariin kiinni. Mikä sulla oli ET vanteessa??
Zalbeer
Jake87 kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
Se ET tais olla sen 35 se mahtuu oikeen hyvin olemaan leveysuunnassa sillä 205.sella kumilla. Itellä olis tarkotus kokeilla omaan 215/40 17" kumia 7"vanteella.. ET oli myyjän ilmotuksessa 38... saapa nähä miten käy. :? (halkasia taitaa olla lähes sama ku 205/55 16"gummissa joten ei varmaan onnaa)
Tietääkös joku kertoo mahtuuko sellanen olemaan vai ottaako tolppaan kiinni?
Zalbeer@hotmail.com
Jake87
no mulle tulee nyttn ne samat 7" vanteet ET:llä 37...toivotaan että sopii 8)
Jake87
Ja jouset pitäisi alle saada..on vaan ongelma että minulla on 190B madallusjouset... ja ne pitäis laittaa 190D:hen...mahtaakohan keula painua miten alas?? ja liikkeellä veloittavat vaihdosta 200€! :shock: ihan sikahintahan tuo! Mutta tosin eräs bemaripaja vaihataa 130€ kaikki..
mutta eikös periaatteessa takajousien irrotus onnistu kun ottaa iskarin yläpäästä irti ja nostaa auton takapäätä niin kauan kunnes jousen saa pois 8) ja sitten vaan etujousten laitto jää liikkeen tehtäväksi...ja riittää rahaa vielä ottaa jouset pois jos eivät keulille sovi.
mutta passaakohan nuo bensavehkeen jouset 2.0litraseen diiseliin?? mersullakaan ei kukaan oikeen osannut asiasta sanoa mitään.. :? kokeilemalla selviää..
Viimeksi muokannut Jake87, Ke 29.03.2006 08:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Jake87 kirjoitti:mutta eikös periaatteessa takajousien irrotus onnistu kun ottaa iskarin yläpäästä irti ja nostaa auton takapäätä niin kauan kunnes jousen saa pois 8) ...
Eikäku perä ylös ja alatukivarren pultti auki niin että tunkilla pitää vähän vastaan sitä, kun pultti pois laskee tukivarren alas :arrow: jousi putoo pois.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jake87 kirjoitti:Ja jouset pitäisi alle saada..on vaan ongelma että minulla on 190B madallusjouset... ja ne pitäis laittaa 190D:hen...mahtaakohan keula painua miten alas?? ja liikkeellä veloittavat vaihdosta 200€! :shock: ihan sikahintahan tuo! Mutta tosin eräs bemari paja vaihataa 130€ kaikki..
Kyllä ne bensan jouset käy dieseliinkin, ei niissä ole kovinkaan paljoa painoeroa. Kannattaa laittaa vaan eteen paksummat yläkumit, kuin taakse.
Takajouset saa vaihdettua ilman iskarin irrotusta, kun ottaa tukivarren sisäpään kiinnityspultin pois.
Jake87
jep! kiitoksia vinkeistä laitoin tänään takajouset juuri edellämainitulla tavalla. 8) helppohomma hallitunkin kanssa.pitää vaan sinne laittaa ohkasemmat kumit vielä :? minkäslaisia kumeja suosittelette eteen?? renkaat tulee olemaan 16" 205/50..
ja kun työ pitää pajalla tehdä niin pitäis sattua kohilleen kerralla :? ja auto pitää saada mahd.matalaksi.... 8)
Jake87
taidan eteen laittaa ne matalimmat kumit..ja varulta tilata vielä 2 koon kumit. Eiköhän se noilla jo laskeennu ihan riittävästi. Aika hillityltä näyttää tuo madallus takana ainakin....joten tuskin tulee ongelmia keulankaan kanssa.
pioneer
enska kirjoitti:eip ole lailliset nuo levikepalat, mutta esim vanhoista jarrulevyistä saa sorvauttamalla sopivat levikepalat, ei se inssi noit kovin helpoisti bongaa.
Juuri ostin vanne/rengaspaketin yhdestä Suomen suurimmista rengasliikkeistä ja siinä tuli sovitepalat mukana. Ja nämä sovitepalatko nyt on laittomat?
Hieman ihmettelen myös sitä, että myyjä ei kertonut sovitepaloista tilausvaiheessa mitään. Kyllä mulle olisi kelvannut joku toinen vannemallikin, jos olisi sovitepaloilta vältytty. Tosin loppupeleissä aivan sama, kunhan vanteet nyt autoon asennusvaiheessa käy.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 »
Tähän asiaan jollain tavalla liittyen;
Onko W201 2.3 16V etujousissa jotain havaittavaa eroa johonkin perusmalliin verrattuna...? Motonetti ei ainakaan myy 16 tappiseen jousia, joten kai niissä jotain eroa on... Pitäs nimittäin madaltaa tuota omaa keulasta ja ajattelin siihen hommaan hankkia jotkut varajouset, jos menee rälläköinti vaikka perseelleen... :D
Nykyinen: Audi 100 2.5 TDI
Ex ruostekasa:
MB 190 2.3 16V
