Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Verisori! :oops:
Lyhykäisyydessään kaikista systeemeistä löytyy (tai ainakin pitäisi) erilaisia tapoja kytkeä keskuslukitus. Mersun keskuslukitus kuitenkin hoituu yhden johdon katkaisemalla ja kytkemällä releet siihen väliin, kuten linkissä oli selostettu.
Johdon väriä en enää muista, mutta saattoi olla sininen tai vihreä apparin jalkatilassa. :roll:
Sulkiessa - ja avatessa +.
Halvalla saa aina hyvän. :P
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
A-j-P
Viesti Kirjoittaja A-j-P »
no ei joku viittis laittaa jonkunlaista kytkentä kaaviota kehiin vaikkas paint töherrystä :lol:
Volvo 945 D24TIC -95
Golf 1.9GTD -92
EX Audi A4 1.8T quattro -01
EX Vw golf 3 1.4 -94
EX Opel Corsa 1.4 -86
Ex Mb W124 200D 92-Vm *12.1.2011 lunastukseen menî :(*
A-j-P
http://antze.kuvat.fi/kuvat/lis%E4kuvat/releet.bmp
eli releytys pitäisi tehdä näin vai?mites kaukoboksin piuhat kytketään???
itsellä tulee pumpulle tuplana nuo vihreä sininen ja keltaiset piuhat mites ne?
Golf 1.9GTD -92
Harri126
A-j-P kirjoitti:http://antze.kuvat.fi/kuvat/lis%E4kuvat/releet.bmp
Releet kutakuinkin noin, avaavan releen #87:n +.
Oikeassa johdossa on + lukituksen ollessa auki ja - lukkojen ollessa kiinni.
Boksin muista kytkennöistä ei ole tietoa, kun en tunne vehettä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
A-j-P
Saihan sen viimein kytkettyä, pikku ropleema vielä avaimenperästä kun painaa avausnappia niin menee lukkoon ja lukitusnapista avautuu :roll:
tällä tyylillä asensin :arrow:
oranssi/mustavalko yhteen
keltainen maa
keltamusta 12V
valkoinen pumpulle siniseen piuhaan
oranssimusta ovelta tulevaan siniseen piuhaan
Golf 1.9GTD -92
Harri126
A-j-P kirjoitti:Saihan sen viimein kytkettyä, pikku ropleema vielä avaimenperästä kun painaa avausnappia niin menee lukkoon ja lukitusnapista avautuu :roll:
keltainen maa
keltamusta 12V
Vaihda #87 maa ja plus.
Siis sulla on avaavan releen 87 nastassa miinus ja sulkevan 87 nastassa plus.
Vaihda ne keskenään. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Mihin tuossa releitä tarvittiin ?
A-j-P
ei oo mulla releitä ollenkaan ja yritin kääntää ohjauspiuhat toiste päinkin vaan sitten ei tapahtunu mittään :roll: keltainen ja kelta/musta piuhoja vaihtaa toiste päi?
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
TOIMII 8) Kokeilemallahan se selviää
nyt kytketty näin :arrow:
keltainen 12V
keltamusta maa
vielä pitäs vilkunpiuhoille vetää sekä ledi vilkkumaan kojelaudalle
Golf 1.9GTD -92
Harri126
dealer kirjoitti:Mihin tuossa releitä tarvittiin ?
Eikös siellä releet ole?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
A-j-P
eip ollu mulla mitään releitä siellä sillä pikkasen ihmettelinkin mitkä releet?
pääasia että nyt toimii :)
Golf 1.9GTD -92
Kauko-ohjaimen boksista lähtee johtonippu ja ne pitää kytkeä auton johtoihin, boksin sisälle en ole katsonut mitä siellä on mutta johtojen väreillähän tuossa kytkennässä vaan pelataan.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=602016#602016
A-j-P
Jees pientä opiskelua vaati kaukoboksin asennus, nyt kun miettii niin iisi laittaa :)
Golf 1.9GTD -92
allu85
Viesti Kirjoittaja allu85 »
W124:seen olen katsellut kauko-ohjausta keskuslukkoon. Onko tuollainen hyvä ja mitä eroa noilla kahdella on: http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-k ... -1016.html
ja
http://www.rime.fi/ke60n-kaukoohjattu-k ... -1028.html
Ilmeisesti tuo avain on käypänen satalankkuun?
http://www.rime.fi/mercedes-ru39-p-807.html
wlamies
Viesti Kirjoittaja wlamies »
A-j-P kirjoitti:TOIMII 8) Kokeilemallahan se selviää
keltainen 12V
keltamusta maa
Kiitoksia tästä tiedosta, kytkin tän mukaan ja toimii hyvin. ei tartte mitää releitä. kytkin boksin kuskin oveen, sen sai piiloon sinne umpikoteloon mikä on ovenkahvan alla. laitoin siksi kuskin oveen, kun sen lukkopesä hajalla, mutta repsikan puolella toimii. indikaattoriksi mulla riittää se ledi siinä verhoilun ja ikkunatakakarmin välissä, en kytkenyt mitään vilkkuja tai parkkeja välkkymään
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Tuota, heitettii eile tuo Rimen KE61 tjsp autoon kiinni, mutta eipä lähe pumppua pyörittää vaikka nappeja ränklää. Itse boxi kyllä saadaan laulamaan nappeja painelemalla, mutta ei pumppua! Kummassakaan ei sen kummempaa sähkömiehen vikaa ole joten avut ovat tarpeen. (Luin aika monta sivua tätä kyseistä aihetta, mutta ei sopivaa vastausta)
Johdot meni näin:
Keltainen ja musta - pumpulle tulevaan ruskeaan johtoon
Keltamusta ja punainen - pumpulle tulevaan punavalkoseen johtoon
valkoinen - pumpulle tulevaan siniseen johtoon
oranssimusta- pumpulle tulevaan siniseen johtoon
valkomusta - oranssin johdon kanssa yhteen (boksissa olevan oranssin)
Mikähän kytkentä tuossa nyt meni päin persettä ? :oops:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Mikähän mahtaa keskuslukitusta vaivata,kun ei jaksa avata ovia napista painettaessa,mutta avaimen kanssa toimii niin kuin pitääkin. Alkoi tekemään tätä ilmojen kylmettyessä.Talvella oli samaa ongelmaa,mutta vain silloin kun pakkasta oli yli -20c... Voisko akku alkaa olemaan tiensä päässä? Kaukosäätö oli tosiaan VDO:n
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
kolehmainen2
Viesti Kirjoittaja kolehmainen2 »
wlamies
wlamies kirjoitti:
keltainen 12V
keltamusta maa
Ja ei toimi enää. Menee kyllä lukkoon, mutta n.5 sekunnin kuluttua avaa lukot. Huom. Ajon aikana ei avaa. Eli joku rajakytkin jää väärään asentoon. Mitkähän kaikki tohon vaikuttaa, etuovet tietty, mutta entäs takaovet ja takaluukku? entä bensaluukku, onko siellä rajakatkaisijaa? Tietäisi että mistä kaikkialta alkaa etsimään puuttuvaa tietoa
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Joo elikkä yritin tossa asentaa omaan tenavatähteen tota rimen settiä mutta vähän meinasi mennä sormi suuhun.
Eli pumppu näyttää tältä, ja siihen pitäsi saada kytkettyä toi rimen motikka. Osaisiko joku selittää mulle kun sutii aika pahasti tyhjää, että mitä tarkoitetaan rimen ohjeessa kun puhutaan: Sininen(ei pumpun puolelta) ja Sininen(pumpun puolelta)? Noihin kun pitäsi saada Avaa/sulkee johdot kytkettyä... :oops:
Harri126
Qzaz kirjoitti:Joo elikkä yritin tossa asentaa omaan tenavatähteen tota rimen settiä mutta vähän meinasi mennä sormi suuhun.
Kun katkaiset sinisen johdon sulla on kaksi johtoa, pumpunpuoleinen ja ei pumpunpuoleinen. :D
Siihen pumpunpuoleiseen syöttämällä miinusta lukot menevät kiinni, plussalla aukeavat.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Qzaz
Jooh tajusin sen tossa ja kävin tekemässä noin. Ei toimi silti, rimen motikasta kuuluu vaan jotain naksahduksia kun nappeja painaa, pumppu ei tee mitään. Pitäisikö noissa sinisiin kytkettävissä johdoissa näkyä yleismimttarilla mitään lukemaa kun nappeja painelee?
190E -88
h3ba
Qzaz kirjoitti:Jooh tajusin sen tossa ja kävin tekemässä noin. Ei toimi silti, rimen motikasta kuuluu vaan jotain naksahduksia kun nappeja painaa, pumppu ei tee mitään. Pitäisikö noissa sinisiin kytkettävissä johdoissa näkyä yleismimttarilla mitään lukemaa kun nappeja painelee?
Itellä tekee samaa hommaa. Ei hajua missä vika, tai no on hajua sen verran että johdot varmaan päin persettä laitettu.
Ja ko meikäläinen tarvii semmoset ohjeet missä on kaikki pieniki tieto selitetty ku ei ole sähkömiehen vikaa minussa vähääkään.
Nii jos joku jaksaa tehdä ni uu jeah 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Qzaz
Juuh, el idain toimimaan kun siirryin rosvoliittimistä tinaukseen. Sitten seuraava ongelma olis että kävin teettämässä avainta niin on kuulemma väärä aihio. Kertoilkaapas ketkä ootta rimeltä tilaillu että eikö ookkin tämä oikea? http://www.rime.fi/mercedes-hu64-p-803.html
Kyllä ne sen uritti mutta alkoivat urituksen jälkeen selittämään että väärä aihio ja eihän sillä saanut lukkoja auki/kiinni.
http://i935.photobucket.com/albums/ad19 ... C01074.jpg Tossa ois vielä urittamaton/mesen orkkis. Alkaa oleen pikkuhiljaa pinna kireellä tän kanssa, jäi tosin siitä liikkeestäkin aika huono maku suuhun.
190E -88
h3ba
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
Qzaz kirjoitti: Sitten seuraava ongelma olis että kävin teettämässä avainta niin on kuulemma väärä aihio. Kertoilkaapas ketkä ootta rimeltä tilaillu että eikö ookkin tämä oikea? http://www.rime.fi/mercedes-hu64-p-803.html
Vai olisko se sittenkin tämä http://www.rime.fi/mercedes-ru41-p-805.html
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
Qzaz
Alkanut vähän ton viimeisen puoleen kallistumaan, pitää vissiin tilata vielä semmosetkin. Pää hajoaa näitten avaimien kanssa.
190E -88
dieselflosse
Harri126 kirjoitti: Kun katkaiset sinisen johdon sulla on kaksi johtoa, pumpunpuoleinen ja ei pumpunpuoleinen. :D
Onko tuolle katkaisulle jokin erityinen syy? Vai riittääkö, jos vain kylkeen työntää plussaa tai miinusta lukon heilautussuunnasta riippuen?
Muihin johtoihin ei tarvitse koskea, mikäli kakeohjain saa virran ja maan muualta? Jos haluaa rosvota jatkuvan virrankin, niin mikä karva? Punainen?
Ps. Poistan tuon aloittamani toisen keskustelun, kun tämä näyttää korvaavan sen.
Terveisin
Tero
Harri126
dieselflosse kirjoitti:
Sille katkaisulle on syynä se, että ovien ollessa lukossa on myös piuha maissa. Virran syöttäminen silloin pamauttaa vain sulakkeen. Ovien ollessa auki maan syöttäminen siihen piuhaan aiheuttaa kanssa sulakkeen palamisen, tällä kertaa auton oman.
Oikeaoppisessa mersun kytkennässä releet :!: hoitavat virran ja maan syötön ja myös päästävät auton omat ohjausvirrat läpi.
Huomautuksena aiempaan:
releet voivat olla myös sen purkin sisällä. :wink:
Pumpullehan tulee jatkuva 12 V, miksipä sitä ei siitä voisi ottaa, jos muita toimintoja ei ole. :roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
dieselflosse
Harri126 kirjoitti: Sille katkaisulle on syynä se, että ovien ollessa lukossa on myös piuha maissa. Virran syöttäminen silloin pamauttaa vain sulakkeen. Ovien ollessa auki maan syöttäminen siihen piuhaan aiheuttaa kanssa sulakkeen palamisen, tällä kertaa auton oman.
Alkaa olla selvää pässinlihaa tuo asennus, ainakin teoriassa. Loppu selviää käytännön kautta.
Vielä tarkennuksena... Pitääkö maata tarjota koko kajan, kun ovet ovat lukossa vai riittääkö liipaisu? Tuo johdon katkaisu poistaa avaimesta toimivan keskuslukituksen? Eihän tuolla ole juuri merkitystä, jos kerran kake toimii.
Mittaamallakin selviää, mutta laiskana kysyn vielä, mikä väri tuo jatkuvan plussan pumpulle?
Terveisin
Tero
