Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
yco
Viesti Kirjoittaja yco »
Hei.
Kertokaapa mistä ja minkälainen keskuslukituksen ohjaus kannattaisi meseen laittaa?
Alkavat lukot reistailla avaimella käytettäessä niin tuo kauko-ohjaus voisi pelastaa??
Mitähän maksavat ja mistä saa???
Neuvoista kiitollinen.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
VDO:n comfort lock:in laitoin omaani, hyvin on pelannut.
Maksoi n.100€ volkkarikaupassa.
Jonkun varashälyttimen laittamalla saat myös kaukosäädön lukoille :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Autotarvikeliikkeistä , 100 € ja allekin.
Kuitenkin kannattaa pitää yksi oven lukko toimintakunnossa.
ME
Viesti Kirjoittaja ME »
Itse ostin www.ebay.de -huutokaupasta Mersuun sopivan kauko-ohjaimen. Huutokauppahinta jäi postikuluineen alle 40€ - suoraan tilaamalla n 70€.
Huomattava että laitteessa pitää olla mahdollisuus pulssin pituuden asettamiseen n 4 sekuntiin
Laitteen asensin itse mersun takapenkin alle keskuslukituksen alipainepumpun viereen. Käyttövirran otin pumpun virransyötöstä ja lukituksen ohjauksen kytkin pumpulta lähteviin johtoihin.
Vilkkuihin kytkentä tapahtui sekin takapenkin alla auton kummallakin sivulla kulkevissa johtonipuissa (muovisukassa sisällä eli kuorittava johdot esille) oleviin vilkkujohtoihin. Diodit väliin niin virta kulkee vain laitteelta vilkkujohtoihin. Johtojen värit selvisivät yleisessä korjausoppaassa olevasta kytkentäkaaviosta.
Laitteen mukana tullut kytkentäkaavio oli hieman epäselvä - ohjeita kahdessa eri kohtaa autosta eri tilanteisiin muistaakseni muttei mitään rakettitiedettä kuitenkaan.
Laitteen antenni - n 20cm- jää takapenkin alle piiloon.
Kaiken kaikkiaan asennus oli helppo- n 2 tuntia. Vaikeinta oli saada takapenkin alla oleva verhoilu pois paikaltaan.
Ohessa pari linkkiä:
http://www.funk-fernbedienung.de/bestel ... index1.php
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 97588&rd=1
pekkis
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja pekkis »
ME kirjoitti:Itse ostin www.ebay.de -huutokaupasta Mersuun sopivan kauko-ohjaimen. Huutokauppahinta jäi postikuluineen alle 40€ - suoraan tilaamalla n 70€.
Onkohan meikäläisen vajaavainen saksankielentaito pettänyt kun kuvittelisin seuraavassa linkissä olevan kauko-ohjaimen olevan juuri w124:sta varten ja helpompi asentaa ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Tarkemmin tutkittuna tuote näyttää olevan Waeco MT-150-MB2 ja siihen taas löytyi saksankielinen asennusopas pdf-tiedostona:
http://www.waeco.de/pdf/MT-150-MB2_d.pdf
Mielenkiintoista, tuollainen kelpais meikäläisellekin - myyjän webbisivujen mukaan kutakuinkin plug-and-play kitti - eli piuhasarjassa sopivat liittimet valmiina kytkettäväksi alipainepumpun kylkeen.
Jälkeenpäin tuli mieleen että mitähän moinen mahtaa maksaa Waecon maahantuojalla Suomessa ?
pekkis
W201 2.5D -86
W108 250S -66 projekti
W124 300D -86 powered by PPD, kaupan
S124 300TD -91, powered by PPD
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Tuo waecolainen olis kiva saada, jos tosiaan noinki paljo plug and play sydeemi. Kellään tietoa kuka noita myy? Se ois kans kova sana saada toimiin että sisävalo syttyy ku aukasee, pimeellä käytännöllinen, oikeastaan ehoton.
124 eikö alunperin ole näin?
124.023
pekkis
Hemingway kirjoitti:Tuo waecolainen olis kiva saada, jos tosiaan noinki paljo plug and play sydeemi. Kellään tietoa kuka noita myy? Se ois kans kova sana saada toimiin että sisävalo syttyy ku aukasee, pimeellä käytännöllinen, oikeastaan ehoton.
Waecon suomenkieliset sivut osoitteessa www.waeco.fi ovat kuitenkin vain kaksi linkkiä, toinen emailiin ja toinen kansainvälisille sivuille http://www.waeco.com:ssa
pekkis
W201 2.5D -86
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
dealer kirjoitti: Kuitenkin kannattaa pitää yksi oven lukko toimintakunnossa.
Totta!!!
Mulla lukot otettu pois käytöstä ja valot jäi päälle. Akku tyhjäks ja hälytin ei inahtanutkaan! Ei muuta ku auto ylös ja laturin piuhojen kautta virtaa akulle, että saatiin hälytin pelaamaan ja sitä kautta myös kaukosäätö lukoille :D
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
Pikainen soittelukierros ja jäljitys kertoi suomen hinnaksi about 78€, mutta tukkukauppiaan nimeämä paikallisjälleenmyyjä ei jostain syystä joko halunnut sellaista kaupata tai ei viitsinyt ees katella sen tarkemmin.
Siispä kaiketi turvauduttava tuohon jo edellä mainittuun yleistarvikkeeseen. Ellei joku muu löydä parempaa jälleenmyyjää.
Kuulemma ei maahantuojalla ollu varastossa tällä hetkellä yhtään kappaletta.
Olikos joku jo tuon AT201sen autoonsa laittanut, vaatiko relehässäköitä, vai miten se ohjaus hoituu tuolle alipainepumpulle?
nimi: kauko-ohjaus ois kiva.
E200 Cdi -03
ex. 300E 4-Matic -89
ME
Kauko-ohjauksesta
Ei tuon funk'inkaan asennus vaikeata ollut - ryöstäjillä liitännät ja siinä se. Ebay:stä ostaminenkin on varsin helppoa - siihen voi kirjautua englanniksi ja sitten haeskella saksan ebaystä tavaroita. Kaikkea mielenkiintoista löytyy - itse ostin mm uuden Webaston hiemna yli 300€:lla.
Jani
Kannattaa varmistaa, että tuo AT201 sopii alipainetoimiseen lukitukseen, jos tuohon päädytte valinnassa :roll:
Vaatii lisäksi 2vaihtorelettä, ja jos haluaa vilkut mukaan, niille myös rele.
Esim. tuo Hellan säädin mikä mulla on, täytyi ohjelmoida antamaan 3.5sek impulssi pumpulle että sai toimimaan.
Tuossa on myös sisävalon ohjaus, ikkunansulkutoiminto ja jos sireenin hommaa, niin tuo toimii hälyttimenäkin.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
pekkis
Kai M kirjoitti:Miten olisi joukkotilaus, jos kerta moni haluuaa noita?
Ja laitteesta päästään yhteisymmärrykseen? (tai siis firmasta)
Vois saada halvemmalla nimittäin..
Mielipiteitä...
Joo, Waecolaisen kimppaan voin lähteäkin - luulis nyt että jos tilajia tulee useampi, homma alkaa kiinnostaa maahantuoja / jälleenmyyjääkin ja välttää saksasta tilaamisen vaivan.
pekkis
W201 2.5D -86
-O-
Kyllä juu
Viesti Kirjoittaja -O- »
Kinppaan lähtisin, koska lukot alkaa oleen tiensä päässä ( kuskinpuolelta jousi poikki ).
Vilkkupiuhakkeet ym. edellisen hälyn jäljiltä valmiina odottamassa.
Cobra kun ei sitten koskaan suostunut mulla aukomaan noita lukkoja, muuten olisi ollut oiva peli.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
makopa
keskuslukon kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja makopa »
mulla on suhteet kunnossa waecoon ilmastointilaitteista joten jos kiinnostuneita löytyy lähetelkää viestejä uskon että waeco fi toisi laitteita ja saatas hinta kohdalleen suomeen :lol:
makopa
samip
Waeco
Viesti Kirjoittaja samip »
Saakohan W202 malliin käypää keskuslukituksen ohjainta?
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
makopa
keskuslukituksen kaukosäätö
selvitän asian waecolta hinnan ja saatavuuden alkuviikosta joten ei muuta kuin yksityisviestiä jolloin annan puhelin numeron että päästään tilaamaan
meidän firma on waecon jälleenmyyjä ja suuret johtajat lupasivat minun hoitaa homman yksityisesti niin saadaan hinta kohdalleen :P
makopa
jone2
Re: keskuslukituksen kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja jone2 »
Moi !
Mitenkähän on vakuutusyhtiön hyväksynnän kanssa, olisiko syytä tarkistaa, täyttääkö verme vaatimukset , ettei tule varkaustapauksissa probleemeja ?
t jone
samip
No perkules... jos ei toi ole kovin kallis niin otetaan riskillä yksi... eiköhän ton luulis jotenkin sorvaamalla käyvän W202-koriinkin. :roll:
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Vielä kun varmistuisi, että käykö tuo W202:seen?
Mutta olen joka tapauksessa kiinnostunut.
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Niin...
Kuka nyt rupeaa hoitamaan asiaa? Tässähän on jo parisen kymmentä kiinnostunutta niin varmaan sais hintaa tippumaan, kysehän on kuitenki.. 20 x ~60 e, 800e kaupoista.
Oy Kaha Ab tuo maahan VDOn säädintä, easy lock / comfort lock. comfortissa ainaki tulee kaks säädintä vakiona ja uskoisin et toi on laadukas.
Mahtaiskohan maahantuoja myydä isomman satsin suoraan.. onko kellään suhteita?
Easy lock http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=87
Comfort lock http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=83
Waeco sitte toinen vaihtoehto, onko muita varteenotettavia? Tuskin kukaa mersumies haluaa mitään romukaukosäädintä.. :D
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
VDO comfort lock oli ainakin ihan toimiva laite, tarjouksessa kaksin avaimin muistaakseni 90€.
Tuli laiteltua vanhan varashälyttimen tilalle kun kaikki anturit ja summeritkin oli jo valmiina. Tuonhan saa siis laajennettua myös perus-varashälyttimeksi halutessaan, peruspaketissa ei kuitenkaan yksikön ja avainten lisäsi ole kuin tuo vilkkuledi joka jo tietysti sinällään karkottaa osaltaan murtomiehiä. Ai niin ja tietysti tuossa comfortissa oli vielä tuo ikkunoiden ja muiden räppänöiden automaattinen sulkija, jos haluaa ihailla ikkunoiden sulkeutumista hieman etäämpää :wink:
Huono puoli tuossa oli kantomatka, riippuen tietysti asennuspaikasta mutta edellisessä hälyttimessä kantomatka oli n.300m, ja tuo toimi hätäseen muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä. Ei voinut laittaa toimistosta käsin eberiä puhisemaan kun auto oli katoksen alla n.100metrin päässä eikä kantomatka piisannut millään. Muuten hyvä laite hintaansa nähden.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Näyttäisi olevan melko kovasti foorumilaisilla kiinnostusta tuohon kauko-ohjaukseen,joten jos joku tuntee olevansa supliikkimiehiä-myyntitykki,niin väittäisin että saisimme aika mukavaan hintaa tuommoiset,kysymys on vaan siitä kuka haluaa ottaa yhteyttä k.o firmoihin,ja kun saamme kaupat aikaiseksi ,pidetään kimppa-asennusmiitti :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Boss
Make kirjoitti:Näyttäisi olevan melko kovasti foorumilaisilla kiinnostusta tuohon kauko-ohjaukseen,joten jos joku tuntee olevansa supliikkimiehiä-myyntitykki,niin väittäisin että saisimme aika mukavaan hintaa tuommoiset,kysymys on vaan siitä kuka haluaa ottaa yhteyttä k.o firmoihin,ja kun saamme kaupat aikaiseksi ,pidetään kimppa-asennusmiitti :wink:
Niin, mene ja tiedä mitä nuo kustantaa suoraan maahantuojalta hankittuna jos välikäden kauttakin tuon mainitun comfort-lockin saa hintaan n.90.
Tukkurit ei tietysti mielellään noita toimittele yksityiselle mattimeikäläiselle mutta ei muuta kuin tilaamaan firman nimiin parikymmentä keskuslukitusyksikköä, varmasti tulee muutaman kympin edullisemmaksi kuin varaosaliikkeen hyllystä vaikka tuskin noissa nyt niin hirmuisia katteita on muutenkaan.
Mikkoj
Ylivieskasta volkkarin huollosta muistaakseni sai 80 eurolla tota VDO comfort lockkia..
Voisin soitella tonne kahalle ja kysyä myyvätkö suoraan. Tosin mä en pysty niitä minkään firman kautta kikkaileen..
Boss
Mikkoj kirjoitti:Ylivieskasta volkkarin huollosta muistaakseni sai 80 eurolla tota VDO comfort lockkia..
No tuo alkaa varmaan olla jo lähellä sisäänostohintaa tuo 80€, tuskin niitä paljon halvemmalla saa mitään kautta.
Ja jollen ihan väärin muista niin tuo comfort-lock sopii sekä sähköiseen että alipainetoimiseen keskuslukitukseen. Asennusohjeet oli aika köyhät, sellainen tikkuaskin kannen kokoinen ohjekirjaläpyskä, mutta ihan ymmärrettävät ohjeet kuitenkin. Ja tarkemmin muistellessa niin kyllä se sopii molempiin systeemeihin, kaikkihan ei käy suoraan painetoimiselle vaan pitää laittaa joku palikka väliin tekemään viivettä...tuossa se ohjelmoidaan vaan kaukosäätimestä.
samip
kirppu kirjoitti:Vielä kun varmistuisi, että käykö tuo W202:seen?
Meidän pitänee laittaa oma topicci W202:sia varten... tuo Waecolainen kun ei ilmeisesti käy kuin W124 ja W201 malleihin. :?
Harmi... tuo VDO:n comfort lock ei taida olla ihan niin "plug and play" kuin tuo Waeco kytkennöiltään.
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Kysely sisässä - ilmoitan ensi viikolla mitä ohjainta minä saan halvimmalla ja mikä on hinta.
Boss
samip kirjoitti:
Vielä tuosta waecosta, onko se siis joku näitä relerasiaan asennettavia potikoita joita sai ainakin volkkariin, siis viitaten tuohon plug and playhin?
Ja onhan tuo aika plug and play Vdo:kin, eihän siihen tarvita kuin akulta yksi naru,maadoitus ja kompuranjohto poikki ja siihen yksi johto kiinni....näinhän se kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Ja sitten piti säätää tuo keskuslukituksen aktivointiaika painetoimiselle sopivaksi joka hoituu kääntämällä virrat pois, päälle,pois,päälle ja sitten vain painamaan nappia ja aktivointiaika muuttuu 3,5 sekuntiin.
Asennus tietysti hankaloituu jos haluaa vielä vilkkujenkin välkkyvän kun käyttää kaukosäätöä, sittenhän joutuu vetämään vielä vilkuiltakin narut ja liittämään nekin.
Jos tuo Waeco siis on sellainen releboxiin asennettava palikka niin ilman muuta sellainen, golfiin joskus laitoin(ei ollut kylläkään waeco) ja oli liiankin helppoa kun avasi releboxin kannen ja nyppäsi laitteen paikoilleen, kansi takaisin, konepelti kiinni ja homma selvä. Tosin tuolla ei toiminut tuo hieno vilkkukuittaus :wink:
Mikkoj
Waecosta
Mikäli oikeen ymmärsin niin toi waeco pitää kytkeä johtimilla niinku siellä tuotelistassa sanotaan. Se mallikohtainen sarja on ilmeisesti vaan suunniteltu tietylle mallille ja asennusohjeet, johtojen pituudet yms on sit mallikohtaisia.
Waecoltakin saa universaaliakin sarjaa, (W202:een ??) mutta se on sitte kalliimpi.
Minä pitäisin tota Waecoa parhaana ratkaisuna.
Boss
Jeesjees, se onkin tuommoinen laitos, ihan näppärä varmaankin.
Lisää miinuksia tuolle VDO:lle:
1) Siemens sponssaa McLarenia
2) McLaren ei toimi
3) Yrityksen nimi on Siemens VDO Trading GmbH
4) Siemensin kännykkää ei osaa käyttää Erkkikään
5) Kansanvaunussakin on VDO:n nopeusmittari
Edellämainitut yhdistelemällä voi hyvillämielin kääntyä Waecon puoleen :wink:
Itse en kylläkään edes tarvitse moista mutta odotan mielenkiinnolla asennusraportteja, jospa sitä joskus tulee vielä joku harrastemesekin hankittua ja tarvitsee kauko-ohjainta :wink:
