W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
olisko ilmastoinnin aiheuttama lätäkkö :roll: maistappas onko se imelän makusta, jos ei niin ilmastoinnin lauhteita :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
tuoppiluo2 kirjoitti:Tuossa pari päivää sitten käyttelin konetta lämpimäksi ja seuraavana päivänä oli lattialla märkä vesi putti :) Lämppärin kennoko siellä vuotaa?
Auon, vai tallin lattialla? Toivottavasti ei ole lämppärin kenno. Auto on rakennettu ton kennon ympärille. Veemäinen varmaan vaihtaa.
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
touhottaja kirjoitti:olisko ilmastoinnin aiheuttama lätäkkö :roll: maistappas onko se imelän makusta, jos ei niin ilmastoinnin lauhteita :wink:
Ei se mikään ilmastoinnin aiheuttaja ole ku ei se pelitä vielä. :D On sitä ainakin puoli litraa tiputtanut.
W212 350CDI -11 amg-styling
tuoppiluo2
tango kirjoitti:
Tallin lattialla :thumbup:
touhottaja
no joo, etpä kyllä maininnutkaan ettå ilmastointi olisi toiminnassa ja tietysti pissapoikakin on vielä auton ulkopuolella laatikossa vartoomassa paikalleen asennusta :roll: mutta vielä tämän jälkeenkin jää vuoto paikkoja ehkä kymmenkunta, kannattas kaiketi yrittää paikallistaa sitä kattomalla millä kohtaa autoo se lätäkkö suunnilleen on kuivaamalla vanha lätäkkö ja tehdä uusi käynnistys ja seurata mistä vesi tippuu/valuu, puolenlitran vuoto pitäs kyllä jo näkyä :wink:
tuoppiluo2
Testaan uudestaan ku saa tuon putkiston takas kiinni. Ainakin se lätäkkö tulee kuskinpuolelta
AnuKK
w126 Käynnistyksen esto, hälytin
Viesti Kirjoittaja AnuKK »
Heips. Osaisiko kukaan neuvoa tällaisessa ongelmassa, kun ostin eilen enovainaan w126 260 SE -88 Mersun ja se starttaa, mutta ei käynnisty. Syyksi epäilen konepellin tapaturmaisen vääntymisen, jonka vuoksi autosta on poistettu konepellin "kytkin"?? tai katkaisija, joka sijaitsee moottoritilan takaosassa
, johon konepellin sisäpuoli osuu ja ilmaisee autolle, että konepelti on kiinni.. Tämän pikku osan tai "kytkimen" puuttuminen mahdollisesti aiheuttaa ajoneston päälle kytkeytymisen..?? Tästä kytkimestä on jäljellä nippu johtoja ja pitäisi tietää kuinka yhdistää oikeat johdot toisiinsa..
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tämä ei sinänsä kuulu tähän ketjuun, mutta vastaan kuitenkin anuKK:n kysymykseen.
Alkuperäisellä EDW-hälytimellä varustettu auto kyllä on käynnistettävissä omalla avaimella, riippumatta siitä onko konepelti auki vai kiinni. Vastaan on tullut myös autoja, joissa hälytintä ei ole, mutta paikka hälyttimen kytkimelle on silti olemassa. Jos autossa on hälytin, avaimen mustassa muoviosassa on punainen pieni täppä.
Alkuperäisen hälyttimen voi eliminoida pois toiminnasta kokonaan sillä, että irrottaa hälyttimen ohjainlaitteen pistokkeen. Ohjainlaite sijaitsee apumiehen jalkatilassa muovisen suojakannen alla tulipeltiä vasten. Auto toimii tällöin kuin normiauto ilman hälytintä. Hälytin alkaa helposti vanhemmiten elää omaa elämäänsä, joten em. posikytkentä on suositeltavaa jos auto on seissyt pitkään ja vikahälytykisä tai muita oireita ilmenee.
Kuvassa näkyvä pistoke ei liity hälyttimeen, vaan on sähköisen kiertovesipumpun liitin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
valmet412
Viesti Kirjoittaja valmet412 »
vieläkö sulla on tarve osista mulla olis ehjät mustaa nahkaa olevat penkit sähköt toimii todennäköisesti saa hakea ei maksa kun irrotuksen ja jallupullon
