W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
olisko ilmastoinnin aiheuttama lätäkkö
maistappas onko se imelän makusta, jos ei niin ilmastoinnin lauhteita
mullon pelkkiä romuja vaan
Auon, vai tallin lattialla? Toivottavasti ei ole lämppärin kenno. Auto on rakennettu ton kennon ympärille. Veemäinen varmaan vaihtaa.tuoppiluo2 kirjoitti:Tuossa pari päivää sitten käyttelin konetta lämpimäksi ja seuraavana päivänä oli lattialla märkä vesi puttiLämppärin kennoko siellä vuotaa?
- tuoppiluo2
Ei se mikään ilmastoinnin aiheuttaja ole ku ei se pelitä vielä.touhottaja kirjoitti:olisko ilmastoinnin aiheuttama lätäkkömaistappas onko se imelän makusta, jos ei niin ilmastoinnin lauhteita
W212 350CDI -11 amg-styling
- tuoppiluo2
Tallin lattiallatango kirjoitti:Auon, vai tallin lattialla? Toivottavasti ei ole lämppärin kenno. Auto on rakennettu ton kennon ympärille. Veemäinen varmaan vaihtaa.tuoppiluo2 kirjoitti:Tuossa pari päivää sitten käyttelin konetta lämpimäksi ja seuraavana päivänä oli lattialla märkä vesi puttiLämppärin kennoko siellä vuotaa?
touhottaja
no joo, etpä kyllä maininnutkaan ettå ilmastointi olisi toiminnassa ja tietysti pissapoikakin on vielä auton ulkopuolella laatikossa vartoomassa paikalleen asennustatuoppiluo2 kirjoitti:Ei se mikään ilmastoinnin aiheuttaja ole ku ei se pelitä vielä.touhottaja kirjoitti:olisko ilmastoinnin aiheuttama lätäkkömaistappas onko se imelän makusta, jos ei niin ilmastoinnin lauhteita
On sitä ainakin puoli litraa tiputtanut.
- tuoppiluo2
Testaan uudestaan ku saa tuon putkiston takas kiinni. Ainakin se lätäkkö tulee kuskinpuolelta
w126 Käynnistyksen esto, hälytin
Heips. Osaisiko kukaan neuvoa tällaisessa ongelmassa, kun ostin eilen enovainaan w126 260 SE -88 Mersun ja se starttaa, mutta ei käynnisty. Syyksi epäilen konepellin tapaturmaisen vääntymisen, jonka vuoksi autosta on poistettu konepellin "kytkin"?? tai katkaisija, joka sijaitsee moottoritilan takaosassa, johon konepellin sisäpuoli osuu ja ilmaisee autolle, että konepelti on kiinni.. Tämän pikku osan tai "kytkimen" puuttuminen mahdollisesti aiheuttaa ajoneston päälle kytkeytymisen..?? Tästä kytkimestä on jäljellä nippu johtoja ja pitäisi tietää kuinka yhdistää oikeat johdot toisiinsa..
Tämä ei sinänsä kuulu tähän ketjuun, mutta vastaan kuitenkin anuKK:n kysymykseen.
Alkuperäisellä EDW-hälytimellä varustettu auto kyllä on käynnistettävissä omalla avaimella, riippumatta siitä onko konepelti auki vai kiinni. Vastaan on tullut myös autoja, joissa hälytintä ei ole, mutta paikka hälyttimen kytkimelle on silti olemassa. Jos autossa on hälytin, avaimen mustassa muoviosassa on punainen pieni täppä.
Alkuperäisen hälyttimen voi eliminoida pois toiminnasta kokonaan sillä, että irrottaa hälyttimen ohjainlaitteen pistokkeen. Ohjainlaite sijaitsee apumiehen jalkatilassa muovisen suojakannen alla tulipeltiä vasten. Auto toimii tällöin kuin normiauto ilman hälytintä. Hälytin alkaa helposti vanhemmiten elää omaa elämäänsä, joten em. posikytkentä on suositeltavaa jos auto on seissyt pitkään ja vikahälytykisä tai muita oireita ilmenee.
Kuvassa näkyvä pistoke ei liity hälyttimeen, vaan on sähköisen kiertovesipumpun liitin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
vieläkö sulla on tarve osista mulla olis ehjät mustaa nahkaa olevat penkit sähköt toimii todennäköisesti saa hakea ei maksa kun irrotuksen ja jallupullon
