STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
esukki
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja esukki »
Startkey pitäis olla voimassa:
-Esukki-
esukki
Hetkinen, bootissa tulee WiFi virheimoitus alakulmaan, läppärin WiFi yhteys kuitenkin toimii:
Reset WiFi adapter napin painaminen ai auta
Edit: Oon käyttänyt tähän mennessä SDconnect purkkia pelkästään LAN kaapelin kanssa koska läppäri ei jostain syystä löydä purkin WLAN:ia. Muut läppärit kyllä löytää. Joten onko tällä virheilmoituksella mitään tekemistä Xentry loginin kanssa?
-Esukki-
esukki
Päivitystä tilanteeseen: Kun katkaisin läppärin WiFi yhteyden niin sen jälkeen Xentry login alkoi toimimaan. En muista onko se aikaisemmin ollut päällä vai ei.
Sitten tuli uusi ongelma: DAS ei saa yhtertyttä purkkiin vaikka SDconnect toolkit näyttää että yhteys on kunnossa:
Kokeilen huomenna uudemman mersun kanssa saako Xentry:llä yhteyden pelaamaan
-Esukki-
esukki
Eipä toimi Xentrynkään kanssa sama errori
SDconnect toolkit näyttää että yhteys olisi kunnossa:
Ja IP osoitteetkin näyttäis olevan ne mitä pitää:
-Esukki-
esukki
SDtoolkit selftest näyttää kahta erroria, battery ja WLAN Jälkimmäinen ei varmaan haittaa jos käyttää LAN kaapelilla?
Battery test faili voi tulla siitä että tämä purkki mittaa akkujännitteen 0.8V alakanttiin.
Kaikki asiantuntijat lomalla?
-Esukki-
mummongrilli
Viesti Kirjoittaja mummongrilli »
Moro. Mulla tuli sellainen ongelma vastaan kun yrittää poistaa vikakoodeja niin tulee teksti (kytke sytytysvirta pois), mutta kun kääntää ja ottaa avaimen kokonaan pois, niin mitään ei tapahdu xentryssä. Mutta kumminkin kun painaa keskeytä toiminto, niin vikakoodit poistuu. Mikäköhän auttaisi tuohon ongelmaan? Tekee saman kaikissa missä käsketään ottaa sytytysvirtaa pois.
Eemelicdi
Laitat vaan avaimen asentoon yksi et ota kokonaan pois. Sitten sen pitäisi käskeä laittamaan virta takaisin päälle.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Eemelicdi
esukki kirjoitti: Ti 14.07.2026 16:32 SDtoolkit selftest näyttää kahta erroria, battery ja WLAN Jälkimmäinen ei varmaan haittaa jos käyttää LAN kaapelilla?
En ole asiantuntija, mutta tuo varmaan on se laitteen sisäinen akku mikä on tarkoitettu firmiksen päivitykseen. Akku tyhjenee jos laite on pitkään käyttämättä.
esukki
Eemelicdi kirjoitti: Pe 17.07.2026 16:41
Ei ole tässä purkissa ollut akkuja paikallaan edes uutena, se selittäisi Battery errorin
WLAN on ennen toiminut, nyt ei näköjään sekään enää
-Esukki-
esukki
Kun ajaa SDconnect toolkitin Self-diagnosis niin SDconnect purkin näytössä näkyy että yhteys on päällä:
mutta kun Xentryllä yrittää yhteyttä niin näytössä ei tapahdu mitään?
-Esukki-
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Lie xentrystä asetukset jotenkin sekaisin, ConfigAssistin voisi kokeilla ajaa läpi jos siitä olisi apua
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
esukki
Tässä step-by-step yritys ajaa ConfigAssist, en ole varma mitä asetuksia pitäisi laittaa
-Esukki-
esukki
Tuo paritus on epäselvää, käsketään kytkeä USB-WIFI adapteri mitä mulla ei ole, sekä USB kaapeli purkin ja läppärin väliin (SDconnectissa ei ole USB porttia)
-Esukki-
racer123
Hmm, sulla ilmeisesti niin uusi softa ettei configassist enää tarjoa sdconnectia
miikkova958
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Olisko kellään Mikkelin seudulla Staria millä vois lukea 350cdi-09 vikakoodit absin yksiköstä/venttiilien toiminto.Sopu hintaan :) ?
esukki
racer123 kirjoitti: Su 19.07.2026 14:03 Hmm, sulla ilmeisesti niin uusi softa ettei configassist enää tarjoa sdconnectia
Xentry softa on 9/2024
Mikä on VCI, joku eri MUX purkki?
Pitäisikö SDconnect ja Xentry kuitenkin jotenkin saada paritetuksi?
Voi olla että itse sössin paritus asetukset alussa kun kävin ConfigAssistia tutkimassa...
-Esukki-
Eemelicdi
Kokeileppa conffata tuolla simulation asetuksilla. Jos on niin sanottu fullfix-paketti niin sdconnect toimii sillä.
Xentry-VCI on tuo kaikista uusin M6-muxi.
esukki
Eemelicdi kirjoitti: Su 19.07.2026 18:29 Kokeileppa conffata tuolla simulation asetuksilla. Jos on niin sanottu fullfix-paketti niin sdconnect toimii sillä.
Tämä auttoi, suuret kiitokset racer123 ja Eemelicdi :thumbup:
-Esukki-
mummongrilli
Moro. Onko muilla ollut samaa ongelmaa, että auton esp ja sbc ohjainlaitteisiin ei pääse käsiksi lukemaan vikakoodeja, muihin pääsee ongelmitta? Auto on w211 270cdi 2002
löytääkö pikatestissä kuitenkin ko modulit (näkyy nro)?
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Moro! Tarkotus olisi hankkia star paketti kovalevyn kanssa niin siihen liittyen kysyisin että käyköhän koneeksi siihen esim lenovo g585, koska sellainen olisi tutulla ylimääräisenä ja toiseksi että pitääkö siinä tehdä muuta kuin vain vaihtaa kovalevy koneeseen ja laittaa kone tulille?
racer123
Spekseiltään ehkä aavistuksen laiska tuo kone, mutta periaatteessa juuri noin sen pitäisi toimia.
Makee.
Kiitos tiedosta. Ei minua varmaankaan haittaa vaikka kone on vähän hidas jos siinä kuitenkin ohjelmat toimii.
Kryptonite
Osaisko joku auttaa kun starini das alkoi ilmoittaa ettei järjestelmäpäivitys vastaa das tietoja ja se täytyy korjata. Das lopetetaan. Kiitos etukäteen avusta
220.128 Black Mirror
Kryptonite kirjoitti: Su 02.08.2026 12:24 Osaisko joku auttaa kun starini das alkoi ilmoittaa ettei järjestelmäpäivitys vastaa das tietoja ja se täytyy korjata. Das lopetetaan. Kiitos etukäteen avusta
Olisko kuitenkin "järjestelmäpäiväys" tms?
Viimeksi muokannut DBFI, Su 02.08.2026 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
En ole päivittänyt staria. Se oli ensimmäinen ohje kun sen ostin aikoinaan. Mitähän tulisi tehdä että saisin sen taas toimimaan?
Onko täällä osaajia pääkaupunkiseudulla? Tietysti voin maksaa vaivan palkkaa.
Eemelicdi
Laita tietokoneen aikaa taaksepäin pari vuotta.
Kryptonite
Ei auta. Sitä kokeiltu. Silloin valitti ettei piväämäärät vastaa toisiaan.
Makee.
Nyt tartteis apua starin kanssa. Tuli hommattua sd connect ja kovalevy aliexpressistä ja yritin lukea 202 ja 211 mersuja niin tulee ilmoitus että "multiplexerin alustus epäonnistui..." Toolkit näyttää että sd connect accessible ja jos yritän tehdä selftestin niin tulee ilmoitus "unknown toolkit com server error (801)". Mistäköhän tämmöinen johtuu?
racer123
Voi olla asennus rikki, voi olla ip-osoite väärin, aika monta mahdollisuutta
