Startkey pitäis olla voimassa:
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Hetkinen, bootissa tulee WiFi virheimoitus alakulmaan, läppärin WiFi yhteys kuitenkin toimii:
Reset WiFi adapter napin painaminen ai auta Edit: Oon käyttänyt tähän mennessä SDconnect purkkia pelkästään LAN kaapelin kanssa koska läppäri ei jostain syystä löydä purkin WLAN:ia. Muut läppärit kyllä löytää. Joten onko tällä virheilmoituksella mitään tekemistä Xentry loginin kanssa?
-Esukki-
Päivitystä tilanteeseen: Kun katkaisin läppärin WiFi yhteyden niin sen jälkeen Xentry login alkoi toimimaan. En muista onko se aikaisemmin ollut päällä vai ei.
Sitten tuli uusi ongelma: DAS ei saa yhtertyttä purkkiin vaikka SDconnect toolkit näyttää että yhteys on kunnossa: Kokeilen huomenna uudemman mersun kanssa saako Xentry:llä yhteyden pelaamaan
-Esukki-
Eipä toimi Xentrynkään kanssa sama errori
SDconnect toolkit näyttää että yhteys olisi kunnossa: Ja IP osoitteetkin näyttäis olevan ne mitä pitää:
-Esukki-
SDtoolkit selftest näyttää kahta erroria, battery ja WLAN Jälkimmäinen ei varmaan haittaa jos käyttää LAN kaapelilla?
Battery test faili voi tulla siitä että tämä purkki mittaa akkujännitteen 0.8V alakanttiin. Kaikki asiantuntijat lomalla?
-Esukki-
mummongrilli
- Sisäänajossa
Moro. Mulla tuli sellainen ongelma vastaan kun yrittää poistaa vikakoodeja niin tulee teksti (kytke sytytysvirta pois), mutta kun kääntää ja ottaa avaimen kokonaan pois, niin mitään ei tapahdu xentryssä. Mutta kumminkin kun painaa keskeytä toiminto, niin vikakoodit poistuu. Mikäköhän auttaisi tuohon ongelmaan? Tekee saman kaikissa missä käsketään ottaa sytytysvirtaa pois.
