STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
TomG
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja TomG »
Tulipas hankittua C3 ja koitettua saanko yhteyden 2008 softalla 38pin liittimellä W210 E320 1998 vuosimalliin. Eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Ei saa yhteyttä autoon. Ceasar self-diagnostiikka kylläkin menee läpi, joten ajattelin tutustua lähemmin C3 <--> auto 38pin kaapeliin. Netistä etsin pinout kaavion, mutta kertokaa viisaammat jos tämä on oikein. Kävin läpi listan yksi kerrallaan ja yli puolet pinneistä ei nähtävästi ollut kytketty mihinkään. :thumbup: Toinen kaapeli jossa (C3 <--> OBD) OBD-portin pinnit testasin samalla taktiikalla ja ne näyttivät olevan oikein, mutta ei ole tarpeeksi uutta mersua millä testata että onko vika pelkästään kaapelissa, vai myös C3 laitteessa.
C3 pään liitin38pin auton pään liitinSignaaliKytketty
a“2”, 24KAN24EI, kytketty kuitenkin pin 5
A, r, CC1GNDr ei populoitu; A & CC ok
AA1Cable IDX
b“3”, 25KAN25EI
B2P15X
BB, C3BATX
c“4”, 26KAN26EI
d“5”, 27KAN27EI
D4KAN4X
e“6”, 28KAN28EI
E5KAN5X
f“7”, 29KAN29EI
F6KAN6X
g“8”, 30KAN30EI
G7KAN7EI
h“9”, 31KAN3130pin (eli h kytketty väärään)
H8KAN8X
i“10”, 32KAN32EI
j“11”, 33KAN33EI
J9KAN9EI
k“12”, 34KAN34EI
K10KAN10EI
L11KAN11X
m“13”, 35KAN3535 ok, 13 ei
M12KAN12EI
n“14”, 36KAN36EI
N13KAN13X
p“15”, 37KAN37EI
P14KAN14EI
q“16”, 38KAN38EI
R15KAN15X
S16KAN16X
T17KAN17EI
U18KAN18EI
V19KAN19EI
W20KAN20X
X21KAN21EI
y1Cable IDEi populoitu y
Y22KAN22EI
z1Cable IDX
Z“1”, 23KAN23EI
EDIT:
Sain tässä nyt testattua myös kaverin W204:seen OBD-piuhalla. Ei saatu siihenkään yhteyttä vaikka Ceasar-self test menee läpi. Seuraavaksi pitänee koittaa muutamaa eri RS232-USB adapteria tai hankkia ihan läppäri jossa on sellainen sisäänrakennettuna.
Pönä
Viesti Kirjoittaja Pönä »
Saisko joku tehtyä Dassiin developer keyn?
Hardware id: 6ECA77CBBBF6
App Id : 253
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Pönä kirjoitti: To 11.04.2024 01:12 Saisko joku tehtyä Dassiin developer keyn?
App Id : 253
Hmm, Dassiin eli joku waka wanha versio?
Kokeile *1rrr0ztk24vm0cn03mavhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrquu
tai
RFER549UJ2X6MT5KP7L7AMWCYJFR2ZW4DDFQPEKLQR6GU73ZJMX26ZUSCS5QJ9PSAWVYMKDZEBQ5E8W3QF6V9G255G2QAYMV3F8ZTQBGDXA2PUUHC4383YST6LQW3LGAAE
App Id : 253
Jos oikeasti kaipaat DAS lisenssiä niin kerro läppärin lanid.
Pönä
DBFI kirjoitti: To 11.04.2024 06:42
App Id : 253
Läppärin Lan id: 08005BABA84E
Pönä kirjoitti: To 11.04.2024 12:18
App Id : 253
*1rrt0ztk24x0afds3u0vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrk1w
Pönä
Kiitos DBFI ja racer123 vaivannäöstä!
TomG
TomG kirjoitti: La 06.04.2024 00:29 Tulipas hankittua C3 ja koitettua saanko yhteyden 2008 softalla 38pin liittimellä W210 E320 1998 vuosimalliin. Eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Ei saa yhteyttä autoon. Ceasar self-diagnostiikka kylläkin menee läpi, joten ajattelin tutustua lähemmin C3 <--> auto 38pin kaapeliin. Netistä etsin pinout kaavion, mutta kertokaa viisaammat jos tämä on oikein. Kävin läpi listan yksi kerrallaan ja yli puolet pinneistä ei nähtävästi ollut kytketty mihinkään. :thumbup: Toinen kaapeli jossa (C3 <--> OBD) OBD-portin pinnit testasin samalla taktiikalla ja ne näyttivät olevan oikein, mutta ei ole tarpeeksi uutta mersua millä testata että onko vika pelkästään kaapelissa, vai myös C3 laitteessa.
...taulukko...
EDIT:
Nyt vaihdoin USB-RS232 adapteria ja lähti joten kuten pelittämään. Kytkin vajavaisen 38-pinnisen liittimen W210 ja käynnistin DAS 2008 version. Auton tunnistuksessa meni noin 15-20 minuuttia jonka jälkeen sain DAS valikon jossa Quick test yms. Tämän jälkeen jos valitsee quick test niin koko ohjelma hirttää kiinni.
Tein myös C:\Windows\hhtwin.ini "Slave device" editoimisen & sen jälkeen koitin käynnistää suoraan HHTWin:in C:\Programme\ kansion alikansiosta. Sain jopa yhteyden W210. Kuitenkaan C3 ei pystynyt kommunikoimaan esim. PTS moduuliin joka olisi ollut tärkeä mutta näin esimerkiksi reaaliaikadataa HHTwinistä ilmastoinnin osalta.
Itseäni jäi askarruttamaan seuraavat seikat:
1) Miksiköhän self-test meni läpi edellisellä USB-RS232 adapterilla jos ei sitten osannut kuitenkaan kommunikoida siitä eteenpäin?
2) Olisikohan mahdollisesti DAS 2008:issa vielä jokin konfigurointiongelma? Esimerkiksi jos ohjelma yrittää taustalla käynistää HHTwiniä mutta se ei ole jotenkin konfiguroitu oikein ja ohjelma jää tässäkohtaa jumiin.
3) Ilmeisesti uskaltaisi alkaa metsästämään 38-pin kaapelia jonka tiedetään toimivan ja sisältää kaikki pinnit kaapelin sisällä?
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Mikähän xentryssä vikana?
Pariin xentry-versioon löytyy netistä fiksi, muuten taitaa olla uudelleenasennus lääke...
teemu5566
oon asentanu uudelleen xentryn ja windowssin eikä auttanu.
jjk270cdi
Hei, tilasin Kiinasta c4 testerin läppärin kanssa ja nyt kun yritän XENTRYyn päästä niin se pyytää käyttäjänimeä ja salasanaa, mistä sellaset?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: Ma 22.04.2024 21:33 Hei, tilasin Kiinasta c4 testerin läppärin kanssa ja nyt kun yritän XENTRYyn päästä niin se pyytää käyttäjänimeä ja salasanaa, mistä sellaset?
Riippuu siitä miten puukotettu. Ilmeisesti sen verran uusi että ei ole ohita-mahdollisuutta. Eikö koneelta löydy mitään ohjetta? Jotkut laittaa niin että ei tarvii lainkaan täyttää tunnuksia, puukotus hoitaa ne.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti: Ma 22.04.2024 21:59
En löytänyt mitään ohjetta, laitoin kyllä myyjälle viestiä mutta sitte hoksasin että taitavat Kiinassa nukkua tällä hetkellä🤔 no katotaan saisko myyjältä jotain vastausta tähän ongelmaan. Ihmettelin myös että eikö oo EPC:tä mutta sitte kun kaikkia koitin räpeltää läpi niin vahingossa löysin sen tuolta jonku kuvakkeen takaa ja ainaki tuo oma V sieltä löyty😄
M-B V 250 cdi 2014
racer123
Joihinkin asennuksiin toimii käyttäjä xentry ja salasana 123456. Mutta myyjä kertonee miten asia on kunhan herää.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ehtisikö joku lähettää Startkeyn (Xentry Passthru 06.2023)? Laitteistotunnus 4E5053CCEECB ja App ID 252.
racer123
jusi kirjoitti: Pe 10.05.2024 17:08 Ehtisikö joku lähettää Startkeyn (Xentry Passthru 06.2023)? Laitteistotunnus 4E5053CCEECB ja App ID 252.
Kokeilepa
HZD5-K5U5-YDAL-F8NJ-XK3Z-EW92-CP24-ARGF-2TRT-M2BA-7QSX-6VFG-CLT2-TKTX-35ZY-6V89-B424-CHEM-2VWD-7S2Y-V4QE-UKJE-CSKL-LAJ7-EJPP-FV7T-8F66-RWL3-XF92-UGC3-7FZP-9B96-G2RF-UZC9-J4VY-PFJB-BX8L-3GYR-BCF5-ZMA
jusi
racer123 kirjoitti: La 11.05.2024 02:38
Kokeilepa
Kiitos, ei kyllä vielä toimi mutta pitää ilmeisesti asentaa patchi Xentryyn
jusi
No nyt alkoi toimimaan kun asensin patchin. Piti vielä ottaa pois Bitlocker ja koneen BIOSista safe boot veks.
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Tere.
Sattuusko jollain olla joko kiintolevynkuvaa missä asennetut ohjelmat C3 muxille taikka tietoa mistä moiset saisi ladattua. Sain elvytettäväksi vanhuksen joka heittää xp startissa bluescreeniä ja pitäs saada fixattua.
MB w903 Sprinter 313CDI kevytka -03
MB w124 200D om604 -89
MB w638 V220CDI -99 Lessubussi
MB w203 C 240 4matic 2.6 v6 -03
MB w638 110CDI -99
MB w201 190E 2.0 -93 Turbo M111 alkoholisti
MB w204 C220CDI -10
MB c208 CLK 430 V8 -98
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w201 2.3 automatic -91
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
+ muutama purkuauto, jäärata-autoja, peltoautoja, tähdellisiä kaikki.
racer123
Ei oo levykuvaa, mutta pystyyhän moiset asentamaan
racer123 kirjoitti: La 25.05.2024 03:01 Ei oo levykuvaa, mutta pystyyhän moiset asentamaan
Pystyy asentamaan mutta 2014 version tai vanhemman "asennuslevyjä" hankalampi löytää ja asennuskin kertaluokkaa hankalampi kuin nykyisten softien. Eiköhän ohjeet ja työkalut tuohonkin vielä jostain löydy, onko peräti itselläsi tallessa?
racer123
DBFI kirjoitti: La 25.05.2024 07:48 Pystyy asentamaan mutta 2014 version tai vanhemman "asennuslevyjä" hankalampi löytää ja asennuskin kertaluokkaa hankalampi kuin nykyisten softien. Eiköhän ohjeet ja työkalut tuohonkin vielä jostain löydy, onko peräti itselläsi tallessa?
Joo 09/14 tarvittavat tiedostot on mulla jemmassa, eihän sitä tiedä koska niitä voi tarvita :lol:
racer123 kirjoitti: La 25.05.2024 18:16
:thumbup:
Niinpä, tai nythän tietää että niitä tarvitaan. :) Minulla olisi backup imagestakin mutta uusi asennus on parempi vaihtoehto.
Kannattaisiko kyselijän aktivoida privaatipostit jos haluaa edetä aiheessa?
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
WLAN yhteys
ei toimi, enkä syytä ole löytänyt. Tälläinen juttu askarruttaa, kun valitsen salauksen ohjeen mukaan ja avaimen tämän jälkeen. Lähetän tiedot muksille. Avautuu sivu jossa ilmeisesti on muksin tiedot. Huomasin jotta salaus olikin muuttunut. Onkohan tällä merkitystä ettei WLAN pelistä? Harmittaa rakentaa yhteys aina piuhalla joka on aina tiellä. Pari kuvaa selvennykseksi.
E220CDI212 kirjoitti: To 30.05.2024 15:31 WLAN yhteys
Muksin puolelta näyttäisi olevan kunnossa mutta onko yhteensopivat asetukset läppärin puolella? Se adhoc verkko on vähän hankala, kaikki nykyiset ajurit ei edes tue sitä (vaikka rauta osaisi). Jos tämä on aiemmin toiminut niin kannattaa tarkistaa WLAN verkkoasetukset. Yleensä tarvii vielä komennon joka aktivoi läppärin puolelta Road24h verkon kuuntelemaan muksin yhteydenottoa.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: To 30.05.2024 15:38
Joo, toiminut on ennen. WLAN verkkoasetuksia en muuten osaa tarkistaa kuin yhdistämällä reitittimeeni. Se kyllä onnistuu, toki en netissä käynyt kun ei ole virustorjuntaa. Se komento läppäriltä joka aktivoi Road24h kuuntelemaan muksia kiinnostaisi. Itse en ole yhtään hajuilla tästä. Ilman apuja en kyllä selviä.
E220CDI212
E220CDI212 kirjoitti: To 30.05.2024 17:44
Ongelma ratkesi juuri tuolla WLAN verkkoasetusten muutoksella, IP osoite kiinteäksi sekä laitteiden käynnistys oikeassa järjestyksessä. Kiitos DBFI
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Mikä toi stari on?
mitr74 kirjoitti: La 15.06.2024 10:35 Mikä toi stari on?
Otsikosta päätellen jokin joka tuottaa laite- ja ohjelmisto-ongelmia? :wink:
