TomG kirjoitti: ↑La 06.04.2024 00:29
Tulipas hankittua C3 ja koitettua saanko yhteyden 2008 softalla 38pin liittimellä W210 E320 1998 vuosimalliin. Eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Ei saa yhteyttä autoon. Ceasar self-diagnostiikka kylläkin menee läpi, joten ajattelin tutustua lähemmin C3 <--> auto 38pin kaapeliin. Netistä etsin pinout kaavion, mutta kertokaa viisaammat jos tämä on oikein. Kävin läpi listan yksi kerrallaan ja yli puolet pinneistä ei nähtävästi ollut kytketty mihinkään.
Toinen kaapeli jossa (C3 <--> OBD) OBD-portin pinnit testasin samalla taktiikalla ja ne näyttivät olevan oikein, mutta ei ole tarpeeksi uutta mersua millä testata että onko vika pelkästään kaapelissa, vai myös C3 laitteessa.
...taulukko...
EDIT:
Sain tässä nyt testattua myös kaverin W204:seen OBD-piuhalla. Ei saatu siihenkään yhteyttä vaikka Ceasar-self test menee läpi. Seuraavaksi pitänee koittaa muutamaa eri RS232-USB adapteria tai hankkia ihan läppäri jossa on sellainen sisäänrakennettuna.
Nyt vaihdoin USB-RS232 adapteria ja lähti joten kuten pelittämään. Kytkin vajavaisen 38-pinnisen liittimen W210 ja käynnistin DAS 2008 version. Auton tunnistuksessa meni noin 15-20 minuuttia jonka jälkeen sain DAS valikon jossa Quick test yms. Tämän jälkeen jos valitsee quick test niin koko ohjelma hirttää kiinni.
Tein myös C:\Windows\hhtwin.ini "Slave device" editoimisen & sen jälkeen koitin käynnistää suoraan HHTWin:in C:\Programme\ kansion alikansiosta. Sain jopa yhteyden W210. Kuitenkaan C3 ei pystynyt kommunikoimaan esim. PTS moduuliin joka olisi ollut tärkeä mutta näin esimerkiksi reaaliaikadataa HHTwinistä ilmastoinnin osalta.
Itseäni jäi askarruttamaan seuraavat seikat:
1) Miksiköhän self-test meni läpi edellisellä USB-RS232 adapterilla jos ei sitten osannut kuitenkaan kommunikoida siitä eteenpäin?
2) Olisikohan mahdollisesti DAS 2008:issa vielä jokin konfigurointiongelma? Esimerkiksi jos ohjelma yrittää taustalla käynistää HHTwiniä mutta se ei ole jotenkin konfiguroitu oikein ja ohjelma jää tässäkohtaa jumiin.
3) Ilmeisesti uskaltaisi alkaa metsästämään 38-pin kaapelia jonka tiedetään toimivan ja sisältää kaikki pinnit kaapelin sisällä?
