Webasto ongelma w203.
Re: Webasto asennusta
Ravikoppa kirjoitti:Terve!
Tuli hommattua kanssa tuolta AL-Car:lta webasto omaan -02 c270 cdi:hin.
Oisko kellään suomenkielisiä ohjeita asennukseen ,ku itellä vaan saksan kieliset ohjeet (kuvien kera kylläkin).
T: Jari
Tästä juttu ketjusta löydät ohjeet suomeksi(ovat moneen kertaan)
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Missä kohtaa W203-faceliftissä on tehdasasenteisen webaston käynnistysnappi? Onko paikalla eroa onko kyseessä manuaali vaiko automaattilaatikko?
tn62634 kirjoitti:Missä kohtaa W203-faceliftissä on tehdasasenteisen webaston käynnistysnappi? Onko paikalla eroa onko kyseessä manuaali vaiko automaattilaatikko?
menee pikasen sekasin noi naaman nostot(mutta taisi olla siinäkin vaihdekepin vieressä hantin puoleela)
tn62634
Kattelin yhtä netistä, jossa oli nappeja siinä kepin takapuolella.
Lape
Re: Webasto ongelma w203.
Viesti Kirjoittaja Lape »
Onnistuukos tällaista: http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll ... AQ:CA:1123 kytkeä tuohon alkuperäiseen webaston käyttökytkimeen?
Jos onnistuu niin mikä on päivän väri?
E: oletettavasti piuhat menee led1,led2,ohjaus1,ohjaus2,virta,maa.
Henry_435
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
Vieläkö saksanmaalta saa noita 499€ webastopaketteja?
tuommoinen löyty mutta onko tossa kaikki tarvittava?
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Web ... 2163wt_783" onclick="window.open(this.href);return false;
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
Henry_435 kirjoitti:Vieläkö saksanmaalta saa noita 499€ webastopaketteja?
Niitä C mallin tarkotettuja ei taida saada
Myvät vanhaa varastoa pois,
Kuvan paketissa "ottaa silmään" johto sarjassa olevat
Sulakeet mitä ei tarvita jos on mersuun tarkoitettu(ns alkuperäis sarja)
Siinä käytetään auton omia sulake paikkoja,
Eli siitä päätellen ei semmoinen ole,
Ja sitä myöten kuvassa ei näy väylä sovitinta
Henry_435
Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
Todennäköisesti viallinen hehku. Webasto Thermo Testillä saa kyllä yhteyden, jos ohjainlaite on toimiva. Ohjainlaitekin on useimmiten korjattavissa -> YV.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Ainkin *:rin kanssa sitä voi testata,
Kokeile tuleeko putkesta missään vaihessa yhtään lämmintä,
Onko Poltto aine putkessa ilmaa
Henry_435
pp__85 kirjoitti:
Kokeiltiin juurikin tuolla Webaston Thermo Testillä, eikä saanut yhteyttä. Voiko tuo ohjainlaite sitten olla pimeä? Millä siitä saa varmuuden?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Henry_435
CDI203 kirjoitti:
Täytyy käydä tutkimassa, kun saan nosturille tilaa.
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Henry_435 kirjoitti: Kokeile tuleeko putkesta missään vaihessa yhtään lämmintä,
-> Käsi sinne etupuskurin vänkärin kulmaan niin se tuntee jos kuumaa tulee. Kuuluuko naksutus pa pumpusta kun yrittää käyntiin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Henry_435
simppa80 kirjoitti:
Juu niin tuntee, mutta kylmää puhaltaa. Ei naksuta, niinkuin tuossa aiemmin jo mainitsin.
Täytyy päästä alle, että näkee sen polttoaineputken. Samalla taidan testata pumpun toiminnan.
Usein kuulee puhuttavan, että on Webasto mennyt vikatilaan/lukkoon liiallisista käynnistysyrityksistä. Ihmetyttää vaan, kun ei Webastoon saanut yhteyttä, että olisi päässyt nollaamaan sen.
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Henry_435
pp__85 kirjoitti:
Pistin pp__85 sulle YV:tä taas, mutta ei suostu viesti lähtemään, joten laitatko YV:llä osoitetiedot niin saan lähetettyä osat tutkittavaksi.
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mistäs saa halvimmalla webaston kiertovesipumpun?
W203 johon asensin alkuperäisen webaston joskus 3 vuotta sitten on alkanut tehdä sitä että ei lähdekään päälle. Auto ei ole enää minulla käytössä mutta oireiden perusteella vois olla webaston päässä oleva pumppu loppu. Auton käydessä toimii niin kuin kuuluukin. Auton kiertovesipumppu vaihdettu viime talvena.
Piirikorttivika voisi olla toinne vaihtoehto mutta pitää löydä stari kiinni ja tarkistaa että mikä mättää. Aika kallis palikka tuo webaston alkuperäinen kiertovesipumppu :S
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle
Webasto pelittää taas mutta vika ei ollut vesipumpussa vaan alhaisessa jännitteessä. Tulin nostaneeksi jänniterajaa ja ongelmat esiintyivät sen jälkeen mutten heti tajunnut tarkistaa että miten alhaalla jännite käy.
Onkos joku muu huomannut vastaavan jutun että webaston päässä jännite käy 10 voltissa webaston käynnistyessä, vai pitääkö tässä tarkistaa onko huono kontaksi jossain. Muistaakseni sinne tuli vain yksi sulake jota kautta virta otettiin webastolle.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle kirjoitti:Webasto pelittää taas mutta vika ei ollut vesipumpussa vaan alhaisessa jännitteessä. Tulin nostaneeksi jänniterajaa ja ongelmat esiintyivät sen jälkeen mutten heti tajunnut tarkistaa että miten alhaalla jännite käy.
Jep
Alasa se putoa juuri ennen kunnola syttymistä noin ~10-20s (25s muistaakseni samuttaa sen)
liitoksien lisäks ylimääräistä tippumista on tullut huonosta palo ilma pumpun laakerista, kuluneesta p ainen pumpusta
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
joo elikkä semmosta asiaa kyselisin että onko mahdollista asentaa webastoa tuommoseen 270cdi c-läiseen ilman sitä can-väylä ohjausta?
takoitus ois niin että kone vain lämpiää eli en tarvitse sisätiloja lämpimiksi.
tarviiko mihinkään letkuihin asentaa mitään takaiskuventiilejä tai muita hilippeitä? oisko kellään heittää vaikka YV:nä letkujen asennus ohjeita.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Monissa autoissa on ns. mukavuusventtiili letkujen välissä, että vain moottori lämpenee.
mejsu
270w210 kirjoitti:Monissa autoissa on ns. mukavuusventtiili letkujen välissä, että vain moottori lämpenee.
Ei ole tuossa minun autossa mukavuusventtiiliä. Autossa on joskus ollut webasto mutta joku repinyt pois. Täytyy kokeilla mitä se tekee kun laittaa webaston kiinni ja lämmittää kiertääkö vesi oikein.
mejsu kirjoitti:joo elikkä semmosta asiaa kyselisin että onko mahdollista asentaa webastoa tuommoseen 270cdi c-läiseen ilman sitä can-väylä ohjausta?
Kyllähän tuollalailla (ilman sisätilojen lämmitystä) onnistuu laittaa mikä tahansa lämmitin. Esim thermotop C.
mattiukkeli
Viesti Kirjoittaja mattiukkeli »
Hei!
Sain käsiini Webasto Thermo Top V -mallin, joka on otettu diesel volkswagenista irti, ei sisällä johtoja eikä letkuja. Mitenhän tuo malli passaa w203 220 cdi vm. 2001, kun täällä kaikki ovat puhuneet tuosta Thermo Top C -mallista?
Ketjun selattuani olen siinä käsityksessä, että tuon ympärille tarvitsisi:
-johtosarja (pitääkö olla tähtimerkillä vai käykö jokin universaali sarja?)
-CAN-moduuli (?? tästäkin oli ristiriitaista informaatiota, jotta täytyykö olla vai ei)
-vesipumppu
-polttoainepumppu
ja kaukosäätimen jos on riittävän syvät taskut
Pitävätkö nämä tiedot paikkaansa?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko alkuperäinen vw webasto? Jos on, tuskin käy ollenkaan kun on tehty vw:n can väylään.
Jälkiasennus, käy toki kun ostat yleisasennus sarjan.
Jotta puhallukset toimii oikein tarvitsee sen can modulin.
mattiukkeli kirjoitti:Hei!
-vesipumppu
-polttoainepumppu
Jos on yleis malli niin jotenkin ja pitää olla can"moduli" siis jos haluaa että myös sisätila lämpenee
jos taas klonks konsernin "tehdasasenteinen" niin ei käytä samaa tedon siirtoa kuin mersu
ja yhteen sovitaminen on sen verran isohomma että järkevämpää on hommatta mersuun kuuluva tai yleismalli
mattiukkeli
Heps
Joo, volkswaagenin tarrat tuossa on, jotta kai se on tehdaslähtöinen.
Varmaan taitaa viisain olla sitten myydä pois ja ostaa vähän passaavampi malli tilalle. Näkyy tulevan vanhan kanssa kikkailuille uuden hinta jos tuota moduulia ja muuta härpäkettä pitää olla olla ostamassa.
Kiitos avusta! :thumbup:
ylisuuta
Viesti Kirjoittaja ylisuuta »
Tulipas taas vaihdettua takaisin mersukantaan. Tuorein hankinta siis c200 w203 2001. Autossa on joku aloittanut jälkiasennuswebaston asentamisen mut homma jääny sit puolitiehen...ainoo hyöty ollu vaan että paukassu edellinen omistaja konepellin webaston johtosarjan päälle mistä nyt muistot kuprulla konepellissä :(
Asennuksesta olen lukenut niin paljon kökköä että meinasin jo heittää homman sikseen. Moottorin saa varmaan lämpiään helposti mut sisätilaa ei taida helpolla saada. Kävi tuossa mielessä kikka jonka tein joku aika sitten rintteriin, eli laitoin eberiltä suoraan ohjauksen tuulettimen releen ykkösasentoonhyppylangalla. Väliin kytkimen mistä saa valita lämpeekö sisätila vai ei. Jos tällasen tekis w203:seen niin menisköhän koko väylärekenne sekasin :)
ylisuuta kirjoitti:Tulipas taas vaihdettua takaisin mersukantaan. Tuorein hankinta siis c200 w203 2001. Autossa on joku aloittanut jälkiasennuswebaston asentamisen mut homma jääny sit puolitiehen...ainoo hyöty ollu vaan että paukassu edellinen omistaja konepellin webaston johtosarjan päälle mistä nyt muistot kuprulla konepellissä :(
Jos ilmaan minkään laista sovintinta niin kyllä systeemi on sekaisin,
mutta vaikka tuolaista Kuva (can väylä) releviritelmää sopivasti säätelemällä
Simbad
Viesti Kirjoittaja Simbad »
Potilaana w203 270 cdi.
Autossa on alkuperäinen webasto ja telestart t70. Kaukosäädin oli kuitenkin hukkunut vuosien mittaan matkan varrelle. Hankin Ebaysta käytetyn mersun logolla olevan kaukosäätimen A203 820 09 97. Tämän pitäisi ymmärtääkseni olla samanlainen kuin alkuperäinen.
Paritus onnistuu ja webasto käynnistyy kaukosäätimellä. Kaukosäätimellä käynnistys ei kuitenkaan käynnistä sisätilapuhallinta eikä vaihdekepin takana olevaan käynnistyspainikkeeseen syty valoa. Starilla kaukosäätimen signaalia testatessa vain sammutuskäsky tulee läpi. Kuitenkin webasto myös käynnistyy kaukosäätimestä, vaikka signaalitieto ei ruudulla näykään. Webaston tila ohjautuu oikein päällä/pois, lämmitys/jäähdytys, mutta sisätilapuhallin ei herää. Kaukosäätimen paritus on tehty useita kertoja sekä WIS:n ohjeiden mukaan että starin kanssa.
Kytkimestä ja mittaristosta ajastamalla webasto toimii oikein ja käynnistää myös sisätilapuhaltimen.
Pitäisiköhän syytä lähteä etsimään väylästä, telestartilta vai webaston päästä?
Simbad kirjoitti:Potilaana w203 270 cdi.
Katso testerillä mittaus arvoista mitä siellä tapahtuu kun kaukosätimestä pistää päälle
