Webasto ongelma w203.
pashil
Viesti Kirjoittaja pashil »
Mun meseen ei saatu webastoa toimimaan...
Ostin saksasta alkuperäiseksi ilmoitetun webaston.
Webasto asennusliike asensi...ilmoitti että tarvitsee koodauksen mb:ltä.
MB:ltä ei saatu toimaan...puuttu kuulema alkuperäinen käyttökytkin.
Sähköpostia saksaan, kytkin korvattu mukana tulleella mustalla laatikolla.
Tämä laatikko oikeella paikalla asentamon mukaan.
Mittaristossa näkyy ajastin ja timer off, kaukosäädinkin on...
Mitään vaan ei tapahdu!!
Onkohan kyseessä mersulta virheellinen ohjelmointi vai olisiko webasto jotenkin "tiltissä"
Webasto can-väyläinen alkuperäinen w203 koriseen.
Asentaja kehui, että oli helppo asentaa kun kaikki sopi kohalleen ja putketkin oli valmiina...kaikissa mersun leimat.
Osaako joku neuvoa?...talvi tulossa :(
Kysyitkö koodasivatko Veholla vain mittariston? Voi riippua vuosimallista mutta ainakin yhdessä mallissa pitäisi muuttaa CAN-väylän asetuksia DAS valikosta EIS:n kohdalta!
pashil
Webasto
Ahaa...Ei varmaankaan tajunneet koko hommasta juurikaan mitään Porin Autotalolla. Tollasta alkuperäisen webaston koodausta eivät kuulema olleet koskaan suorittaneet.
Mikä tuo das valikko on ja mihin se vaikuttaa?
Pitää kysellä maanantaina.
Kiitos vihjeestä!
hannun1
Re: Webasto ongelma w203.
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
pashil kirjoitti:Mun meseen ei saatu webastoa toimimaan...
Keväällä laitoin yhden tuollaisen sarjan. Kaukosäätimellä lähti toimimaan ilman mitään koodauksia. Ainoastaan kaukosäädin piti opettaa vastaanottimelle ja se piti muistaakseni tehdä uudelleen akun irotuksen jälkenkin.
hannun1 kirjoitti: Keväällä laitoin yhden tuollaisen sarjan. Kaukosäätimellä lähti toimimaan ilman mitään koodauksia. Ainoastaan kaukosäädin piti opettaa vastaanottimelle ja se piti muistaakseni tehdä uudelleen akun irotuksen jälkenkin.
Tarkoitatko tosiaan tuollaista samanlaista mallia samalla CAN-boxilla? Ja mittaristoonkin tuli ne ajastusvalikot ihan ilman mitään koodauksia?
hannun1
DBFI kirjoitti:
Melko todennälöisesti sama sarja. Kytkintä vaihdekepin juureen ei tullut, vaan sen korvasi musta boxi. Webasto pelaa kaukosäätimellä, mutta ajastinvalikoia ei tietenkään tullut itsestään, vaan ne olisi pitänyt ohjelmoida sinne sitten erikseen. Kyseessä oli siis mersun alkuperäinen webastosarja 203 -malliin. Mukana oli kaikki merkkikohtaiset putki- ja johtosarjat. Asennusohjeet otin WIS:stä.
hannun1 kirjoitti: Melko todennälöisesti sama sarja. Kytkintä vaihdekepin juureen ei tullut, vaan sen korvasi musta boxi. Webasto pelaa kaukosäätimellä, mutta ajastinvalikoia ei tietenkään tullut itsestään, vaan ne olisi pitänyt ohjelmoida sinne sitten erikseen. Kyseessä oli siis mersun alkuperäinen webastosarja 203 -malliin. Mukana oli kaikki merkkikohtaiset putki- ja johtosarjat. Asennusohjeet otin WIS:stä.
Kummastakaan autosta en päässyt tarkasta vuosimallista selville mutta jos nuo ovat keskenään vastaavia niin varmaan tulee samalla tavalla tämäkin kyseinen auto kuntoon.
Vai puuttuiko tästä toisesta mallista kauko-ohjaus, olisi luullut molemmissa tarvittavan se CAN-ohjelmointi.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Jos haluat homman toimimaan laakista ilman arvauksia, niin vieraileppa Uudenmaan Autovarustelu Oy:ssä Konalassa Helsingissä.
hannun1
DBFI kirjoitti:
En tiedä liekö vuosimallin mukaan eroja tuon homman suhteen, mutta tuossa minun asentamassani (-02) tapauksessa mitään ohjelmointia kaukosäätimelle ei tarvittu, Ainoastaan koodaus vastaanottimen ja lähettimen välille(kaukosäätimen nappeja painamalla jotenkin sopivasti).
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
pashil kirjoitti: Ostin saksasta alkuperäiseksi ilmoitetun webaston.
Saako udella mitä joutuu Saksaan moisesta köyhtymään?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:
just tilasin hintaa tuli paketti499€+rahti25€
tohon koodaukseen sen verran että esim (03) W209 laitettin valmiiksi koodaus
kohdallen kahdesta eri paikasta virtalukon (EZS) alta MB* systeemillä klikkasin asetukset niin että autossa olisi (webasto) sen jälkeen oli asenettu joskus lämitin ja oli lähtenyt toimimaan
siis jossain ammati pajassa ei toi onistu? huoletta sikäläisten mb kuskien puolesta
sinäänsä mielen kiintoista että itse touhunut alle 2vuotta tän MB* laiteen kanssa omin päin ilman mitään ohjeita, tukia
Toivotavasti vika löytyy
voisin oikeestaan ajella sinne päin katsomaan josko jotain löytyis
pashil
Huomenna torstaina auto menee webaston asentaneeseen liikkeeseen jossa katsovat onko webasto "tiltissä".
Porin autotalolla ei annettu mahdollisuutta siihen että he eivät olisi osanneet ohjelmoida oikein...heidän asentajansa kun on ollut mersujen kanssa tekemisissä jo 80-luvun alusta ja tuntee mersujen ohjelmoinnit sekä käynyt niihin koulutukset.
Saman maksoi ebayssä 499€+25€
Kaikki tuli paketissa mukana ja palvelu tosi asiallista.
Lähettivät jopa sen mustan laatikon uudestaan ku kirjoitin, ettei täällä mb huolto saanut toimimaan kun joku kytkin puuttuu. Pahoittelivat sitä ja lähettivät kytkimen korvaavan laatikon, mainos kyniä ja sytyttimen.
Tavara tulee nopeesti ja aikas kattava paketti
Yksi mitä tossa paketissa ei tullut, on mihin johtosarjan liitimet tökitään auton puolella kiinni
mistä johtojen veto tulee tehdä että riitävät, ohjeet tästä tarvii jos meinaa itse asentaa,
eli kannata kysyä tilausta tehdessä, jos käytössä ei ole WIS, etm WEB ohjelmaa mistä kyllä saa noi kytkentä kohdat kaivettun esiin, nekin vielä vaihtelee vähän varustetason, vuosi mallin, sedani/farkku välillä, sitten kun oikeen kytketty webasto tulee myös vika diaknoosiin mukaan
pashil
Webasto toimii!!!
Oli kuulema toisella puolella joku can-johto joka piti vetääkin toiselle puolelle.
Mulla on ohjeet tällä sarjalle jos joku kaipaa.
Tosin aina sen 50minpäällä kun en saa mistään pois.
Muutenkin vammanen toi ohjelmointi ku aina lukee heater off.
Ei sitä tiedä milloin on valinnu lämmityksen.
Kaukosäädin ei toimi...varmaan joku koodaus siinäkin.
pashil kirjoitti:Webasto toimii!!!
Kaukosäätimestä olikin jo juttua yllä. Se lähetin pitää kyllä sovittaa vastaanottimeen mutta siinä ei tarvita mitään diagnoosilaitteita.
Jos et löydä ohjeita niin varmaan joku voisi tänne postata.
Sen maksimi käyntiajanhan saa myös ohjelmoitua ainakin OEM versiossa, myös lämpötilan jossa käynnistyy.
pashil
Jos vaan joku tietää kuinka kaukosäädin koodataan niin laita viestiä.
Yks sulake tuli koko webastoon.
Ei auta siitä vaikka miten tekis.
Webaston asenus kaukosäädin
pashil kirjoitti:Jos vaan joku tietää kuinka kaukosäädin koodataan niin laita viestiä.
Joo väylä systeemi on aika tarkka että just oikeen kytketty :wink:
Ei voi tehdä kytkentöjä minne vaan välille niin kun vanhemissa
Ohje perus asetamiseen(kun kaikki oikeen kytketty)
1 irrota kaikki liitäntäjohdot telestart
Vastaan ottimesta vähintään 120sekuniksi
2kiinitä 6napainen liitin paina kaken off nappia viimeistään 5sek sisällä ja niin kauan että on napulan päälä oleva merkki syttyy, kake vähintään 2metrin päässä auton anteenista jos ei mahdolista peitä kaken anteeni kädellä
3kiinnitä anteenin johto telestart purkkin
4Valmis nyt kaken on nappulasta lämppäri pääle
Jos joku aika raja meni väärin tee kokonaan alusta
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä kai tuon pitäisi onnistua myös antennijohto kiinnitettynä. Jos OEM-systeemiin ostaa uuden kaukosäätimen niin johtoja ei irroteta, sulakkeen irrottaminen pariksi minuutiksi pitäisi riittää ajamaan vastaanotin ohjelmointitilaan. Kaukosäädintä ei pitäisi käyttää ihan lähellä antennia.
Mutta toimii varmaan tuolla monimutkaisemmallakin ohjeella. Oleellistahan tuossa on se aikaikkuna jossa vastaanotin on valmis tunnistamaan kaukosäätimen.
DBFI kirjoitti:Kyllä kai tuon pitäisi onnistua myös antennijohto kiinnitettynä. Jos OEM-systeemiin ostaa uuden kaukosäätimen niin johtoja ei irroteta, sulakkeen irrottaminen pariksi minuutiksi pitäisi riittää ajamaan vastaanotin ohjelmointitilaan. Kaukosäädintä ei pitäisi käyttää ihan lähellä antennia.
tarkoitatko OEM systeemilä jo autoa tilataessa rasti ruutun webasto?
CDI203 kirjoitti: tarkoitatko OEM systeemilä jo autoa tilataessa rasti ruutun webasto?
Sitä tarkoitan, ruksilla tai ilman mutta tehtaalla asennettua.
pashil
Ainakaan tuon ainoan webaston sulakkeen irroitus ei vaikuta mitenkään kaukoon. kokeilin pari kertaa.
Asentaja sanoi ettei muuta sulaketta tullut webastoon.
Voi siellä joku olla mistä sais sen vastaanottimen sähkön pois mutta kun tietäis mikä sulake se olis?
Täytyy ottaa selvää missä toi vastaanotin on niin otan siitä johdon irti...luultavasti se on takapenkin alla?
pashil kirjoitti:Ainakaan tuon ainoan webaston sulakkeen irroitus ei vaikuta mitenkään kaukoon. kokeilin pari kertaa.
onko sedan vai farkku? jos farkku niin oikea asenus paikka on sille taka(sam) sulake rasian sivussa
sedania en muista mutta melko varmasti sama paikka
ohje minkä laitoin on suoraan MB*laiteen antama wis:in ohje
eli jos ei tepsi on joku väärin
pashil
No niin!!! Nyt toimii kaukokin
Vastaanottimen liitintä en irti saanut...joten otin akun navan irti pariksi minuutiksi ja sitten painoin off näppäintä.
Se vielä ihmetyttää miksi ajastin toiminnossa ei ole sammutus mahdollisuutta?
Auto sedan ja vastaanotin sijaitsee takaluukussa kuljettajanpuolella pyöränkotelon päällä jossa muita sulakkeita ja releitä.
Kiitos kaikkille jotka antoivat vihjeitä ongelmaan! :)
simppa80
Kysymys liityen aiheeseen.
Mites sellaisen wepaston/eberin saa toimimaan niinkuin alkuperäisen jos se on asennettu vain wepaston omalla kellolla? Eli jälkiasennus wepasto -> monitoimivalikonkautta ajastukset yms. mitä sieltä nyt löytyykään.
Pitääkö jotain johtosarjoja vaihtaa vai kuinka? Ohjelmointi varmaan pitää tehdä, oliko muuta? :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mun käsittääkseni pitää vaan ohjelmoida STAR:illa autolle että siinä on webasto, aukeaa ajotietokoneen valikko josta pääsee käyttänään "alkuperäistä" webastoa
hannun1
Jolle kirjoitti:Mun käsittääkseni pitää vaan ohjelmoida STAR:illa autolle että siinä on webasto, aukeaa ajotietokoneen valikko josta pääsee käyttänään "alkuperäistä" webastoa
Mielipiteitähän nämä ovat, mutta jotenkin se webaston kellon käyttö tuntuu paljon näppärämmälle kuin ajotietokoneen kautta ajastaminen.
simppa80
Pakkokait siellä on erikseen vielä mennä joku johtonivaska wepaston ja auton välillä vai?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
hannun1
simppa80 kirjoitti:
Webaston johtosarjasta tuli yksi johto väyläliittimeen vänkärin jalkatilaan ja toinen keskikonsolin katkaisijapaneeliin. Näin siis ebaysta tilatussa alkuperäisessä jälkiasennussarajssa. Miten lie noiden ei orggis sarjojen väylä ohjaus, lieneekö niissä pelkkä puhallinohjaus?
simppa80 kirjoitti:
Siellähän menee se CAN-väylä kun se webasto oli siihen kytketty. Sitä kautta toimii sähkötys myös mittaristolle asti.
hannun1 kirjoitti: Webaston johtosarjasta tuli yksi johto väyläliittimeen vänkärin jalkatilaan ja toinen keskikonsolin katkaisijapaneeliin. Näin siis ebaysta tilatussa alkuperäisessä jälkiasennussarajssa. Miten lie noiden ei orggis sarjojen väylä ohjaus, lieneekö niissä pelkkä puhallinohjaus?
Uudemmissa myös lämmityslaitteelle sähkötellään CAN-väylän kautta.
