Tästä juttu ketjusta löydät ohjeet suomeksi(ovat moneen kertaan)Ravikoppa kirjoitti:Terve!
Tuli hommattua kanssa tuolta AL-Car:lta webasto omaan -02 c270 cdi:hin.
Oisko kellään suomenkielisiä ohjeita asennukseen ,ku itellä vaan saksan kieliset ohjeet (kuvien kera kylläkin).
T: Jari
Webasto ongelma w203.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Webasto asennusta
- CDI203
- Asiantuntija
menee pikasen sekasin noi naaman nostot(mutta taisi olla siinäkin vaihdekepin vieressä hantin puoleela)tn62634 kirjoitti:Missä kohtaa W203-faceliftissä on tehdasasenteisen webaston käynnistysnappi? Onko paikalla eroa onko kyseessä manuaali vaiko automaattilaatikko?
Re: Webasto ongelma w203.
Onnistuukos tällaista: http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll ... AQ:CA:1123 kytkeä tuohon alkuperäiseen webaston käyttökytkimeen?
Jos onnistuu niin mikä on päivän väri?
E: oletettavasti piuhat menee led1,led2,ohjaus1,ohjaus2,virta,maa.
- Henry_435
Vieläkö saksanmaalta saa noita 499€ webastopaketteja?
tuommoinen löyty mutta onko tossa kaikki tarvittava?
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Web ... 2163wt_783" onclick="window.open(this.href);return false;
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
- CDI203
- Asiantuntija
Niitä C mallin tarkotettuja ei taida saadaHenry_435 kirjoitti:Vieläkö saksanmaalta saa noita 499€ webastopaketteja?
Myvät vanhaa varastoa pois,
Kuvan paketissa "ottaa silmään" johto sarjassa olevat
Sulakeet mitä ei tarvita jos on mersuun tarkoitettu(ns alkuperäis sarja)
Siinä käytetään auton omia sulake paikkoja,
Eli siitä päätellen ei semmoinen ole,
Ja sitä myöten kuvassa ei näy väylä sovitinta
- Henry_435
Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Todennäköisesti viallinen hehku. Webasto Thermo Testillä saa kyllä yhteyden, jos ohjainlaite on toimiva. Ohjainlaitekin on useimmiten korjattavissa -> YV.Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
- CDI203
- Asiantuntija
Ainkin *:rin kanssa sitä voi testata,Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
Kokeile tuleeko putkesta missään vaihessa yhtään lämmintä,
Onko Poltto aine putkessa ilmaa
- Henry_435
Kokeiltiin juurikin tuolla Webaston Thermo Testillä, eikä saanut yhteyttä. Voiko tuo ohjainlaite sitten olla pimeä? Millä siitä saa varmuuden?pp__85 kirjoitti:Todennäköisesti viallinen hehku. Webasto Thermo Testillä saa kyllä yhteyden, jos ohjainlaite on toimiva. Ohjainlaitekin on useimmiten korjattavissa -> YV.Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
- Henry_435
Täytyy käydä tutkimassa, kun saan nosturille tilaa.CDI203 kirjoitti:Ainkin *:rin kanssa sitä voi testata,Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
-> Käsi sinne etupuskurin vänkärin kulmaan niin se tuntee jos kuumaa tulee. Kuuluuko naksutus pa pumpusta kun yrittää käyntiin?Henry_435 kirjoitti: Kokeile tuleeko putkesta missään vaihessa yhtään lämmintä,
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Henry_435
Juu niin tuntee, mutta kylmää puhaltaa. Ei naksuta, niinkuin tuossa aiemmin jo mainitsin.simppa80 kirjoitti:-> Käsi sinne etupuskurin vänkärin kulmaan niin se tuntee jos kuumaa tulee. Kuuluuko naksutus pa pumpusta kun yrittää käyntiin?Henry_435 kirjoitti: Kokeile tuleeko putkesta missään vaihessa yhtään lämmintä,
Täytyy päästä alle, että näkee sen polttoaineputken. Samalla taidan testata pumpun toiminnan.
Usein kuulee puhuttavan, että on Webasto mennyt vikatilaan/lukkoon liiallisista käynnistysyrityksistä. Ihmetyttää vaan, kun ei Webastoon saanut yhteyttä, että olisi päässyt nollaamaan sen.
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
- Henry_435
Pistin pp__85 sulle YV:tä taas, mutta ei suostu viesti lähtemään, joten laitatko YV:llä osoitetiedot niin saan lähetettyä osat tutkittavaksi.Henry_435 kirjoitti:Kokeiltiin juurikin tuolla Webaston Thermo Testillä, eikä saanut yhteyttä. Voiko tuo ohjainlaite sitten olla pimeä? Millä siitä saa varmuuden?pp__85 kirjoitti:Todennäköisesti viallinen hehku. Webasto Thermo Testillä saa kyllä yhteyden, jos ohjainlaite on toimiva. Ohjainlaitekin on useimmiten korjattavissa -> YV.Henry_435 kirjoitti:Kysellääs täältä vielä, eli saksasta tuli haettua 203 270cdi -02 ja yllätykseksi autossa on jo tehtaan Webasto Z/C, ajotietokoneessa kello ja T70 tele myös löytyy. MUTTA, ei se toimi, lähtee huriseen, pakoputkesta tulee kylmää ilmaa, vesipumppu pyörii, polttoainepumppu ei naksuta, hetken päästä samuu ja lähtee uudestaan huriseen ilman sisätilan puhallusta ja sammuu, eikä yritä enään. Kuulemma on ns.vikatilassa? AutoCom ei löydä mitään OBD:n kautta. Webaston oma testeri ei saa yhteyttä. Pitääkö olla *ri, että saa luettua vikaa pihalle vai kuinka?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
Mistäs saa halvimmalla webaston kiertovesipumpun?
W203 johon asensin alkuperäisen webaston joskus 3 vuotta sitten on alkanut tehdä sitä että ei lähdekään päälle. Auto ei ole enää minulla käytössä mutta oireiden perusteella vois olla webaston päässä oleva pumppu loppu. Auton käydessä toimii niin kuin kuuluukin. Auton kiertovesipumppu vaihdettu viime talvena.
Piirikorttivika voisi olla toinne vaihtoehto mutta pitää löydä stari kiinni ja tarkistaa että mikä mättää. Aika kallis palikka tuo webaston alkuperäinen kiertovesipumppu :S
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Webasto pelittää taas mutta vika ei ollut vesipumpussa vaan alhaisessa jännitteessä. Tulin nostaneeksi jänniterajaa ja ongelmat esiintyivät sen jälkeen mutten heti tajunnut tarkistaa että miten alhaalla jännite käy.
Onkos joku muu huomannut vastaavan jutun että webaston päässä jännite käy 10 voltissa webaston käynnistyessä, vai pitääkö tässä tarkistaa onko huono kontaksi jossain. Muistaakseni sinne tuli vain yksi sulake jota kautta virta otettiin webastolle.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
JepJolle kirjoitti:Webasto pelittää taas mutta vika ei ollut vesipumpussa vaan alhaisessa jännitteessä. Tulin nostaneeksi jänniterajaa ja ongelmat esiintyivät sen jälkeen mutten heti tajunnut tarkistaa että miten alhaalla jännite käy.
Alasa se putoa juuri ennen kunnola syttymistä noin ~10-20s (25s muistaakseni samuttaa sen)
liitoksien lisäks ylimääräistä tippumista on tullut huonosta palo ilma pumpun laakerista, kuluneesta p ainen pumpusta
joo elikkä semmosta asiaa kyselisin että onko mahdollista asentaa webastoa tuommoseen 270cdi c-läiseen ilman sitä can-väylä ohjausta?
takoitus ois niin että kone vain lämpiää eli en tarvitse sisätiloja lämpimiksi.
tarviiko mihinkään letkuihin asentaa mitään takaiskuventiilejä tai muita hilippeitä? oisko kellään heittää vaikka YV:nä letkujen asennus ohjeita.
Monissa autoissa on ns. mukavuusventtiili letkujen välissä, että vain moottori lämpenee.
Ei ole tuossa minun autossa mukavuusventtiiliä. Autossa on joskus ollut webasto mutta joku repinyt pois. Täytyy kokeilla mitä se tekee kun laittaa webaston kiinni ja lämmittää kiertääkö vesi oikein.270w210 kirjoitti:Monissa autoissa on ns. mukavuusventtiili letkujen välissä, että vain moottori lämpenee.
Kyllähän tuollalailla (ilman sisätilojen lämmitystä) onnistuu laittaa mikä tahansa lämmitin. Esim thermotop C.mejsu kirjoitti:joo elikkä semmosta asiaa kyselisin että onko mahdollista asentaa webastoa tuommoseen 270cdi c-läiseen ilman sitä can-väylä ohjausta?
mattiukkeli
- Uusi tuttavuus
Hei!
Sain käsiini Webasto Thermo Top V -mallin, joka on otettu diesel volkswagenista irti, ei sisällä johtoja eikä letkuja. Mitenhän tuo malli passaa w203 220 cdi vm. 2001, kun täällä kaikki ovat puhuneet tuosta Thermo Top C -mallista?
Ketjun selattuani olen siinä käsityksessä, että tuon ympärille tarvitsisi:
-johtosarja (pitääkö olla tähtimerkillä vai käykö jokin universaali sarja?)
-CAN-moduuli (?? tästäkin oli ristiriitaista informaatiota, jotta täytyykö olla vai ei)
-vesipumppu
-polttoainepumppu
ja kaukosäätimen jos on riittävän syvät taskut
Pitävätkö nämä tiedot paikkaansa?
-vesipumppu
-polttoainepumppu
Onko alkuperäinen vw webasto? Jos on, tuskin käy ollenkaan kun on tehty vw:n can väylään.
Jälkiasennus, käy toki kun ostat yleisasennus sarjan.
Jotta puhallukset toimii oikein tarvitsee sen can modulin.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on yleis malli niin jotenkin ja pitää olla can"moduli" siis jos haluaa että myös sisätila lämpeneemattiukkeli kirjoitti:Hei!
-vesipumppu
-polttoainepumppu
jos taas klonks konsernin "tehdasasenteinen" niin ei käytä samaa tedon siirtoa kuin mersu
ja yhteen sovitaminen on sen verran isohomma että järkevämpää on hommatta mersuun kuuluva tai yleismalli
mattiukkeli
- Uusi tuttavuus
Heps
Joo, volkswaagenin tarrat tuossa on, jotta kai se on tehdaslähtöinen.
Varmaan taitaa viisain olla sitten myydä pois ja ostaa vähän passaavampi malli tilalle. Näkyy tulevan vanhan kanssa kikkailuille uuden hinta jos tuota moduulia ja muuta härpäkettä pitää olla olla ostamassa.
Kiitos avusta!
Kiitos avusta!
Tulipas taas vaihdettua takaisin mersukantaan. Tuorein hankinta siis c200 w203 2001. Autossa on joku aloittanut jälkiasennuswebaston asentamisen mut homma jääny sit puolitiehen...ainoo hyöty ollu vaan että paukassu edellinen omistaja konepellin webaston johtosarjan päälle mistä nyt muistot kuprulla konepellissä
Asennuksesta olen lukenut niin paljon kökköä että meinasin jo heittää homman sikseen. Moottorin saa varmaan lämpiään helposti mut sisätilaa ei taida helpolla saada. Kävi tuossa mielessä kikka jonka tein joku aika sitten rintteriin, eli laitoin eberiltä suoraan ohjauksen tuulettimen releen ykkösasentoonhyppylangalla. Väliin kytkimen mistä saa valita lämpeekö sisätila vai ei. Jos tällasen tekis w203:seen niin menisköhän koko väylärekenne sekasin
Jos ilmaan minkään laista sovintinta niin kyllä systeemi on sekaisin,ylisuuta kirjoitti:Tulipas taas vaihdettua takaisin mersukantaan. Tuorein hankinta siis c200 w203 2001. Autossa on joku aloittanut jälkiasennuswebaston asentamisen mut homma jääny sit puolitiehen...ainoo hyöty ollu vaan että paukassu edellinen omistaja konepellin webaston johtosarjan päälle mistä nyt muistot kuprulla konepellissä![]()
mutta vaikka tuolaista
(can väylä) releviritelmää sopivasti säätelemälläMökkillä
Potilaana w203 270 cdi.
Autossa on alkuperäinen webasto ja telestart t70. Kaukosäädin oli kuitenkin hukkunut vuosien mittaan matkan varrelle. Hankin Ebaysta käytetyn mersun logolla olevan kaukosäätimen A203 820 09 97. Tämän pitäisi ymmärtääkseni olla samanlainen kuin alkuperäinen.
Paritus onnistuu ja webasto käynnistyy kaukosäätimellä. Kaukosäätimellä käynnistys ei kuitenkaan käynnistä sisätilapuhallinta eikä vaihdekepin takana olevaan käynnistyspainikkeeseen syty valoa. Starilla kaukosäätimen signaalia testatessa vain sammutuskäsky tulee läpi. Kuitenkin webasto myös käynnistyy kaukosäätimestä, vaikka signaalitieto ei ruudulla näykään. Webaston tila ohjautuu oikein päällä/pois, lämmitys/jäähdytys, mutta sisätilapuhallin ei herää. Kaukosäätimen paritus on tehty useita kertoja sekä WIS:n ohjeiden mukaan että starin kanssa.
Kytkimestä ja mittaristosta ajastamalla webasto toimii oikein ja käynnistää myös sisätilapuhaltimen.
Pitäisiköhän syytä lähteä etsimään väylästä, telestartilta vai webaston päästä?
Katso testerillä mittaus arvoista mitä siellä tapahtuu kun kaukosätimestä pistää päälleSimbad kirjoitti:Potilaana w203 270 cdi.
