c36 amg moottori ongelma "koko stoori"
blobar
Re: -
Viesti Kirjoittaja blobar »
hc3 kirjoitti:
Laario kirjoitti:Sammuu jo melkein kokoajan liikkeelle lähdettäessä, tyhjäkäynti seilaa ja epätasainen. Eli aina kun painaa kaasupoljinta kierrokset käyvät ensin alhaalla, ja auto meinaa sammua. Ettei sittenkin vaan saisi liian vähän bensaa.
Onko tähän ongelmaan koskaan löytynyt vastausta??
TARKISTA laturi se jännitteen säätäjä jos se olis kaput rikki
se voi vaikka syödä virtaa niin että jännite heittelee
onko akussa pysyny virta kunnolla
minulla oli yksi VW Golffi oli huono käynti näytti lataavan kunnolla ei lamppu palanu akku meni heikoksi söi paljon bensaa kävi huonosti
mitattiin latausta ei ladannu kunnolla vaihdettiin jännitten säätäjä
uus auto tuli .
c180T 1997 330000KM
hc3
Re: -
Viesti Kirjoittaja hc3 »
blobar kirjoitti:
hc3 kirjoitti:
uus auto tuli .
täytyypä kans käydä mittailemas huomenna
Laario
Viesti Kirjoittaja Laario »
Ei!
Lauri
Kryptonite
Re: c36 amg moottori ongelma "koko stoori"
kokeiles sellasta että löysäät vähän automaatin vaijeria. Itsellä oli vähän vastaava vika kun hienosäädin automaatin vaihtohetkiä. Muuten toimi laatikko hyvin, mutta kicdownilla rupesi nykimään. Tosin 300Ce-24:nen mutta idea on vähän samanlainen. Jos vika on edelleen päällänsä.
Epäilen tätä siksi, koska kaasuläppäkotelo on vaihdettu. Tällöin kaasuvivuston ja vaihdelaatikon vaijerin arvot ovat muuttuneet.
220.128 Black Mirror
kavanaki
Viesti Kirjoittaja kavanaki »
täälläkin c36 meinaa sammahdella pienillä kierroksilla lataus mitattu tyhjäkäynnillä 13.7 V et lataus vika kait pois suljettu. Mikäs olis seuraava kohde :)
C36 ohjastetaan silloin kun ei ole busa kelit
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
kavanaki kirjoitti:täälläkin c36 meinaa sammahdella pienillä kierroksilla lataus mitattu tyhjäkäynnillä 13.7 V et lataus vika kait pois suljettu. Mikäs olis seuraava kohde :)
Koska mulla on myynnissä uusi ilmamassamittari, ehdotan sitä seuraavaksi kohteeksi :D Aito bosch käyttämätön ja ei ole edes ollut kiinni autossa.
