300Tdt projekti
"siis koko auton."...jossa on taas kansi halki :lol:
Eli vaparin kanteen vaparin esikammiot ja turbon kanteen turbon kammiot vai ?
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
vaparissa esikammio 14mm ja turbossa 15mm...(mitä nyt englannin kielen räjäytyskuvista ymmärsin) (?) mutta nehän onnistuu vaihtaa..(?)
linttaracing
no nyt tuli sitte kansi...saa nähä onnistuuko noitten esikammioiden vaihto?? voi olla että vaparin kannessa se esikammion reikä on 14mm ja turbon kannessa 15mm??
onko turbon ja vaparin suuttimissa eroa?? päällisinpäin ainakin... entä "avauspaine", vai millä hienolla termillä se kulkee, onko eroja?
Pakoventtiilit tulee ainakin turbosta...niissä on kuulemma joku natrium...(tai joku) pinnote.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
linttaracing kirjoitti: Pakoventtiilit tulee ainakin turbosta...niissä on kuulemma joku natrium...(tai joku) pinnote.
Se on natriumtäyte eli varsi on ontto ja täytetty natriumilla joka siirtää lämpöä lautasesta vartta pitkin ohjuriin ja sitä kautta kanteen.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
eikö vaparin ja turbon suuttimissa ole ainakin eri kierre. eiköhän joku koneistamo isonna ne esikammion reijät tarvittaessa.
linttaracing
Joo...eri kierre on. ajattelin kans että kokkolan moottorihiomo vois työstää isommat reijät kanteen...mutta voipi olla aika kallista...???
voi olla että menee ihan vaparin suuttimilla ja esikammioilla käyttöön...en tiiä.. vinkkejä????
jorma
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja jorma »
täälä olis uusi turbon kansi,eli pelkkä kansi. ja osta e46 m5 racinki mallin paineastelma ja viton levy pitää varmasti. pitää myös 24v:sä.
Billett
Vilikki87
Viesti Kirjoittaja Vilikki87 »
e46 m5 racinki Mikäs se tällainen on??? e46 on 300sjr bemari...tarkoitatko e39 m5 vai e34 m5? Ihan vaan tarkennuksena ei pilkun viilaamisena.. Vai tarkoitatko e46 m3 asetelmaa?
ELÄ SIJOITA RAHAASI TURHUUKSIIN...SIJOITA NE JOHONKIN TÄHDELLISEEN...
linttaracing
kansi on laitettavana nyt. tulee turbon esikammiot. kuvia ois lisää projektista puhelimessa, mutta en oo saannu aikaseks laittaa niitä tänne.
...nii ja moottoriki on nyt aukastu, oli niin terveen näkönen että takas kiinni...öljypumpun- ja jakoketjun vaihoin. kuulerinki oon saannu nyt tehtyä, vieläkö sen sais hitsautettua...niin avot. :wink:
Vaparikanteen tulee ne turbon kammiot vai turbon kanteen ? Jos etummainen niin onko paha rojekti laitattaa ne ? (jälkimmäinen ei ole kun jopa mäkin osaan vääntää räikällä ne paikalleen :lol: )
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla on turbon kammiot ehjät joutavana ja kunnostettu turbon täydellinen kansi :idea:
linttaracing
Vaparin kanteen tulee turbon esikammiot ja suuttimet. ainakin kanteen pitää työstää 15mm reikä esikammiolle, ku vaparissa 14mm. ei varmaan tarvi muuta. kait. :lol:
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
linttaracing kirjoitti: Vaparin kanteen tulee turbon esikammiot ja suuttimet. ainakin kanteen pitää työstää 15mm reikä esikammiolle, ku vaparissa 14mm. ei varmaan tarvi muuta. kait. :lol:
Muista laíttaa turpon venttiilit myös, eikös niissä ole se ihme nitrium täyte ?
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
linttaracing
'joo tulee turbon pakovenat...mutta ei niillä oo mitään käytännön merkitystä :!: :lol:
Malm
No eikai niissä, hifistelyä vaan lämmönsiirtymisestä :)
linttaracing
kuvia lisätty :!:
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Menikö pakosarja uusiks ku näkyy olevan kahenlaisia kuvia?
Millhill Performance
-Built With Pride-
linttaracing
ei menny uusiks...se vaan on toinen tuotos. pittää kokkeilla molemmilla. pitää löytää se oikia. :wink:
jorma
Turbospesialisti
Turbospesialisti
linttaracing kirjoitti:kansi on laitettavana nyt. tulee turbon esikammiot. kuvia ois lisää projektista puhelimessa, mutta en oo saannu aikaseks laittaa niitä tänne.
joo olin vääräs tuon mallin kans,kuka noista jatkeista ymmärtää,ittu!
mutta tämä on se joka pitää 883082999749 BMW M3 3,2 S54, M5 E39 S38B49, Z3 S54B32, Z8 S38B49, 240mm
Billett
linttaracing
Justjust...mulla on kyllä joku bemarin asetelma. en sitte tiiä minkä ämmän, mutta ainaki 240mm levyllä.
linttaracing
Kuvia lisätty!!!
Antti M.
Virtaavan näkönen pakosarja :!:
-Built With Pride-
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Jos tohon tulis ulkoinen hukkaportti, niin kummasta kolmen putken sarjasta se pitäs haarottaa? Mietin joskus, että varmaan siitä sarjasta, joka tulee ahtimen turbiinisiiven isomman säteen alueelle. Pitääkö paikkansa, vai onko sillä mitään käytännön merkitystä?
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
linttaracing
pitääkö kardaani tasapainottaa, ku lyhennän sitä??
Antti M.
Niinhän ne sannoo että pitäs tasapainottaa...mutta työkaveri lyhensi yhen pakun kardaanin ilman tasapainotusta, jonku kerran joutu vissiin ottaa uusiksi, mutta onnistu lopen kuitenki. Se puristi ne pätkät käsittääkseni jotenki kulmarautojen väliin nii sai suoraan. Kyl sen varmaan huomaa jos ei oo tasapainossa. Mullahan oli katkastu kardaani pystärisä ja se tuppas pikkusen jumputtaa.
-Built With Pride-
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Viet sen Ågrenille ja sanot paljonko haluat pois siitä, ja on tasapainossa ku haet kotiin..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
linttaracing kirjoitti:pitääkö kardaani tasapainottaa, ku lyhennän sitä??
Jos siinä on painoja tällä hetkellä, ni otat pätkän pois siitä päästä, kummassa ei mahollisesti painoja ole ja tietysti merkkaat, että ristikko tulee samaan asentoon putkeen nähden missä oli alunperin. Sorvissa kun pääsisit asettamaan osat kohdalleen, niin varmiiten tulevat suoraan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Kardaanin sisään on hyvä sorvata jämpti holkki ja laittaa se puoliksi kummankin pätkän sisään, niin menee helpolla suoraan..
..Näin tein itse kun lyhensin G mesen kartaania, ja tuli kyllä aivan suora..
linttaracing
Pitää tehä kahesta kartaanista.. :shock:
Sorvissa pääsen asettelemaan.
holkki on jo sorvattu.
linttaracing
tuossa käytiin kaverin kans välitunnilla kuljailemassa sorvilla. sorvattiin molemmista pätkistä päät suoriks ja kunnon viisteet. ja lyötiin just sopiva holkki sisälle. ja ei muuta ku konehitsillä sauma. 8)
