w211 sekosi akun vaihdon jälkeen *vika korjattu*
HannuS
Re: w211 sekosi akun vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja HannuS »
fokura kirjoitti:Onhan tämä Mercedes aika kokemus ollut menneen ajan autoilijalle sähköisiltä osiltaan.
Ellei ihan lakia saada säädettyä niin pitäisi ainakin mersun myyjä velvoittaa
kehottamaan ostajaa tutustumaan Mersufoorumiin pikimmiten (:
Hauskojahan nämä sähköviat ovat. Ja hyviä ominaisuuksia sähköllä ja nykyajan mikrotietokoneilla saadaan aikaan. Harmi vaan että nykyajan korjaamoista puuttuu kyky etsiä vikoja. Siihen menee monesti paljon aikaa että oikea vika löytyy. Ja se aika maksaa nykyään paljon. Toisaalta on sähköjen mukana tullut paljon hyvääkin. Kunnollinen testeri, kuten mersuun saatavana oleva Star auttaa vikojen selvittelyssä paljon. Toisin oli vanhojen autojen kanssa. Esim jarrupaineiden mittaus oli mahdotonta. Nykyaikaisella testerillä saa todella paljon tietoa auton toimilaitteista. Webastokin printtaa A4:n täyteen tekstiä, kun käy kurkkaamassa.
Mutta koko ajan löytyy myös korjaamoja joilla on kokemusta ja taitoa korjata näitä. Mutta varmasti se vie paljon aikaa ja huoltomiesten pitää kouluttaa itseään ja heidän työnantajien pitää tajuta tämä.
Saastetekniikka (DPF/EGR/KAT) aiheuttaa paljon ongelmia, mutta sen kanssa on vain elettävä. Muilla merkeillä toimivat DPF pöntöt pääsääntöisesti huonommin kuin mersulla.
Varaosahinnoittelussa kaikki merkit tekevät rosvousta. Onneksi on ebay ja ali-express. Niistä paikoista saa käytettyjä ja uusiakin sähköbokseja edullisesti.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
jölli
Viesti Kirjoittaja jölli »
Siis käviskö tuo takasam yksikkö esim w211 200 cdi:stä jos jostakin käytettynä ostas?ja tarviiko sillon koodauksen...autoni siis 270cdi w211
Viimeksi muokannut jölli, Ma 29.12.2014 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
jölli kirjoitti:Siis käviskö tuo takasam yksikkö esim w211 200 cdi:stä jos jostakin käytettynä ostas?ja tarviiko sillon koodauksen
Jos on saman numerosarjan SAM niin kyllä käy, mutta jos ei, niin sitten ei käy koodattunakaan.
Periaatteessa SAM voi olla numeroltaan mikä hyvänsä, mutta katsoo pinnien lukumäärän ja järjestyksen numeroineen, voi vaihto onnistuakin. Välttämättä ei tarvitse Starilla avustaa, riittää että CAN-väylä on kunnossa tämän osalta ja kuittaantuu itsestään muutaman viattoman käynnistyksen jälkeen.
+358 18B8FE99
Kannattaa katsoa EPC:stä autoosi sopivien osien varaosanumerot ja sitten etsiä joku niistä. Versiokoodaukseen kannattaa varautua, se tarvitaan vaikka osanumerot olisi samat jos autojen varustelussa on eroja (SAM:ia koskevalta osin). Toisaalta eri numerolla olevat yhteensopivat osat saattaa mennä koodaamatta jos varustelu on valmiiksi kohdallaan. Mutta se versiokoodaus ei ole iso juttu kunhan saat auton piuhan päähän.
jölli
DBFI kirjoitti:
Mistä tuota epc:tä sais luettua.ilmeisesti varmaan pitää ottaa yhteyttä merkkiliikkeeseen.tai jos joku voi,pystyskö tekemään palveluksen :roll:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso siitä taka samista varaosa numero siitä sen helpoiten saa.
jölli kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ei taida kukkan pystyä kun ei ole auton vin näkyvissä,
nim arska10 mainitsema konsti on helppo tehdä itse
-116
tahtoomersun
On se jotenkin käsittämätön juttu miten auto, edes w211 voi seota tuollain akun vaihdosta. Eihän nyt vain ole päässyt navat vaihtumaan tai tulemaan oikosta siinä apuakun ja kaapeleiden kanssa touhutessa?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
jölli
tahtoomersun kirjoitti:On se jotenkin käsittämätön juttu miten auto, edes w211 voi seota tuollain akun vaihdosta. Eihän nyt vain ole päässyt navat vaihtumaan tai tulemaan oikosta siinä apuakun ja kaapeleiden kanssa touhutessa?
ei päässy oikoseen tai muutenkaan kipinöimään.voi olla että väylä ei ollut nukahtanut vielä kun irrotin maakengän...
no asia kuitenkin edennyt ja takasamboksia etsin kun osa vioista mitä nyt on ilmennyt johtuu takasamboksista.
jölli kirjoitti:
Ja se on siis todetu risaksi,
eli kaikki koodaukset autossa on ok ?
-110
jölli
ei ole selvitetty koodauksia kun olen tällä hetkellä etelä suomessa ja auto on p-savossa.mutta varautunu boxin ostoon ja katellu niitä...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nico202 kirjoitti: Mikä laskuri muuten herra CDI203 viestien lopussa on? (off topic)
Olisko 10000 viestistä vajaa senverta mitä laskurin lukema on? Viimeisimmän postauksen mukaan (joka ei o tässä topiikissa) taisi tällä hetkellä olla 108 vajaa. Kunnioitettava määrä tuo 10k :thumbup:
Pistetääs oikein kuvakin
jölli
Re: w211 sekosi akun vaihdon jälkeen *vika korjattu*
no niin laitetaanhan tänne nyt ratkaisu millä auto tuli kuntoon.eli tilasin liettuasta edullisen etu SAMin jolla mersu onneksi tuli kuntoon :clap: pitää huomenna vielä tarkistaa että kaikki toiminnot toimii koska ei ole vielä koodattu purkin vaihdon jälkeen.
kiitos kaikille vianetsinnästä ennenkaikkea DBFI koska viitsi etsiä mulle purnukan varaosanumeron
Merssias
Viesti Kirjoittaja Merssias »
Dodii elikkäs autona w211 270cdi 04vm.
Virrat jäi autosta päälle joten akku tyhjentyi ja mitään sen enempää ajateltuani löin auton yöksi laturiin. Tänään kun auton käynnistin niin vikakoodeja pukkasi heti 3. Default faulty, srs joku ja akku suoja: mukavuus toiminnot pois käytöstä väliaikaisesti ja flekti huutaa täysiä. Sulakkeet kaikki kunnossa ja auto toimii muuten ihan normaalisti. Vikakoodeja tuli jotain can väylään liittyen ja sitten muita alijännite hommia ja kaikki sai poistettua eikä tullut uudetaan. Vikakoodinlukija oli autocomin tuote.
