Mikä bensakone G:hen? Sittenkin Diesel, mutta miten?
300cd
Re: Mikä bensakone G:hen? Sittenkin Diesel !
Viesti Kirjoittaja 300cd »
:think: Mikähän mahtais olla hyvä? Itse ainakin tykkäsin ajaa 290 turbo väykällä. Pieni kulutus olisikin hyvä asia ja vääntöäkin saisi olla. Mitään kallista konetta ei ole tarkoitus laittaa. Melkein miellyttäis itseä astetta vanhempi..
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
300cd kirjoitti::think: Mikähän mahtais olla hyvä? Itse ainakin tykkäsin ajaa 290 turbo väykällä. Pieni kulutus olisikin hyvä asia ja vääntöäkin saisi olla. Mitään kallista konetta ei ole tarkoitus laittaa. Melkein miellyttäis itseä astetta vanhempi..
Edit: virhe linkki :oops:
Viimeksi muokannut 300cd, Ti 04.11.2014 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Ei tässä nyt oikein ole järkeä jos nykyinen moottori on kunnossa. Turbolla lisävoimaa jos sitä haetaan.
300cd
Nykyinen ei ole kunnossa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Ja tuo om617 vapari on aika syöppö.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Siis jos laitat 290 turbon niin ei sinne tartte sähköjä jos laitat mekaanisen pumpun OM602 koneisesta.
Ja se automaatti kun siellä on kerta sellainen ollut niin aika helpolla ja perävälityskin käy paremmin ettei mene liian harvaksi manuaalilla
300cd
Manuaali todennäköisesti ollut aluperin. Tuo on tekniikanvaihto.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Kaverilla oli joutavana huollettu ja vähän ajettu om603/300D+tomaatti, joten sehän löytää tiensä Geen pellin alle. Ei pitäis jäädä ainakaan tehoista kiinni muutoskatsastus.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Ei tule ongelmia muutoskatsastuksessa. Käytä pumppu ammattilaisella säädettävänä niin saat moottorista parhaan hyödyn.
300cd
dealer kirjoitti:Ei tule ongelmia muutoskatsastuksessa. Käytä pumppu ammattilaisella säädettävänä niin saat moottorista parhaan hyödyn.
Olisko se tammer-diesel pieksämäki? Olis meinaan aika lähellä.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Voisi olettaa että on osaava paikka, ei ole kokemusta.
Usein pumppu on jo vanhemmiten kulunut ja säädöistä pois josta seuraa remontin tarve, ja muutenkin pumpun säätäminen penkissä ja syöttöjen lisääminen tuo mukavasti lisäpotkua ja kulutus samalla pienenee.
300cd
Nyt kun kone on tiedossa (300d/om603 vapari) muttei vielä haettu, niin onko jotain erityistä mitä vaihdossa tulisi huomioda. Ja muuten 280 tuplanokilla oli automaatti askin kanssa nyt paikallaan, ei ollut sitä mainittua aiemmin. Ja tosiaan ensimmäinen tekniikan vaihto mulla..
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
300cd kirjoitti:Nyt kun kone on tiedossa (300d/om603 vapari) muttei vielä haettu, niin onko jotain erityistä mitä vaihdossa tulisi huomioda. Ja muuten 280 tuplanokilla oli automaatti askin kanssa nyt paikallaan, ei ollut sitä mainittua aiemmin. Ja tosiaan ensimmäinen tekniikan vaihto mulla..
Moottorin kannattimet joko geen omat, muokkaa w124 tai sitten tekee kokonaan omat. Moottorin paikkaa asemoidessa kannattaa huomioda ettei öljypohja ota etuperään kiinni.
Etukardaani pitäisi kanssa mahduttaa automaattilaatikon kanssa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
300cd
Etukardaani pitäisi kanssa mahduttaa automaattilaatikon kanssa.[/quote]
Eikö mene yksiin 280+tomaatti --> 300D+tomaatti ?
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Re: Mikä bensakone G:hen? Sittenkin Diesel, mutta miten?
603 hommattu.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP
Tuo 603 on helppo "heittää" paikoilleen jos hommaa G Mersun alpuperäiset moottorikorvakot.
Ja JOS auton runko on -83 tai uudempi.
Silloin rungossa on neliskanttiset kiinnikkeet moottorille oikeilla paikoilla.
Jos auto 82 tai vanhenmpi niin rungossa on "pyöreät" kiinnikkeet ja "väärällä" korkeudella.
Silloin kannattaa tehdä moottorikorvakot lohkoon ite.
Etukardaani ei ota 722.3 laatikkoon kiinni kun katsoo vähän miten koneen asemoi konehuoneeseen.
Hommaan tuohon pakettiin suosiolla 603 vakioturbo ja pumppu kylkeen, ei oo mikään raketti sittenkään.
Polttoaineen kulutus on 4.9 välityksillä sitten omaa luokkaa oli turboa tai ei...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Mä suosittelisin, että laittaisit alkuperäisen (6)turbokoneen ja sen askin suoraan. Niin kuin tiedät, ei se kone+loota g:ssä kovin helpolla pääse.
Minkäs mittainen välikardaani siellä nyt on?
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300cd
Nyt siis menossa 6-dieselvapari ja sen automaattiaski. Siellä on nyt jo valmiina lyhyt kardaani. Moottorin korvakkeiden paikat in pyöreät mutta toisen paikkaa on muutettu eli jokatapauksessa joutuu tekämään itse ne korvakkeet.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Tilanne elää. Laatoksi kuitenkin 5v manuaali. Kytkimen rakentelua tiedossa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
