Star C3 vai C4?
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja rumilus »
CDI203 kirjoitti:
rumilus kirjoitti: Joka tapauksessa hankituksi tulee stari...oli se sitten kurantti tai epäkurantti. Kun sitä laitteiston laatua ei pysty määrittämään ostohetkellä, niin sitten on vaan se riski otettava. :cry:
Sellainen laadun varmistus sille kannatta tehdä ennen autoon kiinni laittoa(osti sen sitten mistä vaan jos ei ole nähnyt justiinsa sitä jo autossa käytösä)
että avaa sen "plexserin" C3 tai C4 mötikkä mihin johto autolta tulle,
ja tarkistaa että siellä ei ole ruuvien kiertämisestä tullutta alumiina"monissa ollut" purua/muuta mettalli tavaraa väärissä paikoissa
(näin on käynnyt itselle, mistä seurasi piuhan kytkemisen jälkkeen savun karkaus ECU:sta, senhän tietää mitä siitä seuraa sähkö vekotimet toimii savulla ja jos savu pääsee ulos vekotimesta se lakkaa toimimasta... ja halpaa oli...syylinen oli joku irto mutteri mikä oli kiilanut tiukasti koloon)
E:
Avaimet henkilökohtaiseen käyttöön saa ilmaiseksi foorumilaisilta
mainittujen foorumilta saatavien ilmaisten "avaimien" osalta ei kukaan ole vastaillut...
Kyllähän tuo kaukaa haettu- ja kaivettu mahdollinen syy-yhteys, onko laitteisto hyvä vai huono.
Itse joskus aikoinaan olin tekemisessä ( sähköisten työstökoneitten ) lähinnä niiden elektroniikkapuoleen.
Olivat markkinajohtajan tekemiä, mutta mm. diodi/tyristorit olivat mallia CCCP. :shock: No hyvinhän nekin komponentit tuntuivat kestävän.
Mitä tulee henkilökohtaiseen käyttöön tulevia avaimia, niin minulta saa avaimia ilmaiseksi...montako laitetaan pakettiin ? :roll: Täytyykö olla sarjoitettu vai raaka-avaimia ?
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
Re: Star C3 vai C4?
Niin niitä puruja on on ollut sekä "kallissa/halvoissa" (ostaa mistä ostaa niin sinne kannatta kurkata)
itsellä kun on tärkeimpänä laatu kirteriinä se että kapistus toimii ja sillä saa tehtyä sen minkä täytyy
(vaikka sisällä olisi koivuhalkoja :) )
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Siinäpä on avaimia kaikille kun laittelee vaan tuonne tarvittavat tiedot omista laitteista niin sinne läsähtää vastaus:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... st-156329/" onclick="window.open(this.href);return false;
Samoilta sivuilta ohjeet Star asennukseen. ;)
Tuolla sivuilla ei tietoja ainakaan pihdata liittyen auto diagnostikkaan eikä mihinkään muuhunkaan. (Jos täällä sellaist ajonkin mielstä on ilmennyt eikä saa tarvittavia tietoja) :D
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:Siinäpä on avaimia kaikille kun laittelee vaan tuonne tarvittavat tiedot omista laitteista niin sinne läsähtää vastaus:
Niin jotenkin kyllä ymmärsin että tältä foorumilta/foorumilaisilta saa niitä,
mahtoiko sitten tuota linkin foorumia tarkoitta...(yhä odotellen vastausta että mistä niitä täältä foorumilta saa"jos siis sitä tarkoitti")
(mutta onhan toikin kyseleminen muilta foorumeilta ratkaisu niille joilla ei ole omaa laskuria... ;) )
Re: Star C3 vai C4?
CDI203 kirjoitti: Niin jotenkin kyllä ymmärsin että tältä foorumilta/foorumilaisilta saa niitä,
Onko sulla nyt oikeasti vaippa kastunut vai miksi tuollaista itkemistä tarvitaan? Ei kai muutama parin tonnin testerikaupan hukkaaminen tuollaista mielipahaa voi tuottaa?
Jos tarvitset koodeja, kysy tältä foorumilta. Jos joltakin muulta foorumilla puuttuu koodeja niin osaavat aikuisina ihmisinä ihan itse kysyä mutta en ole kenenkään nähnyt valittelevan.
Jos sinulla on ne laskurit niin mitä itkemistä siinä enää on, ethän sinä niitä koodeja enää tarvitse eikä sinulla ole mitään ongelmaa ja silloinhan niitä koodeja täältä foorumilta varmaan saa sinulta kun olet niin halukas auttamaan? Joskus auttaa kun lukee tarkemmin mitä aiemmissa viesteissä on sanottu. :roll:
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
Mitähän nyt mistä moinen,
mielestäni asialisesti kyselin tältä foorumilta ja tässä ketjussa missä se mainittin
ainut joka mittän siihen vastasi oli simppa80 laittoi ton linkin ja vinkin että sieltä kannattaa kysyä kiitos siitä vinkistä
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Kirjailenpas minäkin omakohtaisesti koettuja / havaittuja juttuja.
Ensinnäkin tuohon C3/C4 kysymykseen:
Suosittelen C3:a. Ovat nuo netissä myytävät C4:t... Miten sanosin... On jotenkin tehty kopiot ensin kopiot multiplexerin (C4) kuorista ja sinne sisään tungettu C3:n sisukset. Ei oikein toimiva, koska jäähdytysongelmia. Keittää siis.
Tämä koski nk. "normaalia mallia" mitä ylleensä myydään.
Hommasin joskus tuollasen. Hävitin C3:n ja IBM T30:n sillon pois.
Oli muuten aika paha virhe se.
Oma testerin on liitetty henkilömersuihin aika harvoin. Useamminkin se liitetään kuorma-autoihin. Sattuneesta syystä (taustoja en halua julkisesti selittää), sitä testeriä käytetään kuorma-autojen kanssa ainakin pari kertaa viikossa.
Se C4:n hankinta oli virhe. Ainakin siinä mielessä, että se "paistui" kuorma-autoon (= 24V järjestelmä) liitettynä. Kerrankin aika entinen palasi ja hommasin itelleni vanhan kunnon C3:n ja tietenkin T30:n kaveriksi.
Muutamia asioita ihmettelen tässä keskustelussa. Kirjottelen ajatukseni tähän, jospa saisin selvyyttä askarruttaviin kysymyksiin.
Ekanakin: Miksi se kone pitää olla joku muu, kun T30?
T30 on, ainakin oman mielipiteeni mukaan, verrattavissa W123:een.
Lyhyesti: toimii!
Miksiköhän Vehon koneet oli T30:iä siihen asti, ennen kun siirtyivät kosketusnäyttö koneisiin?
Joku syy siihen pitää olla.
Markkinoilta löytyy erittäin hyvässä kunnossa olevia T30:iä, mutta maksavat aika paljon vielä.
Minä hölmö olen maksanut T30:stä jopa 300 egee (viimesen vuoden sisään). Siihen vielä uusi akku päälle, niin kalliiksi menee.
Toiseksi: Miksi ette tilaa valmiita paketteja?
(osakseen johtuu varmaan siitä, että haluatte käyttää testerin kanssa muita koneita, kun tuota T30:iä).
Mielesäni on kätevintä tilata muxin ja johtojen kanssa kovalevy, johon ohjelmat on asennettu.
Jaa-ah... paljoa muuta en osaa kysyä.
Sen vielä totean, että älkää nyt perkele aikuiset miehet joistakin koodeista alkako kinata ja väitellä.
Itse olen niin huono ohjelmia asentamaan, että siksi haluan ostaa testerin, jossa kaikki ohjelmat on asennettuna jo valmiiksi. Tiedän, että ihan hyödyllistä ois opetella niiden ohjelmien asentaminen, alusta pitäen, mutta koska olen aika hyperaktiivinen niin niin paljoo en jaksa keskittyä.
Päivittäminen onkin sitten helppo juttu, jos on levyt äärellä.
Tuosta päivittämisen tarpeellisuudesta en tosin tiiä... Ainakin näin harrastekäytössä täysin tarpeetonta.
Sitten muutama asia mikä tuli mieleen raudan hankinnasta.
En osaa sanoa muuta, kun että niihin C4:iin ei kannata välttämättä sekaantua. Perustelut esitetty yllä.
Hankinnan jälkeen "kannattaa" testata rautaa kuorma-autossa.
Eli: jättäkää muxin kaapeli kiinni ja menkää tunniksi jonnekkin. Huono laatuinen muxi kärähtää :oops:
Johot siis irti, jos testauspaikalta kauaksi menette.
Suositteln hommaamaan koneeksi sen T30:n. Maksaa kannattaa vaikka hiukkasen enemmän, jos hyvän saa.
Niin ja uus akku siihen koneeseen....
Sitten jos puhutaan softa puolesta:
- Kahtokaa, että on Xentry (kaikenlaisia kauppiata liikkeellä) Xentry on se "future proof"- juttu. Kaipaako perusteluja?
- Testerin kannattaa olla developer modessa. Minun mielestä siis... Tästä vois paljonkin kirjottaa... Nyt ei jaksa.
- Vaatikaa ne avaimet mukaan (jos softan kanssa ostatte). Eli oikeastaan edelliseen osaksi liittyen. Katsokaa että saatte ne avaimet jotain kautta (ja mieluiten developer modessa).
Mitäs muuta... muuta en oikein osaa kertoa.
Joskus oon muutaman testerin maahantuonut sellasen myynyt eteenpäin testeriä tarvitsevalle. Hyvin kai nuo on toiminut, mitä oon myynyt. Ei ainakaan haukkuja ole tullut.
Ei ollut mikään myyntipuhe tämä. Halusin kirjotella, mitä mieleen tulee...
Jos netissä haluatte surffailla, niin täältä löytyy vaikka mitä:
http://www.jcrecordings.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
moi
millähän tuon softan sais develoment modeen
Kiitos vastauksesta
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
Lue vaikka aluksi tästä:
http://www.jcrecordings.com/keygens/das ... user-guide" onclick="window.open(this.href);return false;
Omakohtasesti voin sanoa, että monta ECU:a on pelastettu...
Ja onnistuu se "paritettujen" ohjauslaitteiden siirto autosta toiseen. Eli onnistuu B-osan käyttö.
Tuo on tärkeää meille vanhojen kanssa painiville ;)
Oliko riittävä vastaus?
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Iso Kiitos sinulle Junnu tuo oli tärkeä linkki
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Iso Kiitos sinulle Junnu tuo oli tärkeä linkki
Siis John Couplandilta saat ohjeet maksua vastaan. Jos teet yhden asennuksen niin halvemmaksi tulee ostaa valmis asennettu kovalevy, saat itse kovalevyn vielä samaan kauppaan.
JarkkoN
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Hyvää ja halpaa ... tässä halpaa:
http://www.tidebuy.com/product/1Mercede ... 94270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
350 eurolla muxi, johdot ja kovalevy. Tarvitaan lisäksi mikkiläppäri (=kannettava PC Windowsilla) USB-portilla.
Mistään avaimista ei puhuta mitään, joten ei taida olla kyse "avaimet käteen" -toimituksesta.
Vielä halvempi, alle 300 euroa (rahti, tulli ja alv päälle):
http://www.obdiiscanner.com/professiona ... ar-c3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Star C3 vai C4?
JarkkoN kirjoitti:Hyvää ja halpaa ... tässä halpaa:
Ja noista saa vielä 50 Euron alennuksen kun lyö vetoa kanssani siitä että tuo ei ole kiinalaisten omaa suunnttelua (tosin vedonlyönnissä 100%:n riski hävitä veto). Eli ihan hyvä etsiä hintatasoa mutta olisi hyvä hakea referenssiä myös niistä "aidoista" laitteista vertailun vuoksi. Kyllä niitäkin pitäisi eBaystä ja muualta löytyä.
Avaimien puolesta nuo esimerkkilaitteet uskaltaa ihan hyvin ostaa. Osa avaimistahan pysyy samana asennustavasta riippumatta vaikka ohjelmiston ottaa käyttöön eri koneessa kuin missä asennus on tehty. Pari avainta normaalisti vaihtuu kun kovalevy siirretään toiseen koneeseen mutta VMWare-ekspertit ehkä osaisivat kerto pystyykö sen VMWaren konfiguroimaan niin että guest-koneen sovellukset näkevät raudan samanlaisena riippumatta missä host-koneesa sitä imagea ajetaan? Noissa omissa VMWare-asennuksissa host-raudan muutos näkyy guest-koneen sovelluksille mutta en ole yrittänytkään virittää VMWare-pakettia tuon suhteen kun ne avainten vaihtumiset eivät ole olleet ongelma. Eikös tässäkin threadissa yksi VMWare-pohjaisen softan hankkinut antanut ymmärtää että mitään avaimia ei tarvinnut muuttaa. Joka tapauksessa, avainten puolesta uskallatte ihan hyvin ostaa minkä tahansa paketin, kannattaa keskittyä raudan eroihin.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti: kannattaa keskittyä raudan eroihin.
Nyt sitten päästiin specialiteettiin, josta kyllä tiedän varmasti kaiken.
Olisiko martensiittista...ledeburiittista...austeniittista...asikulaarista ferriittiä tai jopa grafiittia erilaisissa hiilifaaseissa,täytyy ottaa massaspektrometri mukaan kun valitsee tietokonetta. :roll:
No leikki leikkinä, kyllä meikäläinen on ulkona tietokoneitten eri versiomahdollisuuksista kuin lumiukko.
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Saitko cdi203 mun yv viestin
Simo97
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Tässä pari muuta osoitetta joista saa niitä aktivointikoodeja ja muuta asiaan liittyvää.
http://www.garageforum.co.uk/forum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mhhauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näitä ja tuota aiemmin mainittua Digital-Kaosta kun lukee parin viikon illat, niin alkaa Dasin ja Xentryn asennus sujua. Ei siinä todellakaan tuntipalkoille pääse, mutta saa kokea sen onnistumisen riemun... :D
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
Junnu
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
Kylläpä sitä aika hyvin lukee foorumia ja vastaa ihan mitä sattuu :oops:
Onneksi osui vastaus edes sinnepäin :D
Luin jotenkin, että Arska kyseli developer modesta lisätietoja ja laitoin linkin, että kato sieltä.
No, Arska taisi saada vastauksen, vaikka aikalailla sattumaa se oli.
Siellä "Junnu Vallankaappaus maan" on mainio foorumi myös.
Sitä kannataa lukea. Parasta antia siellä mielestäni on keskustelualue Developer Modesta. Sieltä oppii ja paljon.
Mielestäni tuolta ei kannata oikein muuta ostaa kun korkeintaa avaimia, jos haluaa kasvattaa käyttäjäoikeuksiaan.
Koska:
- Ohjeet ohjelmien asennukseen on kalliit. Samaan hintaan saat valmiiksi asennetun levyn.
- Jos ostat levyn, joka on jo valmiiksi asennettu... Varmaankiin saat itse konffata tilauksen. Eli se kieli, käyttäjätaso jne. mielestäni jos ostaa valmiiksi asennetun levyn tulee ne avaimet saada siltä toimittajalta. Ai miksikö?
Ostatteko auton ilman avaimia?? "Hai sie... Osta mersu..." "Muuten hyvä, mutta avaimet puuttuu" "saat ne halavalla jostain.." Eli vaatikaa ne aivaimet mukaan. Jos ei siihen suostuta, kannatta unohtaa koko juttu!
- On kohtuu hyvän hintanen muxi kaverilla myynnissä. Ei ole Kiina rojua jne. Mitenhän lie... En usko että Actian muxitkaan nykysin Ranskassa tehdään... Tehdäänkö Nokian kännyköitä Suomessa :?: Samaa tasoa oleva juttu...
Jos ajatellaan tuota hintaa, johon John tarjoaa pelkkää muxia ja kaapeleita... niin voin toimittaa täydellisen testeri paketin reilusti alle tuon hinnan. Sisältäen kaiken..
Ja Rumilukselle rautaan liittyen. Hommaa vaan se T30, on martensiittia pinnaltaan! Ja sisältään auteniittia.
(joskus tullut itekkin noita asioita "ihmeteltyä")
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Junnu kirjoitti: Ja Rumilukselle rautaan liittyen. Hommaa vaan se T30, on martensiittia pinnaltaan! Ja sisältään auteniittia.
Kyselin tuossa pojaltani mitä hän tietää tuosta raudasta...ensiksi poika kertoi, ettei tiedä kyseisistä raudoista mitään. Hänkin on sentään 5-vuotiaasta saakka pelehtinyt tietokoneitten kanssa ja nyt armeija iän ylittänyt...ja tässä ollaan. :roll:
Ei voi kun ihmetellä tuota tietotekniikan slangia, joita nyt olen kuullut tietotekniikka-alalta.
Tuskin valitsen T30, koska jo aikaisemmin kerrottuani sen olevan laitteena vanhentuneen, että on katsottava tulevaisuuteen ja uudempaan tekniikkaan. Sitten on eriasia, jos T30 laitteistolla tulee seuraavat 10-vuotta toimeen, voin harkita sen ostamista.
Mitä tulee ihmettelyä aikoinaan metallurgian alalta, kun lueskelet Saksalaista metallurgian gurun herra Adolf Martens:n tutkimuksia alalta ( siis pelkästään mitä hän on tutkinut metallien lämpökäsittelyn aikaansaannoksia ), lähennellään sellaista asioita, ettei ymmärrys välttämättä kohtaa lukijaa.
ES
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja ES »
rumilus kirjoitti:Tuskin valitsen T30, koska jo aikaisemmin kerrottuani sen olevan laitteena vanhentuneen, että on katsottava tulevaisuuteen ja uudempaan tekniikkaan. Sitten on eriasia, jos T30 laitteistolla tulee seuraavat 10-vuotta toimeen, voin harkita sen ostamista.
Nyt en oikein ymmärrä ajatteluasi. Koko ajan on kerrottu, että tuohon *-koneeseen ei tulisi koskaan asentaa mitään muuta, eikä missään nimessä käyttää sitä internet-selaimena ja sinä vaan tavoittelet uusinta rautaa. Että siis koska ehkä tulevaisuudessa voi olla, jotta mitä?
Minkä virusturvasoftan ajattelit laittaa?
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
ES kirjoitti:
Olenko kertonut tavoitteistani koneesta, jossa olisi internet-selain ? :shock:
Mitä tarkoitat tavoittelemani uusinta rautaa ? :shock:
Jos vähänkin osaat lukea tai ymmärtää joidenkin muiden ihmisten ajatuksia, jotka eivät ole pimahtanut tietotekniikan syövereihin, niin viestini tävallisella ymmärryksellä oleva ymmärtää tavoitteeni.
Viimeksi muokannut rumilus, La 12.02.2011 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sompio
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ei kai tässä vaan ole kysymys taas siitä mitä naapurit ajattelevat jos mulla ei ole sitä uusinta uutta, vaikka se ei toimisikaan. Jos kerran on sanottu että ko diagnostiikkaohjelma toimii parhaiten IBM T30 koneessa niin miksi pitää vängätä vastaan.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
sompio kirjoitti:Ei kai tässä vaan ole kysymys taas siitä mitä naapurit ajattelevat jos mulla ei ole sitä uusinta uutta, vaikka se ei toimisikaan. Jos kerran on sanottu että ko diagnostiikkaohjelma toimii parhaiten IBM T30 koneessa niin miksi pitää vängätä vastaan.
Näyttöä on, ettei IBM T30 starin nokassa ole vain ja ainoa oikea staria pyörittämään.
T30 on tietokoneena vanha, niinkuin kaikki muutkin yli 5-vuotta sitten olevat tietokoneet. T30 ei ole poikkeus.
Tiedän useita tapauksia, että staria pyörittää vallan mallikkaasti muukin kone kuin T30.
Ja en kait minä staria hanki jonkun naapurin perusteella, vaan hankin laitteiston omien toimintojen kattamiseksi.
Enkä minä mitään vänkää, on vaan todettava että aika-ja elämä kulkee käsi kädessä ja siinä pitäisi kulkea mukana.
Viimeksi muokannut rumilus, La 12.02.2011 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sompio
Re: Star C3 vai C4?
No kun tunnut olevan niin viisas niin piruako sinä "Tekniikantohtori" tällä foorumilla neuvoja kyselet. Minusta täällä on vastailleet jopa alan asiantuntijatkin suositellen T30:tä. Paiskaa siihen Commodoren 64 niin jopa alkaa tapahtumaan.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
sompio kirjoitti:No kun tunnut olevan niin viisas niin piruako sinä "Tekniikantohtori" tällä foorumilla neuvoja kyselet. Minusta täällä on vastailleet jopa alan asiantuntijatkin suositellen T30:tä. Paiskaa siihen Commodoren 64 niin jopa alkaa tapahtumaan.
Viimeksi muokannut rumilus, La 12.02.2011 23:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ES
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
Ja sinä nyt vaan et huoli mitään vanhaa? Onhan noita vaihtoehtoja esitetty, mutta vähän iällä nekin on. Ei taida kelvata?
Minkäs ikäinen se auto olikaan?
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
ES kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Ei kelpaa kun sopiva, ei paras.
Jos vähän viitsissit lukea aikaisempia juttuja, selviää tavoitteeni.
Ajoneuvot vuosimallia esim. 1996....2011.
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Saitko cdi203 mun yv viestin
Jep viesti tuli ja vastaus lähti ;)
Re: Star C3 vai C4?
CDI203 kirjoitti:
Nyt kun tämä threadi on karannut hupilinjalle niin varoittelen vaan että kaikki palstalla eivät pidä tällaisesta piilotetusta keskustelusta: :roll:
YV:t on ihan OK tietenkin mutta ei kannattaisi puuttua niihin jos itse harrastaa samaa. Kummassakaan ei varmasti ollut salaisuuksia jotka tänne olisi tarvittu.
CDI203 kirjoitti: Jaa tässä on jotain ohi julkisen palstan juttuja niin eipä taida meikäläisen ennän komentoida jos kaikki asiaan liityvä ei oluttkan viesteissä... ;)
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
arska10 puolelta Varmistelua vaan josku viestit jumitta tuolla YV:puolella epäili että ei ole tullut viesti perille, aina kun ei ehdi vastailemaan ihan heti
ja YV: on yv selaissena se pyssyy
(mitä taas saman harrastamiseen tulle siitä on ja siihen puutumisesta on kyllä harrastettu paljon ennen tätä... jonkun toimesta)
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Ihan mielenkiinnosta on saanut lukea näitä juttuja ja olla osallisena tökkimässä- ja kaivelemassa tietoja, joita näin maallikkona tarvitsisi.
En oikein ymmärrä, etteikö alan miehet tunnusta IBM T30 kulkeneen aikansa ohi, vai miksiköhän suositellaan ja tyrkytetään sellaista tekniikkaa, joka ilmeisesti poistuu kuvioista pikapuoliin.
Olisin itse halukas hankkimaan nykypäivän diagnostiikkalaitteet, mutta sen toteuttamiseksi on yllätyksenä tullut ongelimia vastaan. En ole yksin tämän ongelman kanssa, vaan toimivia kohtuuhintaisia laitteita varmasti moni muukin foorumilainen haluaisi. Muutama foorumilainen onkin kertonut hankinnoistaan, mutta toiset tahot taas lyttäävät laitteiston epäkurantiksi.
Tämän johdosta olen ainakin itse aivan ihmeissäni. Laitteiston hankittua voi käydä niin, ettei homma pelitä alkuunkaan tai vain osittain. Ei ole isoista asioista kiinni, mutta tällä alalla ei oikein viitsisi tutkia ajoneuvojen lokitietoja arvuuttelu periaatteella.
Kiitos kaikille ainakin omasta puolestani, usvaista apua on tullut.
Sensijaan mielipahaa aiheuttaa joidenkin jauhohattujen kirjoittelut hyvin solvaavaan sävyyn, vaikka tässä ollaan oltu muidenkin asialla kuin itsensä.
