Star C3 vai C4?
JarkkoN
Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Missä nyt myydään toimivia Star-diagnostiikkalaitteita?
Mitä eroa on C3:lla ja C4:lla? Kumpi on parempi?
Re: Star C3 vai C4?
JarkkoN kirjoitti:Missä nyt myydään toimivia Star-diagnostiikkalaitteita?
C4:lla varmaan tarkoitetaan kiinalaisten omaa suunnittelua olevaa C3-varianttia, sellaista littanaa purkkia jossa halvat D-liittimet diagnoosijohdoille? Tähän on varmasti miljoona mielipidettä (melkeinpä jo Suomessa) mutta sanoisin että se tavanomainen C4 on parempi kuin huonolaatuinen C3 klooni mutta hyvälaatuinen C3 klooni on ylivoimaisesti paras vaihtoehto (hinta/laatu-suhteeltaan).
Laitteita myydään eBayssä, Kiinassa ja Suomessakin.
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
moi
tossa linkki mistä näet erot c3 ja c4 välillä
http://www.obd2club.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Star C3 vai C4?
Vaikka täältä heti käyttövalmis C3 paketti toimitus ~2000€
(noutamalla vaikka huomenna)
Re: Star C3 vai C4?
CDI203 kirjoitti:
Täältä voisi hakea käyttövalmiin paketin läppäreineen 900 - 950 Eurolla, läppäristä riippuen, vaikka tänään :)
Ja kummankin kuusen alta löytyy se "parempi kuin kellään muulla" laite, eli ostajan on syytä perehtyä mitä ne laitevaihtoehdot oikeasti sisältävät, ei pelkästään miltä ne näyttävät päältä, varsinkin jos ostaa suoraan eBaystä tai Kiinasta.
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:sori
linkki unohtui
En kyllä tuolta oikein löytänyt muuta tietoa kuin pakettien ulkonäön ja sekin kriittiset kohdat kohteen taakse kuvissa jättäen. Voisin lyödä vetoa että molemmat (kaksi varsinaisesti eri laitetta löysin) ovat kiinalaisten kuuluisaa omaa suunnittelua.
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
linkki unohtui
Molempia viimeksi käyttäneenä,
niin käytön kannalta C4 huonommat liitimet(muutenkin heiveröisempi)
"etuina" pienempi koko ja pikasen nopeampi,
C3 taas kunnon työ kalu liitimet paremin käyttöä kestävät
"haittana" isompi koko hiukan hitaampi (nopeus erot on tosi pieniä)
samaa mieltä siitä että kun ei ota sitä halvinta C3 niin
kannatta otta C3
arska10
Re: Star C3 vai C4?
oon samaa mieltä cdi203 kanssa iteellä c3
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Osaisko asiantuntijat sanoa MB STAR compact C4...Fit all computer, eli voiko siis käyttää kaikissa tietokoneissa käyttöjärjestelmästä riippumatta ?
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
arska10
Re: Star C3 vai C4?
voi tuo pyörii wmware virtual machinessa ainut vaatimus on että koneessa on rs232 portti ili com:portti
kokeilin itte erillaisia usb to com adaptereita en saanut toimimaan yhtäkään kunnolla.
atk alalla 15v :wink: :wink:
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:Osaisko asiantuntijat sanoa MB STAR compact C4...Fit all computer, eli voiko siis käyttää kaikissa tietokoneissa käyttöjärjestelmästä riippumatta ?
Siis mikä tahansa multiplexeri toimii VMWarella, niin hyvin kuin VMWarella yleensä systeemi toimii. Ihan vastaavasti mikä tahansa noista toimii natiivilla XP-asennuksella.
Eli VMWarella sitä Star-ohjelmistoa ajetaan virtuaalisessa guest-tietokoneessa host-tietokoneen virtuaaliympäristössä. Yleensä sen virtuaalikoneen image on ulkoisella UBS-kovalevyllä. Kiinalaiset kauppiaat suosivat tätä koska silloin sama myyntipaketti kelpaa kaikille ostajille (kunhan host-kone on riittävän tehokas). Jotkut väittävät että virtuaaliympäristössä kaikki funktiot eivät toimi aivan yhtä hyvin. Todennäköisesti erot ovat pieniä normaalissa diagnoosityössä. Eri asia saada se host-koneen sarjaportti näkymään oikein guest-koneelle, PCMCIA-adaptereilla sen pitäisi toimia hyvin.
Re: Star C3 vai C4?
Niitä on vaikka minkä moisia jos on ulkoisella USB kovalevyllä,
niin menee satunaisessa käytössä mutta jos käyttö on yhtään
activisempaa niin kannatta ottaa selanen koneeseen tuleva malli
(vielä varmempi on jos on xp eikä wmware)
koneeksi etsii vaikka D620 (ehjällä emolevyllä)
USB muunnin kannatta unohtaa
(tai jos joku tietää selasen millä kaikki toiminnot toimii kunnola...)
"pcicm" korti reikään tökätätävä rs232 sovitin toimii
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Kiitos vastauksista, mutta ei vaan auennut....vaikka jotakin ymmärtääkin.
Ei oikein tullut selväksi, missä koneessa kyseinen laitteisto toimii varmasti.. CDI 203 mainitsi Dellin 620 koneen, mutta siihen se ymmärrys minulta loppuikin. :oops:
Mistä kyseisen kortin ja sovittimen voisi ostaa "pcicm" korti reikään tökätätävä rs232 sovitin " ? :oops: :oops:
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:Kiitos vastauksista, mutta ei vaan auennut....vaikka jotakin ymmärtääkin.
Oli epäselvästi(kapistusten nimet voi olla vähän sinne päin paremin tietävät voi kertoa oikeat tarkat nimet
mutta noilla tiedoilla on saanut kaupasta oikeat kamat)
Dell D620 malliin koneesa on muistin mukaan rs 232 portti valmiina
elikäs ei tarvitse sovitinta(lisäksi siinä on mukavasti nopeutta, niissä on olut jonkun verran "emolevy vikoja")
"pcicm" sovitin noin luottokortin kokoinen läpyskä mille löytyy yleensä paikka melkeen kaikista koneista jostain
reunalta, eli jos valitsee koneen missä ei porttia ole niin sillä saa siihen portin
mikä toimii paremmin(kunnola) kuin USB sovitin
"pcicm" kortti sovitima myy monet paikata mitkä myy muutakin tietokone tavaraa
niisäkin on että ei kannata otta sitä ihan halvinta(muutaman lisä euron sioitus tulee usein hermojen säästönä myöhemmin takaisin...)
En tiedä vieläkö Dell tekee portilista konetta
ainakin HP myi vielä viime vuonna portilista konneta ~1000€
ja panaconic myi CF30 mallia(hyvä kun mikä kestää iskut,vesisateet ym mut hintaa ~5000€)
Myös se IBM T30 on oikeesti hyvä ratkaisu
pjj53
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Sitten on vielä huomattava, että useimmiten Star C3 myydään IBM T30:een sopivana, eli IDE-kiintolevyllä. Dellin T620:ssä ja IBM T60:ssä taas on SATA-kiintolevy. Tilatessa tulee muistaa ilmoittaa, mihin koneeseen STAR on tarkoitus asentaa. Kaikilla toimittajilla ei ole valmiutta toimittaa C3:sta SATA-levyllä.
Dellissä se rs232-portti taas löytyy koneesta ja esim. IBM T60 vaatii telakan tai PCMCIA sovittimen.
Viimeksi muokannut pjj53, La 05.02.2011 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
JarkkoN
Re: Star C3 vai C4?
Minulla on uusia Logilink-sarjaporttisovittimia PCMCIA- eli Cardbus-liityntään.
Jos joku tarvitsee, voisin myydä yhden 20 eurolla. Mukana tulee ajuri-CD.
Kyseessä on siis laadukas, käyttämätön kortti kannettavalle tietokoneelle.
http://www.itbankeurope.com/logilink+pc0050+pcmci/" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Tuo starin pyörittäminen on aika nopeaa virtuaalikoneella kun on muistia tarpeeksi ja kopio sen softa usb levyltä kova levylle.
Hyväpuoli tuossa virtuaalikoneessa on se jos kämää jotain ja softa menee sekaisin niin ei muuta kuin uusi kopio usb levyltä
kovalevylle niin ollaan taas alkutilanteessa
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Tuo starin pyörittäminen on aika nopeaa virtuaalikoneella kun on muistia tarpeeksi ja kopio sen softa usb levyltä kova levylle.
Ei kai tuo palautus juuri poikkea siitä että ottaa kovalevystä imagen ja jos kämmää sen Star-koneen kanssa niin palauttaa kovalevyimagen eli koko kovalevyn tilanteen alkuperäiseksi. Minusta VMWarella on enemmän etuja silloin kun softaa asentelee ja kokeilee jotain mistä ei ole varma niin voi palata edelliseen tilanteeseen helpommin mutta normaali käytössä aika lailla sama kumman imagen palauttaa, virtuaalikoneen vai koko kovalevyn.
Totta varmaan tuo että koneen omalta kovalevyltä ajettuna tehokkaalla host-koneella se softa pyörii nopeammin guest-koneella kuin vanhalla "aidolla" XP-koneella. Ja uutta konetta käytettäessä VMWare on varmaan ainoa vaihtoehto, tuskin kukaan haluaa Windowsiaan sotkettavan niin kuin DAS/Xentryn asennus tekee. VMWarella se oma kone jää normaalikäytössä oikeaan kuntoon.
Viimeksi muokannut DBFI, La 05.02.2011 10:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Ei ainakaan millään meinaa avautua minulle, minkälaisella kokoonpanolla starit toimii virtuaaliympäristössä. Voisiko asiantuntijoista joku väänttä rautalangasta mallin, minkälainen tietokone käyttöjärjestelmineen ja mitä konkreettisesti tarvii softan...ajureiden ym. star-ohjelman purkua varten, että homma pelittää ja voi työskennellä ko. laitteistolla, ettei kone ole aina polvillaan ? :oops: :oops: :oops:
Tarkoitan siis tämäntyyppisen laitteiston kokoonpanoa "Osaisko asiantuntijat sanoa MB STAR compact C4...Fit all computer, eli voiko siis käyttää kaikissa tietokoneissa käyttöjärjestelmästä riippumatta ? "
Viimeksi muokannut rumilus, La 05.02.2011 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Star C3 vai C4?
pjj53 kirjoitti:Sitten on vielä huomattava, että useimmiten Star C3 myydään IBM T30:een sopivana, eli IDE-kiintolevyllä. Dellin T620:ssä ja IBM T60:ssä taas on SATA-kiintolevy. Tilatessa tulee muistaa ilmoittaa, mihin koneeseen STAR on tarkoitus asentaa. Kaikilla toimittajilla ei ole valmiutta toimittaa C3:sta SATA-levyllä.
Dellissä se rs232-portti taas löytyy koneesta ja esim. IBM T60 vaatii telakan tai PCMCI sovittimen.
Niinpä... ;)
ja kaikki toimitajat eivät myöskään anna minkäänlaista opastusta/tuke sen skäytöön edes aluksi...
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:Ei ainakaan millään meinaa avautua minulle, minkälaisella kokoonpanolla starit toimii virtuaaliympäristössä. Voisiko asiantuntijoista jouku väänttä rautalangasta mallin, minkälainen tietokone käyttöjärjestelmineen ja mitä konkreettisesti tarvii softan...ajureiden ym. star-ohjelman purkua varten, että homma pelittää ja voi työskennellä ko. laitteistolla, ettei kone ole aina polvillaan ? :oops: :oops: :oops:
Joku virtuaaliympäristöä aktiivisesti käyttävä saisi selvittää tätä kun itse olen asentanut paketin vain sitä varten että sain todettua sen "toimivaksi" kun taas normaalisti käytän aitoa XP-konetta.
Jos siis lähdetään siitä että joku on koonnut valmiin Star-virtuaalikoneen imagen VMWarelle niin sen lisäksi ei muuta tarvita kuin kohtuullisen tehokas tietokone (XP/Windows7/Linux, kaiketi MAC'ikin käy) ja sille asennetaan VMWare Player (tai vastaava) ja jos tuossa emokoneessa ei ole aitoa sarjaporttia niin sitten siihen pitäisi laittaa PCMCIA/RS232 adapteri, sellainen kuin JarkkoN (ja muutkin) mainitsi.
Vähän niiden sarjaporttiasetusten kanssa pitää pelailla, itse en saanut VMWaren asetuksista oikeita parametreja perille mutta siitä vmx-tiedostosta editoimalla se lähti "plug and play" tyyliin, painoarvo sillä sanalla "play".
Sen virtuaalikoneen imagen kasaaminen onkin oma juttunsa mutta ymmärtäisin että tässä oli kyse virtuaalikoneen käyttöönotosta jossakin tavallisessa läppärissä.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Kyllä ymmärrän, että tämä tietotaito on " herkkää " alaa, joista ei paljoa näköjään huudella. :oops: :oops:
Itse ajattelen, että jos Starit toimii vain IBM T30 koneesa, niin kyseiset koneet on harvassa ja niin vanhentuneita, ettei niihin paljoa kannata satasata.
Kiitos kuitenkin kaikille vastaajille, joista ei nyt näyttänyt pääsevän " itse asiaan ".
Re: Star C3 vai C4?
CDI203 kirjoitti: Niinpä... ;)
Tuen tarve vaihtelee mutta törmäsin sellaiseenkin softaan jossa DAS (simulaattorina ja itse diagnoosissa) ei käynnistynyt ollenkaan. Vika oli lopulta yksi tiedosto jonka nimeä oli ilmeisesti vahingossa sorkittu. Eli noinkin pahaan ongelmaan voi törmätä "valmiissa paketissa" joten ostotilanteessa pitää huomioida onko aikaa ja osaamista fixailla noita softia vai onko tärkeintä itse raudan laatu. Eli "paras ostos" ei ole yksikäsitteinen asia, riippuu ostajasta.
Sen lisäksi tietenkin voi tulla tarpeeseen itse diagnoosityössä tarvittavat ohjeet mutta en muista tilannetta johon foorumilta ei olisi apua löytynyt.
Varmuuskopiot softasta kuin softasta on hyvä ottaa pahan päivän varalle.
Re: Star C3 vai C4?
Disclaimer: Kerron vain miten asiat on, en kehoita ketään mitenkään tekemään enkä ota vastuuta näiden tekemisten seuraamuksista.
Nuo nörtit tosiaan puhuu vähän oman alansa slangia ja pitävät asioita itsestään selvyytenä :mrgreen:
Korjatkaa toki jos kirjoitan puutaheinää...
Vaihtoehtoja:
a)
- Hommaat jonkin vanhan tietokoneen, jossa on RS232 liitäntä, asennat siihen windows XP käyttiksen.
- Seuraavaksi asennat (tai tuot jostakin?) siihen koneeseen VMWaren, jota voisi kuvata vaikkapa käyttöjärjestelmä simulaattoriksi. Tuossa simulaattorissa voit ajaa mitä tahansa ohjelmia.
- Seuraava steppi on asentaa "kiinan star" ja muut mersun ohjelmat tuohon simuloituun käyttöjärjestelmään, jossa se osaa toimia oikein.
b)
- Ei löydy konetta jossa on RS232 liitäntä -> pitää löytyä kone jossa on PCMCIA korttipaikka ja siihen tökätään RS232 adapteri
c)
- Jostakin löytyy ikivanha IMBT30, näitä on suomi täynnä, koska esimerkiksi Nokian työntekijät käyttivät noita tuhansia 2000 luvun alussa.
- Kiinalaisilta löytyy tähän malliin "valmis kovalevy" ikäänkuin kopio kovalevyn sisällöstä, jossa star toimii kopiosuoja purettuna ihan suoraan ilman mitään simuloituja käyttöjärjestelmiä.
- IBMT30 paras puoli on, että siinä on RS233 ja se on luonnostaan kannettava, edullinen jne.
Kopiointisuojaus on kierretty sitten, että Kiinalaiset on käsittääkseni tehneet tuosta VMWaren simulaattorissa pyörivästä starista kopion, imagen, ja se kun asennetaan mihin tahansa koneeseen alkaa stari toimia siinä koneessa, sen simuloidussa käyttöjärjestelmässä.
WMVaren simuloidusta käyttöjärjestelmästä tulee nökyä RS232 portti sillä tavalla kuin microsoft on sen aikoinaan speksannut, tiettyjen rekisterien käyttäminen eli kirjoittaminen juuri tiettyihin muistipaikkoihin aiheuttaa merkin lähttämisen tai lukemisen RS232 portilta. Tämän takia nämä USB RS232 portti muuntimet eivät toimi, koska ne toteuttavat vain esimerkiksi tietyn API:n sille windowsille johon kyseinen kortti aasennetaan. Ohjelma kutsuu koneesi API:n tiettyä metodia, YSB/RS232 korttiajuri nappaa tämän kutsun ja kirjoittaa jotain vastaavaa USB porttiin ja siellä oleva kortti muuntaa sen merkin lehetykseksi ja vastaaottamiseksi RS232 porttille. Tuossa kohtaa VMWaren simuloitu käyttöjärjestelmä ei tiedä asiasta tuon taivaallista. Tuo olisi pitänyt tapahtua siellä simuloidussa käyttöjärjestelmässä, mutta kun se ei ole ihan niin plug and play kuin pitäisi -> menee liian vaikeaksi ja ei tule toimimaan, ajoitukset ei ole samat kuin alunperin etc.
tj86430
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ihan uteliaisuudesta, toimiiko RS232-USB adapteri *:in kanssa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
Re: Star C3 vai C4?
Eskola puhui niin asiaa ettei kenelekään varmaan enää tarvi rautalangasta vääntää
itte oon kallistunut noihin dellin d620 ja d630 koneisiin koska niihin käy normaalit muistikammat jotka eivät maksa maltaita
sekä kovalevy on normaali sata levy 500gb maksoi 80€ suurin mitä dellin bios tukee
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
arska10 kirjoitti:Eskola puhui niin asiaa ettei kenelekään varmaan enää tarvi rautalangasta vääntää
Kerrotko tarkemmin miten olet saanut Starin toimimaan mainitsemissasi koneissa ?
Jos lähdetään siitä , että on Dellin D620 kone.... RS232 liitäntä ja windows XP käyttöjärjestelmä.
Entä kovalevyn purkuohjelma...ajurit...avauskoodi ym. ym. ? :oops: :oops:
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:Ei ainakaan millään meinaa avautua minulle, minkälaisella kokoonpanolla starit toimii virtuaaliympäristössä. Voisiko asiantuntijoista joku väänttä rautalangasta mallin, minkälainen tietokone käyttöjärjestelmineen ja mitä konkreettisesti tarvii softan...ajureiden ym. star-ohjelman purkua varten, että homma pelittää ja voi työskennellä ko. laitteistolla, ettei kone ole aina polvillaan ? :oops: :oops: :oops:
Mielestäni en mikään asiantuntija ole,
käytännön kokemusta hommasta on jonkun verran joilakin vuosilta(teoriasta tiedä...)
mutta jos haluaa luotettavan työ kalun
niin koneeksi
IBM T30 vaikka on vanha niin monin paikkoin parempi kuin monet uudet "vaikka on ehkä hitusen hitaampi" varaosia saa (ja uuden kovalevyn kun asentaa joka tapuksessa)
siihen sitten se valmis kovalevy(missä kaikki tarvittava on valmiina)
ja sitten se C3 siihen koneesen jatkoksi
(itse otan yllensä IBM T30 pakettin mukaan kun menen noita juttuja vaikka sakssaan "harastamaan" vaikka käytösä on muitakin kokoon panoja
niin on käytänössä tullut selväksi että se on luotettavin vahtelevissa olosuhteissa"kunhan ei kastele/ihan jäädytä, toinen yhtä luotettava paketti on ollut CF30 se ei vällitä edes vedestä tai pakkasesta)
oli kone mikä tahansa siihen ei kannata asenta mitään muuta(ohjeittn mukaan ei saisi) mutta tosiaan sitä windowsin asenusta paljon
mitä koitin ton linkin takaa kattela noista fit aal paketeista niin niisä tulee mukan kaikki tarvittava valmiiksi kovalevylle asenettuna(joissain ulkoiselle usb levylle) toimii siinä wm systeemissä eli siinä mielessä sama
mihin koneesen sen tökkä kiinni (kunhan konessa on se aito portti)
mutta on selasen ulkoisen USB fit aal mallin sannut täysin"toimimaan" uudessa fujitsun kanetevassa "pcicm" sovitimen kautta
portti asetuksissa oli kyllä kova virittely
(eikä sen käytöä kyllä ainakaan omata hermot kestäneet, vaikka kone olli uusi tehokas niin vanha IBM oli joka tavalla parempi, ei tuskastuttavan pitkiää käynistelyä, kaatuilua"mistä voi sopivassa kohtaa seurat muutakin kuin vain homman keskeytymine ;) "
ei kyllä soveltunut omaan käytöön, ehkä jos käyttö on todella vähäistä, toisaalta silloin voi olla kannatavampaa käytää rahat ulkopuoliseen testaus palveluun)
tj86430 kirjoitti:Ihan uteliaisuudesta, toimiiko RS232-USB adapteri *:in kanssa?
parinnkin kertaan yllä että usb sovitimet/adapterit ei toimi (ei toimi vaikka olisi asennetuu ei wmvarea hyödyntäen, ilman mitään image/kopiojuttuja)
joskus kuulee kyllä muutakin väitettävän, mutta sitten kun pyttää että myy tänne yksi täysin toimiva usb systeemi niin tulee täysi hiljaisuus
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
Jos ohjelmat on valmiina D620 koneesen sopivalla levyllä käytöön tarkoitettuna niin ei tarvitse muuta kuin laitta levy koneesen ja alkaa hommin,
sitten tassa jos tulee joku herja käyttö oikeuksista"jos ohjelmat tullut homattua omatoimisesti jostain niin siihen saa "avaimen/activointi koodin" eri paikoista (tarvitavata laskurit, kun näytön kulmalla niin on riipumaton... ;) )
sama juttu jos sattuu olemaan asenus levyt niin niihinkin sen "avaimen"
JarkkoN
Re: Star C3 vai C4?
Komerossa on lähes käyttämätön telakka IBM Type 2631, avaimet tallessa ja hyvä kunto.
Siinä on sarjaportin lisäksi paljon muutakin. Tämä sopii malleihin X20/30, T20/30 ja A20/30.
Ainakaan x20:ssa ei taida olla sarjaporttia. Jos joku kaipailee tällaista, niin 20 eurolla lähtisi.
Olisi aika pätevä laite sarjaporttisovittimeksi.
Telakka on tullut IBM A21p:n kanssa, joka buuttailee omia aikojaan.
Siinä on näemmä Windows 2000-lisenssi. Noin vanhassa (1999) koneessa on sarjaporttikin.
Kone saattaisi korjaantua vaihtamalla kovalevy tai muistit, mutta en viitsi nähdä vaivaa.
Kai tuon voisi antaa kaupan päälle. Seuraava miitti voisi olla hyvä paikka tehdä kauppaa
ilman postikuluja.
http://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkPad_Dock" onclick="window.open(this.href);return false;
