W124:sen rassailua sekä alkupään w211:nen reissuautona
300E W124 1987
Re: Alustan massausta/kasailua/starttailua
Ei ollut omatoiminen säätäminen aivan onnistunut.
Moottoritiellä pätkä missä kaikki autot joilla ajanut pyrkii hakemaan uria. Tämä ei antanut merkkiäkään, että olis uria hakenut.
Mittailin, että sais 215/55r16 mahtumaan pyöriin. Sen verran tuli tilaa etupyörien ja lokarin takaosaan edessä.
300E W124 1987
Nyt olis pyörän kotelot täyteläiset.
Laskee vielä sentin...kaks, kun suoraan nostimelta pihalle.
Laitettiin myös 225/45r17 ja koreankumet, kun en arvannut, että vois jättää alle. Kokeillaan, jos hyvät ja hiljaiset niin näillä mennään.
"Kaivonkantta" löytyis alle tonnin 17 tuumasena
Kasi leveä ja et 34, mutta saapa nähdä tuleeko hankittua.
Olishan nämä kuiten Carlssonit.
Kasikoloset vois myydä tai kunnostaa nastarenkaille.
On kyllä hieno! Mikä ET ja vanteen leveys Carlssoneissa on? Ei ota kiinni lokasuojaan edessä missään asennossa?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
300E W124 1987
Et 30 7.5 leveä. Taitaa mennä aikalailla yksiin et34 8 tuumaisten kasireikien kanssa kaarelle tulo.
Kuskin puolelle renkaan alle laitettiin viiden sentin koroke.
Ei ottanut kiinni missään asennossa.
Kiitos tiedosta, hyvältä näyttää.
300E W124 1987
Ensimmäinen 1000km alkaa pyörittelyä olla takana. Kulutus kohtuullinen, eli raskii ajella. Perää vähän jännitin, pysyykö äänettömänä ja hiljainen on ainakin toistaiseksi. Kolmosen ja d:n väliä käytetty, kun d:llä heittää omasta mielestä liian aikaisin neloselle. Olisko säädettävissä.
Ensimmäinen pesu ja jokin korrekin pinnoite, kun muuta ollut saatavissa. Täytynee laittaa hakuun josko parempaa myynnissä.
Pakosarjassa ja putkistossa väri vielä tallessa.
Kyllä se vain tuo smoke silver on valtavan hieno väri. Muutenkin on kyllä nyt siistissä kunnossa, hieno peli kerta kaikkiaan.
Tuohon laatikon käyttäytymiseen voisi kokeilla kiriä kick-downin kaapelia, katsoa muuttuuko mihinkään. Mutta toisaalta kun häikkää on vain yhden pykällyksen kohdalla niin voisi viitata johonkin muuhun. En tiedä osaisiko kulunut K2 mäntä/jousisarja venttiilipöydässä tehdä tuota vikaa. Yleensä taitaa kyllä oireilla pykällyksen luistamisena.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
300E W124 1987
Jos en väärin muista niin kolme mäntää vaihdettiin.
(Kaks nyt ainakin) Laatikko pelaa muutoin mukavasti ja vaihtaa pehmeästi.
Vois kokeilla kiristää kickdown vaijeria. Se kylläkin toimii ok, kun käyttää polinta pohjassa. Aikaisempaa kokemusta ei automaatista 124:ssa ole. Tuossa olis R129 m104, jossa ilmeisesti myös sama laatikko, kun meinas, että nelilovinen. Eipä tullut ajateltua, kun ajamassa kävin. Oli niin paljon muuta ihmeteltävää autossa. Täytynee käydä koe ajaan uudestaan ja katsoa miten vaihtaa.
On kyllä upea auto, hieno väri ja vanteet antaa sellaisen kivan mausteen että erottuu muista vastaavista.
Väri on yksi omista suosikeista.
Kova työ on kannattanut, kyllä tuli todella hieno tekele tästä!! Onko laittaa sisältä kuvia?
Vaihtamiseen, niin eikös näissä 722.3/4 ole vaijeri jota säätämällä vaihtoajankohtaa saa muutettua? Dieselissä olen säätänyt, mutta bensakoneella varustetussa en. Jos pitäisi arvata, niin ilmanputsarin alla kaasuvivustoon liittyy vaijeri joka menee laatikolle. Sitä kiristämälllä/löysäämällä vaihteenvaihdon ajankohtaa pystyy säätämään?
300E W124 1987
Säätö löytyi ja eiköhän tuosta mieluinen löydy
Ovien haitat pitäis vielä jollain käsitellä. Paikoillaan varaosa-autosta ja tallissa olis fosforihappo käsitellyt, eli puhtaalla metallilla olevat.
Löytyykö ehdotuksia käsittelyyn.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, To 19.06.2025 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oven haittojen käsittelyyn mustapassivointi. Miltä kuulostaa?
300E W124 1987
Sehän sopisi väreihin, mutta miten kestänee mekaanista rasitusta.
Erittäin siisti ja hienoa jälkeä.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 15.06.2025 22:37 Ensimmäinen 1000km alkaa pyörittelyä olla takana. Kulutus kohtuullinen, eli raskii ajella. Perää vähän jännitin, pysyykö äänettömänä ja hiljainen on ainakin toistaiseksi. Kolmosen ja d:n väliä käytetty, kun d:llä heittää omasta mielestä liian aikaisin neloselle. Olisko säädettävissä.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
300E W124 1987
Konttorilla huomasin, että laittamatta jäi.
Asiasta ilmoitin, että löytyy hanskalokerosta.
Vastaukseksi sain, ettei pakollinen ja olikohan -90 eteenpäin oltava tyyppikilpi.
Mutta juu, tarrat, tyyppikilpi ja reikäpelti tarkoitus laittaa paikoilleen.
Ebay:stä tarroja katsellut, mutta tälläisestä paikasta ole kuulutkaan. Kiitokset vinkistä
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, To 26.06.2025 08:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lapun mukaan näyttäisi säätäjän koneen ohjearvot olleen erikoiset, aurausta eteen ehdottaa sen verran per puoli kuin pitäisi kokonaisaurauksen olla, taakse 3,2-7,4 mm aurausta. Taakse säädetty peräti 5,5 millimetriä auraamaan ja eteen 4,1 mm.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Pe 30.05.2025 18:31 Ei ollut omatoiminen säätäminen aivan onnistunut.
Tuossa ohjearvoja:
https://www.w124performance.com/service ... 0-0001.pdf
300E W124 1987
Nyt on Keijoa kusetettu.Vianorin alennus korista ostettu.
Maininta oli raskaammalle kuorumalle ja ajattelin, että lievän madalluksen takia.
Vaikuttaneeko miten tuo etuauraus ohjauspyörän palautukseen. Palauttaa ihan ok, muttei omasta mielestä.No ei niin "mersumaisesti"
Ajolleen kuiten ok, mutta juu, lisään listalle ja tutkaillaan.
Tilasin ebaystä tarrasarjan jossa pitäis olla suunnilleen kaikki tarrat mutta laatu ei ollut ihan tarvittavaa tasoa ja se valkoinen ajoitustarra olikin 260E malliin. Täytyy varmaan tilata tuolta marceldeijkeriltä.
EQV 300
EQV 300
300E W124 1987
Peräöljyt oli 1000km huollossa ja eipä sieltä isompaa mitä tyhjennypropusta ei mahtuis tullut.
Tarpeiden lisääntyessä jouduin yhden kulkineen lisämään, 220d -03. Äärettömän hienolla jarrujärjestelmällä ja ilman öljyn mittatikkua.
Mittatikulle näyttäis putki olevan ja öljyjä kun aloin tarkistaan oli sellainen punainen tulppa putkessa.
No kohtuu hyvällä käytöllä ja 322tkm ajettuna.
Siistinä pysynyt sisätilatkin. Arka väri vaaan ja jollain vois yrittää puhdistaa
300E W124 1987
Re: W124:sen rassailua sekä alkupään w211:nen reissuautona
Käytin 211:sen jarrujärjestelmän laskurissa.
175000 kertaa. 350000-500000 kertaa laskennallinen.
Näin asian ilmaisivat. Yleisin vika ilmeisesti vuotavat jarruputket.
No 124:sen myynti harkintaan mikäli tälle kesää autotalli myydään ja asuntohan menisi tieten siinä sivussa.
Täytyy vielä tutkailla löytyiskö sopivan kokoista talliosaketta mihin sais kalustoa suojaan.
Toisaalta olis mukava sellainen siisti talli nikkaroida/sisustaa.
Toivottavasti uudet harrastetilat löytyy ajoissa ettei joudu pitämään kalustoa ulkona ruostumassa.
C107 350 SLC -72 242tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 497tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
S123 300TDT autom -82 665tkm viewtopic.php?t=165053 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 02#p792302
Fiat 600D -64 64tkm (MR) http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Neckar Autobianchi Panorama -65 95 tkm https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t=43903
Monark Monarped -61 9tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?f=140&t=66144
Norlett 5000 vm -7X ja Jönserad vm 9X http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=786561
300E W124 1987
Lämpimät tilat löytyi.
Mersu ajoon konttorin kautta. Päästöt ok ja saivat myytyä aineen bensan sekaan jolla pitäisi olla vaikutusta vielä päästöihin ja tehoihin.
Talvella alkoi automaatti tiputtaan öljyä. Breakkarilla puhtaaksi, muttei oikein selvää mistä tippas. Vuoto loppui eka ajolenkin jälkeen. Olisko kellään tietoa mistä olis tiputellut.
Hyvältä näyttää! Mitä lisäainetta tarkoitat?
Oliko siis seisonnan aikana vuotanut? Voisiko kyse olla siitä että vuotaa huohottimesta kun auton seisoessa öljyä valuu hiljalleen öljypohjaan eikä se kaikki mahdu sinne...
300E W124 1987
Bg karstanpoistoaine. Kovasti tykkäs, että olis hyvä aine.
Juu, seisonnan aikana oli valuttanut ja tarkennetaan paikkaa, eli vänkärinpuolen banjon lähettyviltä mikä lähtee syylärille.
Niin täällä katsastusasem(t) myy Forten tuotteita, sellaista lisäainetta varmaan tarkoitit.300E W124 1987 kirjoitti: ↑La 30.05.2026 12:06 Lämpimät tilat löytyi.
Vanhat automaatit tuppaa vuotamaan seisoessaan. Öljy valuu turbiinista ajan kanssa öljypohjaan ja pinta nousee ylemmäs mitä se normaalisti on. Siellä on erilaisia läpivientejä joista se alkaa tiputtamaan, saattaa myös öljypohjan tiivistekin tihkuttaa jos siellä on pinta korkeammalla ja hydrostaattista painetta enemmän, tää on vaan minun teoriaa mutta silti.
EI kannata huolestua, seuraat alkaako tiivistää itse itseään.
https://bgprod.fi/tuote/bg-platinum-44k ... m-cleaner/300E W124 1987 kirjoitti: ↑La 30.05.2026 16:05 Bg karstanpoistoaine. Kovasti tykkäs, että olis hyvä aine.
Tämä tuote sitten varmaankin? Imupuolelle suihkuttavat ei egr koneet ei kovasti karstaa muodosta, mutta laita kommenttia huomaatko aineen vaikutusta.
Vaihteiston vuodosta peesailen muita eli öljyn pinta nousee pitempään seisoessa jolloin turbiini ja jäähdytin valuttavat öljynsä takaisin vaihteistoon. Jokin tiiviste siellä lie kuivunut. Redline Seal Saver voisi auttaa.
AssanHassan
Ehkä kannattaa ny selvittää se vuotokohde - ennen "Seal saverin" sekoittamista sinne automaattilaatikkoon. Ainakaan suuremmassa määrin. Sen kuskin puolen lauhdutinbanjon lähituntumassa kait lähinnä B1-pannan vastapalikan (jossa O-rengas) kansi...ja alipainemodulaattori, jossa O-rengas, jos ei öljypohjan tiivisteestä falskaa.
300E W124 1987
Ei ole tiputellut enään öljyä laatikosta, mutta seuraillaan tiivisti.
Täytyi kuitista käydä tarkastamassa ja lisäaine juurikin tuo
BG 44K/208E 325ml. Tankki oli juuri sopivasti puolillaan.
Konttorilla laittoivat tankkiin ja siitä ohjeistivat tankkaamaan täyteen.
Juu seuraillaan hyötyä ja, ehkä jo hieman paremmin lähtee kiertämään. Allekirjoituksesta linkki youtubelle jossa pari videon pätkää autosta.
Ei arkipäivää, mutta kokeiltiin miten kone lähtee kiertämään.
Hienot soundit : )
