Xentry key probleema
Re: Xentry key probleema
Joo ei ole AppID 253 ongelma, juuri testasin omassa testiympäristössä jossa VBoxin päällä XP ja 9/14 Xentry ja hyvin onnistui generoida avain.
Ja sulla oli siis jompikumpi pätsi asennettuna vaiko? En tiedä olenko vaan hukassa vai mikä on kun en noita pätsejä itse löydä...
Ja siis omituista on se, että eilen illalla lisenssien kanssa ei ollut ongelmaa ja sain molemmat asennus DVD:t asennettua, mutta jouduinkin aloittamaan alusta kun kävi pieni äksidentti. Mutta nyt toisella yrittämällä ei onnista, vaikkei mitään ole tietääkseni muuttunut? Aloitin siis kokonaan alusta, eli Win XP uusiksi jne kaikki muukin. Samaa ohjetta olen seurannut molemmilla kerroilla.
Kyllä, jompikumpi on pakko olla että aktivointi onnistuu. Mitä ohjetta olet käyttänyt?Lefa100 kirjoitti: ↑Ti 25.03.2025 23:31Ja sulla oli siis jompikumpi pätsi asennettuna vaiko? En tiedä olenko vaan hukassa vai mikä on kun en noita pätsejä itse löydä...
Olen käyttänyt ohjetta täältä:
https://www.car-auto-repair.com/mercede ... ion-guide/
Näillä ohjeilla ensimmäinen asennus meni kyllä ongelmitta...en sitten tiedä mitä on muuttunut.
Jollain vastaavalla ohjeella taisin itsekin tuon version asentaa eli tuossa pitäisi kyllä olla kaikki tarvittava. Olisiko kuuluisa kolmas kerta toden sanoo?
Päivitellään tännekin, jos vaikka jollain muulla tulee samanlaista vastaan. Tuo SC00003E on nyt ratkaistu omalta osalta.
Elikkäs tuon NewGuidej kansion mukana tulee tuo prepare.bat tiedosto, joka valmistelee koneen Star setuppia varten. Tämä prepare.bat luo koneelle kansion nimeltä "zak" (joka muistaakseni löytyy C:\Windows osoitteesta). Täältä kansiosta taasen löytyy sellainen kun "StarInsecure". Vika olikin juuri tuossa tiedostossa ja sitä kun muokkasi, niin ongelmat katosi.
Eli tuosta StarInsecure tiedostosta piti poistaa ne kohdat, joissa se pyrkii pysäyttämään StarSecure.exe prosessin ja sen jälkeen vielä pyöräyttää tuo StarInsecure uudelleen. Tämän jälkeen StartKey Center hyväksy keygenin luoman avaimen ja Setup sai ohjelmat asennettua.
Moi.
Onnellisen kiinalaitteen omastaja, pyytäisi apua Xentryn StartKey:n uudelleen generoinnissa.
Helpottaisi ongelmien korjaamisessa.
Alkuperainen PC (dell) päätti sanoa työsopimuksen irti (liekö kissasähkö tehnyt tehtävänsä) ja lakkasi 90% toimimasta. Kovalevy, ulkoinen näyttö- ja USB-ajurit toimivat, kaikki muu toiminnot hajosi.
Löysin vastaavan PC:n maailmalta, johon tiputin vanhan HDD:n. Kaikki hyvin, mutta ei kuitenkaan, koska koneen HW-ID on tietystikkin eri kuin alkuperäisessä koneessa.
Uuden koneen ja Xentryn tiedot
Käyttis XP
HW-ID: 4CF39F496FD8
AppID: 252
Xentry
Softa ver. 14.1.6.0
Data ver. 01/2014
2001.2014
Kiitoksia etukäteen.
Käyttis XP
HW-ID: 4CF39F496FD8
AppID: 252
Xentry
Softa ver. 14.1.6.0
Data ver. 01/2014
2001.2014
GMWJ9RKBNC9HE9YC4FFSAEXBAT9S3QJEYGFPC6SPP6GM8ZFVXDSDZTJ2WLE23PF9F7B9SLCL97JELB4R3HJN3T5W8MBZE2LQYHDX395ZFREZSJVVKFA74C37HY85T8UPH2UNP91 kirjoitti: ↑La 15.11.2025 10:58 Moi.
Käyttis XP
HW-ID: 4CF39F496FD8
AppID: 252
Xentry
Softa ver. 14.1.6.0
Data ver. 01/2014
2001.2014
Eikö kiinalaisten kopiosuoja lauennut, vai oliko se näissä kovalevyn ID:hen sidottu ja sehän sinulla säilyi ennallaan. DAS lisenssikin taisi säilyä?
Yllätyin lopulta itsekin että DAS toimi, kun xentry ei toiminut. Hyvä näin.
Saattanee se kopiosuoja lopulta laueta, kun koittaa uutta Starkey:tä.
Mikä on oikea tapa ladata koodi sovellukseen USB-tikulta.
Pitääkö tuon koodin olla jossain tietyn ohjelman formaatissa. (word, wordpad, notepad....,), ja tarvitaanko välivivoja, vain luoko se ne itsestään.
Meinaatko tallentaa lisenssin startkey managerilla vai suoraan lisenssitiedostoon? ASCII merkkejä ne on, voi ne näpytellä näppäimistöltä suoraan tai kopsii mihin tahansa tekstitiedostoon ja copy/pastella sieltä startkey manageriin. Väliviivoilla ei ole väliä.
Jossain versiossa vanha lisenssitiedosto piti poistaa jos tallennus ei onnistunut.
Ajattelin koittaa startkey manageria.
Pääsen maanantaina koittamaa, joten siihen asti joudun jännittämään.
Moi. Xentry heräsi henkiin. Kiitoksia paljon.DBFI kirjoitti: ↑La 15.11.2025 17:15Meinaatko tallentaa lisenssin startkey managerilla vai suoraan lisenssitiedostoon? ASCII merkkejä ne on, voi ne näpytellä näppäimistöltä suoraan tai kopsii mihin tahansa tekstitiedostoon ja copy/pastella sieltä startkey manageriin. Väliviivoilla ei ole väliä.
Käytin starkey manageria, ja liitin ascii litanjan sinne. Ensin antoi herjaa, että päivämäärää on manipuloitu. No oli, kun vanha xentry toimi aikavälillä 2012-2016. Tietokoneen kello tähän päivään ja homma onnistui.
Sovellus käynnistyy, ja ottaa rautalankayhteyden SDconnect mokkulaan.
Antaa tosin herjan, ”Online update: connection failed”. Tuosta en välitä, jos ohjelma toimii, kun on liitetty autoon kiinni
Taisin muistaa vanhaa konetta, kun sanoin että DAS toimii. No eipä toimikkaan. Taitaa tässäkin olla Startkey olla sidottu rautaan. LanID on 080001A57B47, eli eri kuin vanhassa koneessa.
Siis sinulla on SDConnect muksi ja noin vanha läppärisofta. Luulin että olisi C3 joka ei niin kauhean paljoa uudemmasta softasta välittäisikään mutta C4:lle se läppäri pitäisi päivittää nykyaikaan.UNP91 kirjoitti: ↑Ti 18.11.2025 12:21 ...
Moi. Saakeli kun työt haittaa tärkeitä asioita.DBFI kirjoitti: ↑Ti 18.11.2025 13:00Siis sinulla on SDConnect muksi ja noin vanha läppärisofta. Luulin että olisi C3 joka ei niin kauhean paljoa uudemmasta softasta välittäisikään mutta C4:lle se läppäri pitäisi päivittää nykyaikaan.UNP91 kirjoitti: ↑Ti 18.11.2025 12:21 ...
Käytössä on C4, ja antaa edelleen herjaa online update failed. Mutta mietin sitä myöhemmin.
Xentry käynnistyi, mutta kun aloittaa diagnoosin ”Ei voimassa olevaa DAS lisenssiä, DAS lopetetaan.
Pitäisi siis saada Dassiin Startkey code. Pystytkö auttamaan tässä. Tiedot oli aiemmassa viestissä.
Tuon on varmaan viimeiset 10 vuotta antanut online update failed virheilmoitusta. Sammuta se palvelu jos ilmoitus häiritsee ja vaikka ei häiritsisikään.UNP91 kirjoitti: ↑Ke 19.11.2025 19:50 Moi. Saakeli kun työt haittaa tärkeitä asioita.
*1rrt0ztk244zbbfztvxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vtuxu
Moi, ja suurkiitokset Das heräsi henkiin.DBFI kirjoitti: ↑Ke 19.11.2025 21:20Tuon on varmaan viimeiset 10 vuotta antanut online update failed virheilmoitusta. Sammuta se palvelu jos ilmoitus häiritsee ja vaikka ei häiritsisikään.UNP91 kirjoitti: ↑Ke 19.11.2025 19:50 Moi. Saakeli kun työt haittaa tärkeitä asioita.
Jos vielä saisi WIS startkey coden, niin sitten voin aloittaa tutkimaan mitkä kaikki osat on Vitosta paukahtanut kun lakkasi käymästä.
Wis LanId 080001A57B47
Moi.
EWA NET:n alla.
Sain generoitua EPS ja WIS koodit, ja EPS alkoi toimimaan buutin jälkeen. Wis toimi ennen sitäkin, vaikkei ei olisi pitänyt.
WIS:ssä on vasemman laidan valikossa ainoastaan avaimen kuva SSL. Jotain muutakin siellä pitäisi olla.
STAR Utilities Starkey managerin alla , josta annoin niin DAS ja xentryn keycodet. WIS starkey enää uupuu.
Onkohan se sitä varten, että das/xentry osaa hypätä vikakoodista oikeaan komponenttiin WIS sovelluksessa.
Tuommoista.
Varmaan EPC:stä kyse. Startkeymanagerin WIS lisenssi tarvitaan vain jos standalone WIS käytössä.UNP91 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 16:37 Moi.
EWA NET:n alla.
Tuommoista.
WIS ei toimi jos siellä näkyy vain se SSL. WIS lisenssi virheellinen tai EWA konfiguraatio. Tuskin jälkimmäinen jos WIS on joskus aiemmin toiminut.
UNP91 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 16:37Moi.
EWA NET:n alla.
Tuommoista.
Lisäinfoa.
Tietokoneella on muodostettu omat levyosiot
E: WIS
F: DAS
EPC ja WIS käynnistyy työpöydän pikakuvakkeista.
WIS ei käynnisty eva netin kautta.
UNP91 kirjoitti: ↑La 22.11.2025 09:38UNP91 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 16:37Moi.
EWA NET:n alla.
Lisäinfoa.
E: WIS
F: DAS
WIS ei käynnisty eva netin kautta, mutta käynnistyy Xentryn kautta?
Onkohan niin ettei WIS starkeytä tarvitsekkaan antaa starkkey managerissa??? Vain tuleekohan jokin ulläri vastaan muutaman viikon kuluttua?
Onko tuo nyt faktaa vai arvaus? Oma arvaus on että koneellasi on standalone wis. Jos et ole varma vastauksista niin kerro miten siihen näkemykseen päädyit.
Vanahalla diagnoosiohjelmistolla on aina neljä kovalevyosiota WIS asennuksesta riippumatta.
Eli tarvitsee se WIS Keycoden, koska ”hajonneessa” tietokoneessa se on ja siinä kaikki toimii.DBFI kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 16:56Varmaan EPC:stä kyse. Startkeymanagerin WIS lisenssi tarvitaan vain jos standalone WIS käytössä.UNP91 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 16:37 Moi.
EWA NET:n alla.
Tuommoista.
Sinähän jo generoit WIS koodin ja WIS toimi. Tarkoitan vain että asiat pitää kertoa huolellisesti. Jos ei ole varma jostakin asiasta niin kertoo että ei ole ihan varma. Et tarvitse WIS keycodea vaan tarvitset lisenssin Standalone WIS:ille (sen toisen WIS keycoden varmaan jo laskit, tarvittiin tai ei):
*1rrt0zsz244zbbfztvxvhhtz3jgkmyobyquzqyd0vtyhu
Speksit oli vähän ”enemmänkin” vaillinaiset tai sinnepäin (tein otaksumia olematta itse varma asiasta), mutta nyt kaikki toiminnot toimivat.DBFI kirjoitti: ↑La 22.11.2025 18:09Sinähän jo generoit WIS koodin ja WIS toimi. Tarkoitan vain että asiat pitää kertoa huolellisesti. Jos ei ole varma jostakin asiasta niin kertoo että ei ole ihan varma. Et tarvitse WIS keycodea vaan tarvitset lisenssin Standalone WIS:ille (sen toisen WIS keycoden varmaan jo laskit, tarvittiin tai ei):
Tätä tämä on kun yrittää hoitaa asiaa vähän vaillinaisella tietotaidolla (osin tuttua asiaa), sitten pitäisi ruokkia ja viihdyttää lapsia samalla ja viimeisenä niittinä on se että töissäkin pitäisi käydä. Mihinkään ei ehdi syventyä kunnolla.
Suurkiitokset avusta.
Hienoa että on taitoa ja aikaa auttaa muita. Se on katoava kansanperinne.
Moi,
Olenkohan oikeassa foorumissa. Ongelmana on, että xentry syystä tai toisesta ei aukea.
Antaa kirjoittaa käyttäjänimen ja salasanan. Tämän jälkeen ilmoittaa että sisään kirjautuminen ei onnistunut.
Starkey näyttäisi olevan voimassa 30.11.2030 asti.
Laite toimi kyllä keväällä hyvin.
Onko kellään vinkkejä tilanteeseen, olisin hyvin kiitollinen neuvoista.
Oikea foorumi mutta väärä threadi, kyseessä ei ole "xentry key probleema".ROB65 kirjoitti: ↑La 17.01.2026 15:02 Moi,
Mistä se laite on tullut, etkö myyjältä saa apua?
Nettivaraosa ilmoituksen kautta, yksityiseltä ihmiseltä. Annoin vanhan mallisen laitteen vaihdossa. No ei vastaa puhelimeen eikä tekstiviesteihin. Aikaisemman laitteen kanssa homma toimi hyvin.
- Mersumaanikko
Kokeile niin että jättä ne salasan/käyttäjä nimen kohdat tyhjäksä ja klikka sen boxsin rastista kiinni,
jotkut viritelmät toimineet niin
Kiitos vinkistä, kokeilin mutta ei lähtenyt pelittämään. Itse testissä tunnistaa laitteen C4 joten ilmeisesti kaapeli on ehjä.
Itse testissä ilmoittaa kahden numeron virhettä, 0 varoitusta.
