Xentry key probleema
racer123
Re: Xentry key probleema
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joo ei ole AppID 253 ongelma, juuri testasin omassa testiympäristössä jossa VBoxin päällä XP ja 9/14 Xentry ja hyvin onnistui generoida avain.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Lefa100
Viesti Kirjoittaja Lefa100 »
racer123 kirjoitti: Ti 25.03.2025 23:25 Joo ei ole AppID 253 ongelma, juuri testasin omassa testiympäristössä jossa VBoxin päällä XP ja 9/14 Xentry ja hyvin onnistui generoida avain.
Ja sulla oli siis jompikumpi pätsi asennettuna vaiko? En tiedä olenko vaan hukassa vai mikä on kun en noita pätsejä itse löydä...
Ja siis omituista on se, että eilen illalla lisenssien kanssa ei ollut ongelmaa ja sain molemmat asennus DVD:t asennettua, mutta jouduinkin aloittamaan alusta kun kävi pieni äksidentti. Mutta nyt toisella yrittämällä ei onnista, vaikkei mitään ole tietääkseni muuttunut? Aloitin siis kokonaan alusta, eli Win XP uusiksi jne kaikki muukin. Samaa ohjetta olen seurannut molemmilla kerroilla.
racer123
Lefa100 kirjoitti: Ti 25.03.2025 23:31
Kyllä, jompikumpi on pakko olla että aktivointi onnistuu. Mitä ohjetta olet käyttänyt?
Lefa100
Olen käyttänyt ohjetta täältä:
https://www.car-auto-repair.com/mercede ... ion-guide/
Näillä ohjeilla ensimmäinen asennus meni kyllä ongelmitta...en sitten tiedä mitä on muuttunut.
racer123
Jollain vastaavalla ohjeella taisin itsekin tuon version asentaa eli tuossa pitäisi kyllä olla kaikki tarvittava. Olisiko kuuluisa kolmas kerta toden sanoo?
Lefa100
Päivitellään tännekin, jos vaikka jollain muulla tulee samanlaista vastaan. Tuo SC00003E on nyt ratkaistu omalta osalta.
Elikkäs tuon NewGuidej kansion mukana tulee tuo prepare.bat tiedosto, joka valmistelee koneen Star setuppia varten. Tämä prepare.bat luo koneelle kansion nimeltä "zak" (joka muistaakseni löytyy C:\Windows osoitteesta). Täältä kansiosta taasen löytyy sellainen kun "StarInsecure". Vika olikin juuri tuossa tiedostossa ja sitä kun muokkasi, niin ongelmat katosi.
Eli tuosta StarInsecure tiedostosta piti poistaa ne kohdat, joissa se pyrkii pysäyttämään StarSecure.exe prosessin ja sen jälkeen vielä pyöräyttää tuo StarInsecure uudelleen. Tämän jälkeen StartKey Center hyväksy keygenin luoman avaimen ja Setup sai ohjelmat asennettua.
