Xentry key probleema
timodeus
Viesti Kirjoittaja timodeus »
Sain vihdoin hommattua kiinalaisten puukottaman xentryn ja kaikkein ohjeitten mukaan ja tältä foorumilta löytyneiden tietojen avulla sain kaikki toimimaan TeeKolmekymppisessäni. Mutta kun Xentryn diagnoosia käynnistää, niin heittää oheisen kuvan mukaisen avainkoodikyselyn. Mistä tuohon pitäisi se koodi repäistä? Olen kaivanut kaikki keygen kansiot läpi ja kokeillut sieltä löytyviä koodeja, muttei ole hyväksynyt. Myös koitin tehdä uuden tuolla WLGen_Xentry työkalulla, muttei sekään toiminut. Osaisiko joku neuvoa mitä seuraavaksi??
arska10
Re: Xentry key probleema
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko koittanut aktivoida nuo avaimet starutil ohjelmasta
timodeus
Siis kyllä, ohjeiden mukaan. Tuota Xentry keytä ei sieltä edes löydy... Ainoastaan Xentry Diagnostics
arska10
paneppa tänne siitä xentry-diagnostic kohdasta tänne hv-id ja app-id niin eiköhän joku laske sulle sen avaimen tai lähettää yv:llä
timodeus
arska10 kirjoitti:paneppa tänne siitä xentry-diagnostic kohdasta tänne hv-id ja app-id niin eiköhän joku laske sulle sen avaimen tai lähettää yv:llä
Jos se näistä on kiinni, niin laitetaan. HW-ID: 58CD04DCE185 ja AppID: 252
Mitenkäs nuo päivät ja kello pitäis asentaa, että toimis mahdollisimman pitkään. Laitoin koneen päiväyksen viime joulukuulle, että alkoi tuonkin verran toimimaan. Ohjelmisto on 01/1012.
Tässä vielä se virheilmoitus, joka tulee diagnostiikkaa käynnistettäessä:
timodeus
Eli nyt selvis sen verran, että tuo tulee aina DAS:sia käynnistettäessä. Yksi asiantuntija oli sitä mieltä, että ongelma ei liity ollenkaan Xentryyn, eikä DAS:iin, vaan johonkin kovalevyn suojaukseen. Olisiko joku tiedosto lukittu...?
Laitoin jo myyjälle mailia, saapa nähä vaivautuuko vastailemaan.
Kiitos kaikille avituksesta!
timodeus
Loppujen lopuksi ongelma selvisi CDI203:n antamien neuvojen ansiosta. Aloin etsimään vikaa DASista ja sieltähän löytyi vielä yksi paikka, johon piti generoida avainkoodi. Ohjeet ja kaikki muukin tarvittava kun on siroteltu ympäri konetta, niin asiantuntijan apu on tarpeen että tietää edes mitä etsii.
Nyt on ekat testit tehty ja vikakoodeja lueskeltu ja ihmetelty. Huomenna lisää, jännää ja mukavaa näin kunnon vehkeillä.
Tuosta purkista vielä, aukaisin sen heti alkuun, kun en uskonut myyjän vakuutteluihin laadusta.
Sillä kokemuksella mitä 3 vuotta Nokian matkapuhelin-linjalla ja erinäisissä elektroniikka hommissa on tullut, sanoisin että komponentit olivat kohtuullisen laadukkaat. Piirilevyjen arkkitehtuuri oli suorastaan yllättävän järkevää ja laadukkaan näköistä työtä nämäkin. Ainoastaan tinauksessa oli säästetty, kylmäjuotoksia oli aivan hirveästi. Tinasin lähes kaikki kohdat varmuuden vuoksi läpi, joten ei ainakaan siitä nyt jää kiinni.
Hyvä että Yhteys kuusenalle auttoi ja rupesi toimimaan ;)
Furi
Viesti Kirjoittaja Furi »
Moros kaikille
Tuos oon kans ruvennu perehtymään mersujen sielunelämään ja tuli hommattua tuo kiinanihme star C4.. muuten olivat kaikki laittaneet valmiiksi mutta Xentryn key oli väärä... koitin keygeniä metsästää mutta ei löytyny kun noita vanhoja, ei hyväksyny tuota AppIDtä..
Jos joku siis pystyisi tuon keyn jostain kaivaa niin olisi kova sana... myyjä lupasi sen hommata mutta vasta maanantaina ja olisi tehnyt mieli päästä jo tutkiskelemaan pariakin eri vikaa.. :)
HW-ID: 788C200E6C6C ja AppID: 253
ja ei, tuossa appid:ssä ei ole virhettä...
Furi kirjoitti:Moros kaikille
Ajatko virtuaalikoneena tuota (App-ID voi olla 253 myös natiivi windowsissa mutta silloin kannattaa muuttaa se 252:ksi ensin).
Furi
Juu virtuaali XPltä pyörii, kaikki oli "valmiiksi" asennettuna, toi keykin mukaanlukein mutta jostain syystä ei käyny.. ilmoittaa ettei täsmää koneen id:hin
zassile
Viesti Kirjoittaja zassile »
DBFI kirjoitti:
Miten tuon APP-ID:n saa muutettua 253->252?
zassile kirjoitti:
Asentamalla natiivin paketin (mm.). Mutta miksi se pitäisi vaihtaa?
zassile
DBFI kirjoitti:
zassile kirjoitti:
Ei meinaa saada oikeaa koodia tuohon.
Eli HW-ID on 65c9b2049473 ja AppID on 253
zassile kirjoitti:
Väärät työkalut?
Laitoin YV:tä.
zassile
DBFI kirjoitti:
Väärät työkalut?
Laitoin YV:tä.
Näköjään. Nyt alko toimiin sen osalta.
Masamonni
Viesti Kirjoittaja Masamonni »
Löytyisköhän keytä näille parametreille: HW-ID: 6F59BEDF2476
AppID : 253 ?
edit: Avain saatu.
Heksa88
Viesti Kirjoittaja Heksa88 »
Morjens.. samaa jelppiä kaipais :)
Xentry diagnostics program v11.0.8 (2012.03.09)
HW ID:4B4BA8B22DDC
App ID:252
Tänks!!
E320 CDI V6 4MATIC
Heksa88
FYDSFKSDAP3CL5CNM5F622432SMBSQM6Z273WQCZ45FYKTAX3WUURP4W4PNU53U4FEYF3W6HQA8RW8YNCAV8UF8LVG4QU3HQN8QMLM5BEJC3PYC2BC3UCUZLQ2K2JEMQ2J
Heksa88
Kiitos kaikille. Sain ainakin xentryn toimimaan :). Nyt jos jollain pyörii ylimääröisenä multiplexer niin voi heitellä hintaa! Tai jos ei ole niin onko kokemuksia mistä kannattaa tilata. Tarvin siis pelkät piuhat ja plexerin :)
E320 CDI V6 4MATIC
arska10
Tuolta voit katsella. Eipä noita mukseja ole paljon erikseen myynnissä.
http://obdtool.co.uk/producttags/mb-sta ... tAodCz0Asg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heksa88
http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free ... 15601.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kellään kokemusta näistä suoraan kiinan päästä tuntemattomista lähteistä ? Sieltä kai ne kaikki tulee.
E320 CDI V6 4MATIC
arska10
Näyttäisi ainakin jäähdytys levyt puuttuvan noista regulaatoreista. On kyllä sen verran huono kuva ettei varmaa voi sanoa. Jos puuttuu,niin regulaatori kärähtää helposti, kun vetää pidempää testiä.
Heksa88
Hankalahan näistä on kuvien perusteella sanoa :roll: päällepäin näyttää hyvinkin samalta paketilta kuin Tuolla OBDtool sivustolla. Jopa pakkaus pahvilaatikko on samanlainen :)
http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-star- ... -cars.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E320 CDI V6 4MATIC
arska10
Tuossa näyttäsi oleva jäähdy rivat noissa regulaattoreissa. Eihän noista tiedä ennen, kun kokeilee
Heksa88
Tänään tippui postiin toi muxi. Jäi vielä vähän yritys vaiheeseen. Com portti pitää ilmeisesti asettaa com 2. Com 2 näyttäis olevan käytössä jollekkin toiselle laitteelle. Kuinka tuo com portti tulisi oikeaoppisesti vaihtaa?
SDconnect toolkit saa yhteyden ja aloittaa self testin, mutta tuntuu ettei se saa sitä koskaan viimeisteltyä. Progress palkki kun menee kokonaan vihreäksi, niin testi pyörii edelleen. Odottelin pariin otteeseen 5 min testin loppumista mut ei vaan lopu. Kauanko tuo yleensä kestää vielä sen jälkeen kun progress palkki on täyttynyt?.
E320 CDI V6 4MATIC
Ei se itsetesti ehjällä muksilla ja toimivalla softalla kestä lähellekään sen indikaattoripalkin loppua.
Katso mikä käyttää COM2:sta, voisi olla vaikka puhelinlinjamodeemi. Disabloi se ja vaihda se sarjaportin COM1 COM2:ksi.
Heksa88
https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... p2_PrWw09w" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla ohjeistuksella sain com porti toimimaan jos joku muukin jatkossa samaa ihmettelee :) Com 2 olikin varattu läppäri hiirelle :D pitää vielä vähän nörttäillä ja koittaa saada hiiri toimimaan jollain toisella portilla. Pääasia että muxi lähti toimimaan!
E320 CDI V6 4MATIC
arska10
Heksa88 kirjoitti:https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... p2_PrWw09w
Mikä läppäri sulla on jos hiiri varaa com2 portin yleensä se on modeemi joka tuon ottaa itselleen.
Heksa88
arska10 kirjoitti:
Dell m65. Ei se ehkä ollutkaan hiirelle. Jostain syystä ei hiiri toiminut aamulla kun sen com portin vaihdoin ja muxi toimi. Hiiri kuitenkin toimi taas uudelleen käynnistyksen jälkeen.
E320 CDI V6 4MATIC
