Miksun yhden tähden paja (W211)
Kiviranta
Re: Miksun yhden tähden paja (W211)
Vai se on tälläsen hommannu aihioks. Pitääkin ruveta seuraileen mitä tästä jalostuu. :)
Korisarjan puolesta kuullostaa ainakin hyvälle mutta mitenhän on istuvuus tuossa takapenkissä, että saa näyttämään siltä et ois ollukkin siinä aina? :P
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Kiviranta kirjoitti:mitenhän on istuvuus tuossa takapenkissä, että saa näyttämään siltä et ois ollukkin siinä aina? :P
Samoilla kiinnikkeillähän se sinne istahtaa :D E55 AMG:stä kotoisin tuo takapenkki, mutta kiinnitykset on samat onneksi.
Kiviranta
Eikun niin se onkin jo mersun kopasta :P nopeesti kun puhelimella selailin niin näytti että ois jopa jostakin toisesta merkistä :)
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
tahtoomersun
Hyvin vedät opiskelijabudjetilla ! :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
Miksu MB
tahtoomersun kirjoitti:Hyvin vedät opiskelijabudjetilla ! :thumbup:
Noh vähän vanhaa tietoa tuolla ekassa viestissä :D Ajat muuttuu.
Edit: Tänään mallasin kesävanteita alle. Kuvassa leimakorkeudessa ja vielä jää aika paljon varaa pudottaa.
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Keskiviikkona tuli vapaapäivän kunniaksi ruuvailtua H&R:n säädettävä alusta.
Ittellä haussa täysin väärän merkkiseen H&R satsi, "Monotube" Coilisatsi joka pudottais 30-70mm tonttiin päin. Mutta kun kokemukset noista sarjoista on kiven alla, tai sitten jengi kirjoittaa vaan että "HR:n sarja", niitä kuiten H&R jouset + random kynät mallisia ja twintubejakin.. Mutta harvoin porukka sen tarkemmin noita erittelee mitä sinne alle meni. Minkä sarjan valkkasit tähän tähteen alle, tuurilla tuo Monotube? Pakkasta ei taida ehtiä tässä kohtaa kokeilla jotta mitä vaikuttaa ajettavuuteen jne, mutta kokemukset olis tervetulleita.
Siivoa jälkeä kyllä oot tehny näiden Mercedesten kanssa. :thumbup:
Kiviranta
Kyllä se aikalailla muuttuu alustalla ja vanteilla jo. :)
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Miksu MB
kuokka12 kirjoitti:Minkä sarjan valkkasit tähän tähteen alle, tuurilla tuo Monotube?
Nyt on hieman nolo paikka, sillä en osaa näin äkkiseltään sanoa, että mikä tuon alustan tarkka malli oikein on. Vähänkäytettynä kun ostin. Voin koittaa noista mukana tulleista lappusista katsella. Mutta alle siis meni H&R:n koko setti eli jouset ja säädettävät tolpat. Pelkkä korkeudensäätö on tuossa setissä joka kyllä riittää itselleni hyvin. Jouset oli muutaman millin paksummat kuin vakiot, että jonkinverran jämäkämpi on, paha vielä sanoa, että onko ihan kivireki, koska nuo talvipyörät kuitenkin antavat jonkinverran anteeksi. Pitää jotain kokemuksia kirjoitella, kun on vähän enemmän kilometrejä takana :thumbup: Ja kiitoksia kehuista!
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Kun tuota kuvaa kahtelen niin vahvistuu entisestään mielipide siitä että 18" vanne on oikian kokonen W211:seen. Täytyy itekki vaihtaa tuumaa pienempiin vanteisiin jossain vaiheessa :)
Hyvältä näyttää päivitykset mitä tähän mennessä oot saanu aikaseksi, ja korisarjalla vielä vain paranee :thumbup:
S213 350CDI 4-MATIC -18
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Ai nuoko on 18"? No, sopivilta tuossa kuvassa ainakin näyttävät.
votsi
Obnoxio kirjoitti:Ai nuoko on 18"? No, sopivilta tuossa kuvassa ainakin näyttävät.
Toiselta foorumilta löyty tietoa että koko olis 18"
Miksu MB
Viikonlopun aikaan tarjoutui tilaisuus päästä parempiin tiloihin laittelemaan autoa, joten ei muutakun tuumasta toimeen ja korisarjaa kiinni! Asennuksen ohella parantelin tuota kolaripuolen valon istuvuutta. Nyt istuu aika mukavasti.
Puskurit istui melko hyvin kiinni, ainoastaan pieniä muokkauksia ja hienosäätöä piti tehdä. Eilen sai nuo putkenpäät kiinni, koska ne vaati Black & Deckeriä, sekä hitsipilliä, joita ei lainatiloista löytynyt. Tästä on nyt hyvä jatkaa, kesää odotellessa :D
Yksistä W211:en perus 17" AMG vanteista löin jo alustavat kaupat lukkoon. Talvivanteiksi ovat siis tulossa.
Muutamat Carlssonin merkitkin löysi autosta paikkansa, pitäen mielessä kesävanteiden merkin.
Finnittömät kilvet on jo tilattu.
Osui todella hyvin kohdalleen tuo sävy noissa puskureissa. Hopeisia autoja maalanneet saattavat tietää kuinka joskus on vaikeaa saada sävyt juuri oikeiksi.
Lohkolämmittimen pistokkeen piilotin tuonne kuskinpuolen valonpesurinluukun taakse. Toteutus oli helppo, sillä tässähän ei valonpesimiä ole.
Tuo keulamuutos vaikutti niin paljon, että tuntuu kuin olisi uuden auton ostanut :D
Miksu MB
Leima tuli kehujen kera, joten ei muutakun kesätassua alle ja korkeutta hieromaan. Kuvista kiitokset kaverille :thumbup:
Jotain pientä on vielä suunnitteilla ulkokuoreen, mutta pää-osin muutokset koskevat enää sisustaa.
Kiviranta
Nyt on :thumbup:
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Obnoxio
No jo! :thumbup:
Miksu MB
Pääsiäislomat meni audiopuolen asennuksissa. Soitin siis vaihtui tuosta vakio kasettisoittimesta tuommoiseen Dynavinin MBE-DVN D99+ MOST:in. Mikään expertti en näissä hommissa ole, varsinkin kun soppaan heitetään vielä valokuitu, alkaa siinä olemaan meikäläiselle jo haastetta.
Parit RCA -piuhat vedin myös samalla konttiin niin onpahan siellä valmiina jos ja kun tekee mieli päivittää ämyreitä.
Liittimet laitoin samaan hyväksi havaittuun paikkaan kuin oli väyrysessäkin. Tuohon aukkoon on vielä tulossa jonkinlainen läpivientikumi, kunhan sopivan löydän tuolta miljoonalaatikoista.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Miksu MB kirjoitti:Pääsiäislomat meni audiopuolen asennuksissa. Soitin siis vaihtui tuosta vakio kasettisoittimesta tuommoiseen Dynavinin MBE-DVN D99+ MOST:in. Mikään expertti en näissä hommissa ole, varsinkin kun soppaan heitetään vielä valokuitu, alkaa siinä olemaan meikäläiselle jo haastetta.
Mielenkiintoista, itsekin miettinyt tuota Dynavinia. Oliko siis suunnilleen plug & play asennus? Ja tuolla MOST-lisänimellä myytävän Dynavinin avulla jäi alkuperäiset vahvistimet ym ja rattinapit toimii?
Itsellä Audio 50 APS nyt ja tuollainen kyllä kiinnostaisi, ihan jo USB-tuen takia.
Miksu MB
Thetic kirjoitti:Mielenkiintoista, itsekin miettinyt tuota Dynavinia. Oliko siis suunnilleen plug & play asennus? Ja tuolla MOST-lisänimellä myytävän Dynavinin avulla jäi alkuperäiset vahvistimet ym ja rattinapit toimii?
On Plug&Play. Tosin itselläni ei ihan niin mennyt aluksi, mutta kun kytkentäkaavion sai niin johan alkoi tapahtumaan. Hämmennystä aiheutti johtosarjassa oleva 2-pinninen liitin, joka pitikin lopulta liittää hansikaslokeron alla olevaan töpseliin.
Tällä MOST setillä vanha vahvistin jää pois, eli kaiuttimet saavat virran suoraan soittimelta (tämän takia vedin ne RCA- piuhat samalla kertaa niin saa sitten kaiuttimet jälkiasennus vahvistimen kautta soimaan). Tämä MOST versio edellyttää soittimen mukana tulevan johtosarjan vetoa konttiin. Johdon veto oli todella helppo homma enkä edes rikkonut mitään purku- tai kasausvaiheessa :D Itse laitoin johdot menemään keskikonsolilta kuskinpuolen kynnyslistaa myöten. Rattinapit ja mittariston näyttö toimivat.
Thetic
Mikäs sulla oli alkuperäinen setti? Tuo oma Audio 50 tuntuisi soivan kyllä aika hyvin, mietityttää että jaksaako tuo Dynavin sitten soittaa kaiuttimia yhtä hyvin jos kerran alkuperäinen vahvistin jää pois..
Miksu MB
Thetic kirjoitti:Mikäs sulla oli alkuperäinen setti? Tuo oma Audio 50 tuntuisi soivan kyllä aika hyvin, mietityttää että jaksaako tuo Dynavin sitten soittaa kaiuttimia yhtä hyvin jos kerran alkuperäinen vahvistin jää pois..
Alkuperäinen setti oli tuo ihan hinnat alkaen audio 20, onko se nyt sitten CC, koska ei ole cd-soitinta soittimen alapuolisessa lokerossa eikä kontissakaan.
En usko että minäkään olisin tuota alkanut vaihtamaan jos vaan olisi ollut jotain kunnon liitäntöjä. Saihan tuossa nyt vaikka mitä lisäherkkuja mukana kuitenkin.
Tuossa sun tapauksessa jää varmasti varsinkin bassopuolta pois kun soitin tarjoaa vain sen 4x50w. Eli vahvistimen joutuisi laittamaan.
