Korisarjan puolesta kuullostaa ainakin hyvälle mutta mitenhän on istuvuus tuossa takapenkissä, että saa näyttämään siltä et ois ollukkin siinä aina?
Miksun yhden tähden paja (W211)
Re: Miksun yhden tähden paja (W211)
Vai se on tälläsen hommannu aihioks. Pitääkin ruveta seuraileen mitä tästä jalostuu.
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Samoilla kiinnikkeillähän se sinne istahtaaKiviranta kirjoitti:mitenhän on istuvuus tuossa takapenkissä, että saa näyttämään siltä et ois ollukkin siinä aina?
Eikun niin se onkin jo mersun kopasta
nopeesti kun puhelimella selailin niin näytti että ois jopa jostakin toisesta merkistä
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
tahtoomersun
Hyvin vedät opiskelijabudjetilla !
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Noh vähän vanhaa tietoa tuolla ekassa viestissätahtoomersun kirjoitti:Hyvin vedät opiskelijabudjetilla !
Edit: Tänään mallasin kesävanteita alle. Kuvassa leimakorkeudessa ja vielä jää aika paljon varaa pudottaa.
Ittellä haussa täysin väärän merkkiseen H&R satsi, "Monotube" Coilisatsi joka pudottais 30-70mm tonttiin päin. Mutta kun kokemukset noista sarjoista on kiven alla, tai sitten jengi kirjoittaa vaan että "HR:n sarja", niitä kuiten H&R jouset + random kynät mallisia ja twintubejakin.. Mutta harvoin porukka sen tarkemmin noita erittelee mitä sinne alle meni. Minkä sarjan valkkasit tähän tähteen alle, tuurilla tuo Monotube? Pakkasta ei taida ehtiä tässä kohtaa kokeilla jotta mitä vaikuttaa ajettavuuteen jne, mutta kokemukset olis tervetulleita.Keskiviikkona tuli vapaapäivän kunniaksi ruuvailtua H&R:n säädettävä alusta.
Siivoa jälkeä kyllä oot tehny näiden Mercedesten kanssa.
Kyllä se aikalailla muuttuu alustalla ja vanteilla jo.
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Nyt on hieman nolo paikka, sillä en osaa näin äkkiseltään sanoa, että mikä tuon alustan tarkka malli oikein on. Vähänkäytettynä kun ostin. Voin koittaa noista mukana tulleista lappusista katsella. Mutta alle siis meni H&R:n koko setti eli jouset ja säädettävät tolpat. Pelkkä korkeudensäätö on tuossa setissä joka kyllä riittää itselleni hyvin. Jouset oli muutaman millin paksummat kuin vakiot, että jonkinverran jämäkämpi on, paha vielä sanoa, että onko ihan kivireki, koska nuo talvipyörät kuitenkin antavat jonkinverran anteeksi. Pitää jotain kokemuksia kirjoitella, kun on vähän enemmän kilometrejä takanakuokka12 kirjoitti:Minkä sarjan valkkasit tähän tähteen alle, tuurilla tuo Monotube?
Kun tuota kuvaa kahtelen niin vahvistuu entisestään mielipide siitä että 18" vanne on oikian kokonen W211:seen. Täytyy itekki vaihtaa tuumaa pienempiin vanteisiin jossain vaiheessa
Hyvältä näyttää päivitykset mitä tähän mennessä oot saanu aikaseksi, ja korisarjalla vielä vain paranee
S213 350CDI 4-MATIC -18
Ai nuoko on 18"? No, sopivilta tuossa kuvassa ainakin näyttävät.
Toiselta foorumilta löyty tietoa että koko olis 18"Obnoxio kirjoitti:Ai nuoko on 18"? No, sopivilta tuossa kuvassa ainakin näyttävät.
Viikonlopun aikaan tarjoutui tilaisuus päästä parempiin tiloihin laittelemaan autoa, joten ei muutakun tuumasta toimeen ja korisarjaa kiinni! Asennuksen ohella parantelin tuota kolaripuolen valon istuvuutta. Nyt istuu aika mukavasti.
Puskurit istui melko hyvin kiinni, ainoastaan pieniä muokkauksia ja hienosäätöä piti tehdä. Eilen sai nuo putkenpäät kiinni, koska ne vaati Black & Deckeriä, sekä hitsipilliä, joita ei lainatiloista löytynyt. Tästä on nyt hyvä jatkaa, kesää odotellessa
Yksistä W211:en perus 17" AMG vanteista löin jo alustavat kaupat lukkoon. Talvivanteiksi ovat siis tulossa.
Muutamat Carlssonin merkitkin löysi autosta paikkansa, pitäen mielessä kesävanteiden merkin.
Finnittömät kilvet on jo tilattu.
Osui todella hyvin kohdalleen tuo sävy noissa puskureissa. Hopeisia autoja maalanneet saattavat tietää kuinka joskus on vaikeaa saada sävyt juuri oikeiksi.
Lohkolämmittimen pistokkeen piilotin tuonne kuskinpuolen valonpesurinluukun taakse. Toteutus oli helppo, sillä tässähän ei valonpesimiä ole.
Tuo keulamuutos vaikutti niin paljon, että tuntuu kuin olisi uuden auton ostanut
Leima tuli kehujen kera, joten ei muutakun kesätassua alle ja korkeutta hieromaan. Kuvista kiitokset kaverille
Jotain pientä on vielä suunnitteilla ulkokuoreen, mutta pää-osin muutokset koskevat enää sisustaa.
Nyt on
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Pääsiäislomat meni audiopuolen asennuksissa. Soitin siis vaihtui tuosta vakio kasettisoittimesta tuommoiseen Dynavinin MBE-DVN D99+ MOST:in. Mikään expertti en näissä hommissa ole, varsinkin kun soppaan heitetään vielä valokuitu, alkaa siinä olemaan meikäläiselle jo haastetta.
Parit RCA -piuhat vedin myös samalla konttiin niin onpahan siellä valmiina jos ja kun tekee mieli päivittää ämyreitä.
Liittimet laitoin samaan hyväksi havaittuun paikkaan kuin oli väyrysessäkin. Tuohon aukkoon on vielä tulossa jonkinlainen läpivientikumi, kunhan sopivan löydän tuolta miljoonalaatikoista.
Mielenkiintoista, itsekin miettinyt tuota Dynavinia. Oliko siis suunnilleen plug & play asennus? Ja tuolla MOST-lisänimellä myytävän Dynavinin avulla jäi alkuperäiset vahvistimet ym ja rattinapit toimii?Miksu MB kirjoitti:Pääsiäislomat meni audiopuolen asennuksissa. Soitin siis vaihtui tuosta vakio kasettisoittimesta tuommoiseen Dynavinin MBE-DVN D99+ MOST:in. Mikään expertti en näissä hommissa ole, varsinkin kun soppaan heitetään vielä valokuitu, alkaa siinä olemaan meikäläiselle jo haastetta.
Itsellä Audio 50 APS nyt ja tuollainen kyllä kiinnostaisi, ihan jo USB-tuen takia.
On Plug&Play. Tosin itselläni ei ihan niin mennyt aluksi, mutta kun kytkentäkaavion sai niin johan alkoi tapahtumaan. Hämmennystä aiheutti johtosarjassa oleva 2-pinninen liitin, joka pitikin lopulta liittää hansikaslokeron alla olevaan töpseliin.Thetic kirjoitti:Mielenkiintoista, itsekin miettinyt tuota Dynavinia. Oliko siis suunnilleen plug & play asennus? Ja tuolla MOST-lisänimellä myytävän Dynavinin avulla jäi alkuperäiset vahvistimet ym ja rattinapit toimii?
Tällä MOST setillä vanha vahvistin jää pois, eli kaiuttimet saavat virran suoraan soittimelta (tämän takia vedin ne RCA- piuhat samalla kertaa niin saa sitten kaiuttimet jälkiasennus vahvistimen kautta soimaan). Tämä MOST versio edellyttää soittimen mukana tulevan johtosarjan vetoa konttiin. Johdon veto oli todella helppo homma enkä edes rikkonut mitään purku- tai kasausvaiheessa
Mikäs sulla oli alkuperäinen setti? Tuo oma Audio 50 tuntuisi soivan kyllä aika hyvin, mietityttää että jaksaako tuo Dynavin sitten soittaa kaiuttimia yhtä hyvin jos kerran alkuperäinen vahvistin jää pois..
Alkuperäinen setti oli tuo ihan hinnat alkaen audio 20, onko se nyt sitten CC, koska ei ole cd-soitinta soittimen alapuolisessa lokerossa eikä kontissakaan.Thetic kirjoitti:Mikäs sulla oli alkuperäinen setti? Tuo oma Audio 50 tuntuisi soivan kyllä aika hyvin, mietityttää että jaksaako tuo Dynavin sitten soittaa kaiuttimia yhtä hyvin jos kerran alkuperäinen vahvistin jää pois..
En usko että minäkään olisin tuota alkanut vaihtamaan jos vaan olisi ollut jotain kunnon liitäntöjä. Saihan tuossa nyt vaikka mitä lisäherkkuja mukana kuitenkin.
Tuossa sun tapauksessa jää varmasti varsinkin bassopuolta pois kun soitin tarjoaa vain sen 4x50w. Eli vahvistimen joutuisi laittamaan.
