Mr's 300CE-24 projekti, antenni liitin? mikä ja mistä?
Meseguski
Re: Mr's 300CE-24 projekti, pieniä käynti häröjä :)
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
ei kannata uskoa ihan heti marmoritiskin myyjää boschin tulpissa jos ettii esim rekkarin perusteella (ei saa olla vastuksilla) . Itellä samallainen motti ja sytytyksen ohjausyksikkö kyrvähti väärien tulppien takia ja kalliiksihan se tulee (onneksi löyty halvalla purkuautosta), itellä Beru Z5 malliset tulpat ja toimineet moitteetta. nuo käyvät satavarmasti tohon mottiin. 8)
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Empä oo kuulukkaa tommosesta. hyvä tietää. Asiasta heinäpaaliin...
Tuli harrastettua tarratuuninkia
ps. Olisko kellään tuohon edellisinvun ongelmaa jotain käsitystä.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, vesipumppukokö?
Faak JEA!!!!!!!
eilen illalla avokkini kanssa tullaan 6v juhlapäivän päätteeksi autolle. Kattelin että auton alla iso märkäläikkä. Noh autokäymään ja jäähdytysnesteen tasovalo palaa :lol:
No paisarin täyttö ja kotia (5km). Aaamulla auto tallilla ja pukille. Vettä tippuu kokoajan tipottain lohkonkylkee alas. Yritin tähystellä ja jostain vesipumpun takaa tulee vettä. Olisiko siellä mennyt tuo O rengas huonoksi ja sieltä tiputtaa.
http://www.w124performance.com/service/ ... 0-2100.pdf
Kokemuksia??
Taidan tilata samalla uuden vesipumpun ja termarin+ kotelon kun nuo nyt sitten pitää jokatapauksessa irroittaa... Kyll taas potkii vastaan.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, käyntihäiriön mietiskelyä
Nytten kun on tuo mersu tuolla tallissa talviteloilla ja kone osittain purettuna, niin tuli mieleen että mistä mahtaa johtua tyo käyntihäiriö mikä vaivasi kesällä.
Häiriö:
kovan vedon jälkeen jää käymään korkeemmilla kieroksilla (~1000rpm), moottorijarrulla paukuttaa putkeen.
Kun auton sammuttaa niin käynti normalisoituu. Vika tulee myös ilmi jos ajaa vaikka moottoritiellä 120km/h eli kiekat yli 3k/rpm.
Vaihdettua osaa on.
Virranjakajan kansi (bosch)
pyörijä (bosch)
lambda (bosch)
uusi putkisto + katti (magnaflow)
Todennäköisesti joku suutimista kusee vähän. (huomaa kun on seissyt vähän aikaa ja käynnistää niin käy hetken vajaalla, mutta hyppä sitten heti 6:lle)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kävi melessä ettei polttoaineen syötön katkaisu toimi moottori jarrutuksessa eli tutkipa sitä mikro kytkintä ..naksahtaako se ja ottaako kontaktia kaasuvivustoon.
Ja voitele vivusto ja onko palautus jouset ehjät.
Mr300
Kummiskin moottorin sammuttaessa ja uudelleen käynistäessä normalisointuu. paukuttaa ainoostaa sillon putkeen kun "vika on päällä" Pitää tarkistaa tuo kytkin ja se toiminta
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Uusia osia odotellessa tuonne konehuoneeseen ajattelin että voisi kojelautaan vaihtaa kaikki palaneet polttimot. Elikkäs olisiko jollain valmiiksi polttimoiden tyypit ja wattimäärät. Vaihto ohjeetkiin olisi kivat jos jollain sattuu olemaan.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300 kirjoitti:Uusia osia odotellessa tuonne konehuoneeseen ajattelin että voisi kojelautaan vaihtaa kaikki palaneet polttimot. Elikkäs olisiko jollain valmiiksi polttimoiden tyypit ja wattimäärät. Vaihto ohjeetkiin olisi kivat jos jollain sattuu olemaan.
Tässä viestiketjussa esim. on vaihto-ohjeita. Ja lopussa Felmitin laittama linkki, jossa vallan selvästi tietoa polttimotyypeistä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 63&start=0
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, kojelaudan valot
Osia odotellessa tuli jo otettua venakoppa pois. Oli niin ruokottoman näkönen nii oli pakko vähä harrastettaa tuuninkia. Pitää viellä maalaa tuo txt valkoiseks. Ei tullu mikään ammattilaisten tekemä mutta itselle kelpaa
edit.
Laitetaa viel toine kuva ku toi eka on nii huonolaatunen
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Re: Mr's 300CE-24 projekti, huoltoa
Millä maalasit? Jollain kuumutta kestävällä maalilla tms?
Mr300
Wrinkle plus kestää lämpöö
http://www.vhtpaint.com/products/wrinkleplus/
Kellään mielessä hyvää keinoo maalata tota Mercedes-Benz txt tosta muovikannesta??- pieni sivellin?? vai joku töpötettävä vaahtomuovipala??
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Mr300 kirjoitti:Wrinkle plus kestää lämpöö
Hyvä sivellin niin saat siistin. :)
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, huoltoa ja tuuninkia
Germaaniasta tilatut osat saapuivat ;)
-vesipumppu febi
-termostaatti febi
-termari kotelo febi
-ylävesiletku febi
-venakopan tiivisteet febi
-tulpanjohdot bosch
tulpat pitää viellä käydä hakemassa varmaan juuri ne berun z5
samalla tuli frendin paavoo ja faijan sportcoupee palikkaa. Suosittelen topautoosat.fi
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, huolto osat tuli ;)
Mennään nyt jo asioiden edelle ;)
Vkl pääsee lyömään tuota kuuppaa läjään niin voisi alkaa kitkemään näitä käynti häiriöitä pois. Pitää alottaa tuolla yj-releen tinauksella.
Sitten voisi alkaa tuota ke-jettiä tutkimaan. Löytyykö mistään mitää manualia tai ohjeita mitä käydä läpi ja mitä mittailla.
Millainen yleismittari tähän hommaan tarvitaan? Kaikki apu tarpeen. Kiitos jo etukäteen.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tomant
Re: Mr's 300CE-24 projekti, ke-jetin tutkintaa ja mietiskely
Viesti Kirjoittaja tomant »
Alfamerista olen aikoinaan hankkinut Boschin ja kolmansien osapuolien kirjoittamia kirjoja K-Jetin ja KE-Jetin toiminnasta.
tomant
Mr300
http://www.alfamer.fi/bosch-fuel-inject ... 14914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tästä varmaan kyse?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tomant
Mr300 kirjoitti:http://www.alfamer.fi/bosch-fuel-inject ... 14914.html
tästä varmaan kyse?
Tuo on hyvä opus ja siellä saattaa olla muitakin. Esim. Boschin keltaisia manuaaleja myös suomeksi, joilla on hyvä tutustua peruskäsitteisiin ja sanastoon.
tomant
Mr300
Onkos kuupassa ja sedanissa samanlainen kontti. Käykö sedanista kontin sisällä vasemmalle ja oikealle tulevat "katteet" kuuppaan?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Jeeree
Viesti Kirjoittaja Jeeree »
Mr300 kirjoitti:Onkos kuupassa ja sedanissa samanlainen kontti. Käykö sedanista kontin sisällä vasemmalle ja oikealle tulevat "katteet" kuuppaan?
Erilaiset on. Sedanin kontissa ei ole niitä tukirautoja niissä sivuissa, eli voisin veikata ettei mene ne katteet ristiin
Jeeree kirjoitti:
Erilaiset on. Sedanin kontissa ei ole niitä tukirautoja niissä sivuissa.
Onko coupeissa aina sellaiset? Sedaneissakin on tukiraudat molemmin puolin edestä ylhäältä taakse alas, jos on alkuperäinen vetokoukku. Puhutaanko nyt samasta vai eri raudasta? En ole koskaan coupen tavaratilaa tullut katsoneeksi lähemmin.
Jeeree
Nozki kirjoitti:Onko coupeissa aina sellaiset? Sedaneissakin on tukiraudat molemmin puolin edestä ylhäältä taakse alas, jos on alkuperäinen vetokoukku. Puhutaanko nyt samasta vai eri raudasta? En ole koskaan coupen tavaratilaa tullut katsoneeksi lähemmin.
Mitä nyt kaverin konttia näin ilman mitään niitä katteita, niin aika erilaiselta näytti coupeen verrattuna :crazy:
Mr300
Eli pitää hommata kuupan nuo katteet.
Pitää koittaa rakentaa noihin kotelot elementeille ja ei raaski orginaaleja pilata ;)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Tämmöset tuli hommattuu broidilta käyttämättöminä. Ei uusinta uutta, mutta käyttämättömät. En tiedä onko noista mihinkään, asiantuntiat osaa varmaan sanoa. Noi pitäisi asentaa kuuppaan piiloon. Voi olla että muun nuo kaksi 10 tuumasta myyn pois ja ostan jonku toisenlaisen 10 tilalle. Ajattelin upottaa ton/noi elementit juuri noihin kontin kylkikoteloihin.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Re: Mr's 300CE-24 projekti, kesä kuntoon leipomista
Tänään pääsi sitten ropaamaan kuuppaa.
Lähtökohta näyttää tältä
On näköjään joskus avattu kone tästäkin. punaset tiivisteliimat loistaa.
Sitten uudet venakopan tiivisteet ja venakoppa paikalleen.
sen jälkeen uudet tulpanjohdot. Onkos kellään laittaa kuvaa miten nuo johdon on vakiona viikattuna paikalleen? saisi tuon kannen siististi kiinni.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Jatkuu vesipumpun laitolla.
Anturit siirretty uuteen.
Ylävesiletku tuli hommattua muta tuo vesipumpun ja kannen välinen jäi hankkimatta. Eli kiinni en viellä saannut.
Pitää ens viikonlopuksi hommata tuo letkunpätkä. Samalla voisin vaihtaa ton viskon kiinnityspaikan Tuntuu vähä klappia tuossa laakeroinnissa. Eli ens vkl jatkuu tämä.
Loppu tunnelmia :)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Takakonttiin noitten elementtien suunnittelua. noihin sivupahveihin jos rakentaisi kotelit. elementit olisi 45 asteen kulmassa... kummin päin kannattaisi laittaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Ajattelin että pitäisikö tuohon vaihtaa ketju? Miten tästä katottii että jako on kohdallaan? Vois kattoo onko venynny tuo ketju.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Manu300cea24
4mm poranterät imu/pakonokan puolelle ketjupyöriin nokkien suuntaan ja ne kannen tiivistetasoon vaaterii ja OT kohalleen.
Ketjupyöristä niille löytyy omat reijät.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Mr300
Pitääpä kattella onko venynnyt.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Äänellisesti tuolla ei ole kauheasti väliä miten päin laittaa nuo subbarit. Käytännön ero tulee lähinnä siitä, että toisinpäin vie tilaa kotelosta ja toisinpäin on pirun herkkä kaikelle lialle ja roskalle tuolla puhekelan välissä.
- Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
- Opel ascona B 2.4 CIH -77
- Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
- Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 160hp/245nm)
- Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
- BMW 528 2.8l -97 (talviliukuri)
https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam" onclick="window.open(this.href);return false;
