w201 mittariston johdot, Pikaista apua tarvitaan !
Dotpreach
Viesti Kirjoittaja Dotpreach »
Elikkä, irrottelin tuossa eilen w201:sestäni mittariston. Ensin otin mittariston vaijerin irti, ja kaikki liittimet mittariston takaa. Lopuksi kun mittaristo oli sylissä, sieltä takaa tuli pitkälle 2 liitintä ja yksi pitkä johto ? Mikä mahtaa olla tuo pitkä johto, sille en millään paikkaa löytänyt sieltä johtojen seasta .. Oheessa vielä pari kuvaa noista johdoista.
w202 C36 AMG + Star C3
Ex. W203 C200 kompressor
Ex. W201 190E
d-spec
Re: w201 mittariston johdot, Pikaista apua tarvitaan !
Viesti Kirjoittaja d-spec »
Ulkolämpötila mittarille menöö nui johorot... Mutta tuo pitkkä johto.. Olisiko valokuitu mittarin taustavalolle?
En kyl tiedä meneekö tuohon kuitu, vai onks siel normi poltin...
Viisaamnat kertokoon sen.
Dotpreach
d-spec kirjoitti:Ulkolämpötila mittarille menöö nui johorot... Mutta tuo pitkkä johto.. Olisiko valokuitu mittarin taustavalolle?
Kyllä siellä mittarin taustavalot on ihan polttimoilla, Voiko tuo sitten olla mikään tärkiä ?
Ex. W201 190E
Dotpreach
Googlella löysin tälläisen:
Se taitaapi olla tuo valkoinen johto, olisiko se tuon lämpömittarin lämpöanturi ?
Ex. W201 190E
Dotpreach
Ja vielä tuohon lisätäkseni että tuo lämpömittari ei kyllä ole ikinä toiminutkaan.. Valo palaa näytössä, mutta lukemia tulee vasta silloinkun auto on seisonut paikallaan n. 5minuuttia käynnissä.. Ja silloinkin näyttää lämpötilaksi +60.
Ex. W201 190E
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
No sitten se on ulkolämpötilan anturin johto
Dotpreach
Anturia tosin päässä ei näytä olevan, olisi ihan mukava saada tuo toimimaan.. Varmaan nykäsin johdon irti anturista samallakuin irroitin mittarin :? Ei kellään olisi tuollasta koko mittaria ylimääräisenä ? Tai saisiko nuita mistään? :)
Ex. W201 190E
arska10
Se anturi on siellä puskurin alla muistaakseni kuskin puolella
