Elikkä, irrottelin tuossa eilen w201:sestäni mittariston. Ensin otin mittariston vaijerin irti, ja kaikki liittimet mittariston takaa. Lopuksi kun mittaristo oli sylissä, sieltä takaa tuli pitkälle 2 liitintä ja yksi pitkä johto ? Mikä mahtaa olla tuo pitkä johto, sille en millään paikkaa löytänyt sieltä johtojen seasta .. Oheessa vielä pari kuvaa noista johdoista.
Ulkolämpötila mittarille menöö nui johorot... Mutta tuo pitkkä johto.. Olisiko valokuitu mittarin taustavalolle?
En kyl tiedä meneekö tuohon kuitu, vai onks siel normi poltin...
d-spec kirjoitti:Ulkolämpötila mittarille menöö nui johorot... Mutta tuo pitkkä johto.. Olisiko valokuitu mittarin taustavalolle?
Viisaamnat kertokoon sen.
Kyllä siellä mittarin taustavalot on ihan polttimoilla, Voiko tuo sitten olla mikään tärkiä ?
Ja vielä tuohon lisätäkseni että tuo lämpömittari ei kyllä ole ikinä toiminutkaan.. Valo palaa näytössä, mutta lukemia tulee vasta silloinkun auto on seisonut paikallaan n. 5minuuttia käynnissä.. Ja silloinkin näyttää lämpötilaksi +60.
Anturia tosin päässä ei näytä olevan, olisi ihan mukava saada tuo toimimaan.. Varmaan nykäsin johdon irti anturista samallakuin irroitin mittarin Ei kellään olisi tuollasta koko mittaria ylimääräisenä ? Tai saisiko nuita mistään?
