Automaatissa C/S MERKITYS
c180s203
Viesti Kirjoittaja c180s203 »
Auto on C180 W203
Olenko ymmärtänyt oikein että C (comfort) asennossa auto lähtee aina liikkeelle 2 (kakkos) vaihteella? Jos näin on niin mikä on tämän toiminnon tarkoitus?
Toivoisin tietoa.
Olen aloittelija mersuni kanssa.
kari v
Re: Automaatissa C/S MERKITYS
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kyllä se ykkösellä lähtee aina liikkeelle, mutta C asennossa vaihtaa isommalle aikaisemmin ja S:llä antaa vedättää korkeammille kierroksille.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
No eipäs lähde, vaan 2:lla.
Tai sitten eri malleissa toiminta on erilaista, mutta niissä mitä olen kokeillut, niin 2:lla liikkeelle.
Muuten, hauska yksityiskohta on se, että C-asennossa pakki on myös välitetty eritavalla, kuin 2.vaihde sielläkin!
Mistä on tuo tieto, että lähtee aina ykkösellä? Juuri tälle mallille en opasta yhtäkkiä löytänyt, mutta melkein samanlaiselle kylläkin.
Opaskirja W203 malleille:
C 230 Kompressor Sport
C 240
C 240 4MATIC
C 320
C 320 4MATIC
C 320 Sport
C32 AMG
myös kertoo, että kakkosella lähdetään liikkeelle C-asennossa kaikissa muissa tilanteissa kuin täyskaasukiihdytyksessä. Tarkoitus on säästää kai lähinnä polttoainetta. Moottori menee pienemmillä kierroksilla, eikä kiihdytys ole niin terävä. Säästytään myös yhdeltä vaihteen vaihtamiselta, vaikka sen säästö nyt ei taida niin kummoinen olla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jos siinä on 722.xxx 5 lovinen sähkö laatikko niin c asenossa lähtee 2 vaihteella
c180s203
No niin, kiitos vastauksista joskin oli hieman ristiriitaisia.
Vielä olisi lisääkin tiedettävää.
En muuta tiedä kuin että automaatti on 5 vaihteinen, lieneekö sähköinen tai jokin muu sitä en tiedä.
Onko tällaisessa automaatissa olemassa kytkin (kytkinlevyä) eli toimiiko siellä vaihtamisten yhteydessä kytkin samoin kuin käsivaihteisessa?
Kummaa on ettei auton opaskirja kerro asiasta muuta kuin C asento on COMFORT ja S on SPORT.
Täytynee selvitellä suorittamalla erilaisia "lähtökiihdytyskokeiluja" n` kappaletta.
Kiitos vastaajille jos jollain tiedossa lisää niin kyllä luetaan.
Risto113
On ja ei.
Eli on siellä laatikossa kytkinpakkoja sekä vapaakytkimiä, useitakin, ja vielä turbiinissakin.
Mutta ei ne samoin toimi kuin manuaalissa, vaan hydraulisesti ohjattuna, ei liikkeellelähdössä vaan eri välityksiä kytkettäessä...
Ihan perinteinen automaatti se siis on, ei mikään "kaksoiskytkin"-DSG, tai muu sellainen nykivä nykyajan säästökotkotus.
arska10
Risto113 kirjoitti:On ja ei.
Siis mitä meinasit. sähkölaatikossa ohjauksen hoitaa elektroninen boxi joka ohjaa vaihde toimintoja magneetti venttiilien avulla jotka avaavat hydrauli yksikössä oiket venttiili ja vaihto pääsee tapahtumaan
c180s203 kirjoitti:No niin, kiitos vastauksista joskin oli hieman ristiriitaisia.
Onko varmasti tullut luettua se ohjekirja tarkkaan? Ainakin US-ohjekirjassa sanotaan tuo vaihteiden käyttö.
Laatikossa ei ole vastaavaa kytkintä kuin manuaalivaihteisessa. Tyhjäkäynnillä kytkimen funktion hoitaa turbiini ("öljyt luistaa" pienillä kierroksilla). Vaihteita kytketään planeettapyöriä kytkevillä monilevykytkimillä. Oheinen kuva 7G-tronic laatikosta mutta periaate ihan sama.
arska10 kirjoitti:
Onkos nyt mennyt puurot ja vellit sekaisin :D ? Ohjaushan voi olla mikä vaan (vaikka manuaaliseksi muutettu) mutta hydrauliyksikön venttilit joka tapauksessa lähettävät öljynpainetta mäntiin jotka liikuttavat kytkimiä; joko pakkoja (märät kytkinlevyt) taikka pantoja. Kun kytkin lukittuu planeettapyörä siirtää voimaa joko välitettynä taikka suoraan riippuu lukitaanko panta vai kytkinlevy.
1991 MB 190E projekti
c180s203
Kiitos vastaajille, nyt alan ymmärtämään automaatin sielunelämää.
Totesin erilaisin kokeiluin että rauhallisessa liikkeellelähdössä asennolla C tapahtuu lähtö 2 vaihteella. Saattaisi olla järkevää käyttää S asentoa?
Vastaajia kiittäen Seppo
arska10
Talvella ja liukkaalla tuo c asento helpottaa liikkeelle lähtöä jos ei halua painaa heti talla pohjassa
S on sporttisempi, C mukavampi (tuon talviliukkailla liikkeelle lähdön lisäksi). C:llä kulutus pienempi, marginaalisesti (jotkut saa S:llä pienemmän kulutuksen, joko kuvittelevat tai alitajuisesti ajavat säästeliäämmin kun haluavat nähdä pienemmän kulutuksen).
Ne nimetkin aika paljon kertoo, Sport/Comfort tai Summer/Winter ja mitä pareja noista nyt onkin ajan myötä käytetty.
Käyttäjästä milloin tomaatti sitten ykköstä kun lähdetään liikkeelle...taitaa olla ettei siellä olekaan ykköstä :think:
Sähkölaatikko lähtee normaaliasennossa eli S:llä eli standardilla 1 liikkeelle. W eli winter asennossa, joka muutettiin C:ksi eli comfortiksi, lähtee auto 2 vaihteella liikkeelle. Kickdownin jos painaa pohjaan niin sitten ykkösellä. Myös pakin välitys muuttuu harvemmaksi tuolla W tai C asennolla. Näissä sähkölaatikoissa on vaan monilevykytkimiä, ja yksinkertaisesti selitettynä toimii niin, että hitaimmalla vaihteella on kaikki planeettapyörät auki, ja yks kerrallaan niitä lukitaan noilla monilevykytkimillä kiinni.
