APUVA! Minne katoaa 220cdi:n jäähdytinneste ????
akilleus
Viesti Kirjoittaja akilleus »
Autona -08 220cdi ja ajettu 107 tkm. Nyt oon joutunut reilun kuukauden aikana lisäämään 3-4 kertaa jäähdytinnestettä paisuntasäiliöön kun hälyttelee matalaa pintaa :cry: . Kilometrejä mulle tulee n.1tkm viikossa. Öljytikku näyttää ihan ok:lta, öljyn pinta ei ole muuttunut mihinkään tikun perusteella ja öljy tikussa normaalia eli mustaa.. Öljykorkki näyttää ok:lta, ei vaahtoa tai muutakaan normaalista poikkeavaa. Tallin lattia aina kuiva, kone ja konehuone näyttää kuivalta eli kaikki tuntuu/näyttää normaalilta, mutta jonnekin neste katoaa :roll: . Onko tuttu tilanne jollekin?? Pitää viedä varmaan Jarin tsekattavaksi Turun Mersuhuoltoon.... Ja meikäläisen tuurin tuntien halvalla ei pääse :evil:
terv. Tapsa
ssuvik
Re: APUVA! Minne katoaa 220cdi:n jäähdytinneste ????
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
En tiedä onko tuossa mallissa pissapojan säiliön lämmitys jäähdytin-nesteellä. Väyrysissä ainakin on, ja mulla yhdessä autossa vuoti sinne.
E350CDI&A180CDI
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vesipumppua veikkaan
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Juu, mulla W211 vesipumppu kusi kans paineellisena, tiputti hihan päälle joka roiski sen niin ympäriinsä ettei heti huomannu.
W212 350CDI -09
makke10
Viesti Kirjoittaja makke10 »
Samanlaista oiretta 220 CDI -02 W203. Parin tuhannen kilsan ajon jälkeen joutuu hiukan lisäämään. Ei ole kyllä kerennyt vielä ilmoittamaan alhaista nesteen määrää. Minkä verran painesäiliössä pitäisi nestettä olla? Onko yläraja siinä säiliön sisällä olevan muovisen läpän ylätasossa?
makke10
makke10 kirjoitti:Samanlaista oiretta 220 CDI -02 W203. Parin tuhannen kilsan ajon jälkeen joutuu hiukan lisäämään. Ei ole kyllä kerennyt vielä ilmoittamaan alhaista nesteen määrää. Minkä verran painesäiliössä pitäisi nestettä olla? Onko yläraja siinä säiliön sisällä olevan muovisen läpän ylätasossa?
Uppista.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö siinä ole tuo ylä raja jos ei paisarissa ole merkkiä max missään
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
akilleus kirjoitti:Autona -08 220cdi ja ajettu 107 tkm. Nyt oon joutunut reilun kuukauden aikana lisäämään 3-4 kertaa jäähdytinnestettä paisuntasäiliöön kun hälyttelee matalaa pintaa :cry: . Kilometrejä mulle tulee n.1tkm viikossa. Öljytikku näyttää ihan ok:lta, öljyn pinta ei ole muuttunut mihinkään tikun perusteella ja öljy tikussa normaalia eli mustaa.. Öljykorkki näyttää ok:lta, ei vaahtoa tai muutakaan normaalista poikkeavaa. Tallin lattia aina kuiva, kone ja konehuone näyttää kuivalta eli kaikki tuntuu/näyttää normaalilta, mutta jonnekin neste katoaa :roll: . Onko tuttu tilanne jollekin?? Pitää viedä varmaan Jarin tsekattavaksi Turun Mersuhuoltoon.... Ja meikäläisen tuurin tuntien halvalla ei pääse :evil:
terv. Tapsa
Autotarvikeliikkeestä jäähdytinnesteen vuodon merkkausainetta .Ainakin kaha on maahantuoja.On neon väristä ja varmasti näkyy pieninkin vuoto.Maksaa peräti 5 euroa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Mystisyydestä tuli mieleen jos mistään ei löydy vuoto kohtaa niin jos webasto niin sen kautta voisikohan vuotaa...on vain aika tuore toi autos...mutta kaikkihan on mahdollista.
akilleus
Syy jäähd.nesteiden katoamiselle löytyi; Turun Mersuhuollossa ei mennyt kauaa, kun Jari paikallisti vuodon syyksi egr-venttiilin pakokaasujen lauhduttimen taijokusemmonen. Tiiviste lauhdutimessa vuosi. Jari kokeili liimata, mutta vuosi vielä hieman, eli uusittiin lauhdutin. Tiivistettä ei saanut uusittua, siks piti uusia koko murikka; 400 eeroo töineen....
terv. Tapsa
koyama
Egr se näyttäisi aiheuttavan uusimpiinkin malleihin päänvaivaa ja rahanmenoa.Kuluttaja testaa ja maksaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
