s320 w220 automaattilootan vika
jussilansa
- Sisäänajossa
elikäs auto vm.1999 s320 w220 ja lootassa toimii vain 1,2 ja pakki, mikähän mahtas lootaa vaivata?
Re: s320 w220 automaattilootan vika
todennäköisesti ei oo 1,2 vaan isommat vaihteet. hätäkäytöllä laatikko, yleisin syy johdinlevyssä oleva kierroslukutunnistin joka viallinen.. "pamauttaako" pykälän kun laittaa päälle?
Starilla koodinlukua niin asia varmistuu missävika
Mesemies89
jussilansa kirjoitti:elikäs auto vm.1999 s320 w220 ja lootassa toimii vain 1,2 ja pakki, mikähän mahtas lootaa vaivata?
Suojaustilaan / vikatilaan mennyt laatikko.
Vian aiheuttajia on niin paljon, ettei edes kannata arvuutella.
Starin töpselin päähän autosi on saatettava, niin sillä selviää mikä vaihteistoa/ohjainlaitetta/ keppimodulia tms. ym. ym. vaivaa.
Vastaajaan voit ottaa YV:llä yhteyttä niin katsotaan kuinka läheltä apua löytyy.
jussilansa
- Sisäänajossa
juu ilmottaa vikakoodiksi r/p solenoidin satunnaista katkosta
Mesemies89
jussilansa kirjoitti:juu ilmottaa vikakoodiksi r/p solenoidin satunnaista katkosta
Autosi täytyy tutkia starilla, jolla saadaan täsmällinen vian aiheuttaja ( vikakoodi ) ja mahdolliset muut toimet. Vikakoodien luvun lisäksi mahdollisesti autoasi jotuu tutkimaan ajonaikasella toimilla.
En sinuna vaihtaisi mitään solenoidia tai muutakaan, ennekuin vian aiheuttaja on tutkittu.
Voimme tutkia autosi Starilla, niin pääset " arvuuttelussa " ja toimenpiteissä vähemmällä.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikä oli koodi minkä *:ri antoijussilansa kirjoitti:juu ilmottaa vikakoodiksi r/p solenoidin satunnaista katkosta
Tarkista TCU että ei ole öljyä liitimissä/sisällä
tarkista laatikon töpseli että ei ole öljyä/on kunnolla paikallan
jussilansa
- Sisäänajossa
missä mahtaa sijaita tcu boxi?
jussilansa
- Sisäänajossa
star ilmoittaa että ohjainlaitteen ohjelmistoversio tuntematon... mitäs tämä mahtaa tarkoittaa?
Kannataisi sitten katsoa tuo vaihdelaatikon ohjauspoxi ettei siellä ole öljyä, jos kerran star ei saa siihen yhteyttä. Tai sitten on yrittetty starilla väärästä valikosta lukea noita vikoja.
jussilansa
- Sisäänajossa
yhteyden saa,sanoo myös että suppeat tiedot,kolme koodia se antaa, eipä tullut kirjoitettua ylös, nro 8 ainakin,mutta mitään selityksiä ei. boxi tarkistettu,oli ehkä hieman pistokkeissa kun sormiin tarttui.mut boksissa ei ainakaan lainehtinut, vaihdettu jo johdinlevy ja pistoke ja putsattu
solenoidit ja boxin pinneistä mitattu solkkujen ohmit(ok).
jussilansa
- Sisäänajossa
ja sit vielä, pakki menee päälle oli nopeus mikä tahansa??
siis pakki menee vaudistakin päälle
- CDI203
- Asiantuntija
Jos R/P
Solenoidsa on vikaa(tai jossain muuala mikä saa sen pois toiminnasta)
niin kepin voi töktä pakille helposti
jussilansa
- Sisäänajossa
juups, vikakoodit ovat 8,18 ja 104, eli mitäkähän mahtaa olla?
No mitä Starilla selvisi, noista vikakoodeistahan voi sillä tutkia edelleen ?
jussilansa
- Sisäänajossa
ilmeisesti ei ole starin käyttäjällä tarpeeksi kokemusta,kun ei päästy tuon pidemmälle.
1999 autoissa saattaa olla vielä liukulaakerilla ja vanhempaa mallia olevilla vapaakykimillä oleva laatikko.
Meinaa sitä, että öljypohja auki ja tarkastamaa, että onko metallimujua?
Jos on, niin saattaa olla että ylimääräisestä metallimujusta johtuen jokin luistiventtiili on jumissa 2-3 venttiiliryhmässä ja estää vaihteen vaihtumisen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jussilansa
- Sisäänajossa
voikos starilla koodata uuden(käytetyn) vaihdekeppimoduulin tuohon autoon ja jos niin miten?
Ei pitäisi tarvita koodailua...
Edit: oletettavasti tarvitsee kuitenkin, CDI203 alempana tietää
Viimeksi muokannut dealer, Su 06.10.2013 06:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilansa
- Sisäänajossa
eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
- CDI203
- Asiantuntija
Kyseesä aloitus viestisä ollut Sjussilansa kirjoitti:eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
(varmistus vaan autotot joskus vaihtuu kesken niin että huomaa)
Jos niin ei uuden keppiyksikön vaihto ei onnistu noin vaan
ja käytetyn yksikön vaihto autosta toiseen harvassa paikassa
Mesemies89
CDI203 kirjoitti:Kyseesä aloitus viestisä ollut Sjussilansa kirjoitti:eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
Pitäisi vaihto onnistua ilman koodaamista tuon ikäisessä autossa ja mallissa, mutta edellyttää juuri oikeaa varaosanumeroltaan EWM-keppimodulia.
mitäs tänne, joko vika selvinnyt?
jussilansa
- Sisäänajossa
eipä ole selvinny,ilmeisesti joutuu viemään paikalliseen mersupajaan.kun ei hirveesti täälläpäin kellään ole riittävästi tietotaitoa ja oikeita laitteita.
- CDI203
- Asiantuntija
Missä päin on tämä tälläpäin?jussilansa kirjoitti:eipä ole selvinny,ilmeisesti joutuu viemään paikalliseen mersupajaan.kun ei hirveesti täälläpäin kellään ole riittävästi tietotaitoa ja oikeita laitteita.
jussilansa
- Sisäänajossa
savonlinnassa
- CDI203
- Asiantuntija
Jos näin on että oikea numero riitää että ei koodata tarvitseMesemies89 kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Kyseesä aloitus viestisä ollut Sjussilansa kirjoitti:eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
niin sen täytyykin sitten olla aikas tarkasti oikea varaosanumero
ihan vaan numeron tarkuudellla sillä numerolla että on juuri siihen autoon tilattu,
mutta tuskin on olemasa kahta käytettyä keppiä samaan S mallin autoon
Viimeksi muokannut CDI203, La 12.10.2013 00:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilansa
- Sisäänajossa
juu tarvitsee koodauksen,yksilöidään alustanumerolle, täytyy varmaan mersupajalla vielä selvittää heidän näkemys viasta ja jos se kohdistuu ewm:ään,niin sit koodailla tuo varaosa ewm,jos sen suostuvat tekemään.
- CDI203
- Asiantuntija
Tuohon jos suostuvat on jo valmis vastusa jos kyseesä on merkin viralinen edustusjussilansa kirjoitti:juu tarvitsee koodauksen,yksilöidään alustanumerolle, täytyy varmaan mersupajalla vielä selvittää heidän näkemys viasta ja jos se kohdistuu ewm:ään,niin sit koodailla tuo varaosa ewm,jos sen suostuvat tekemään.
ja se on eivät suostu käytettyä asentamaan mutta toiki kannatta kysyä
Mesemies89
Kaikkihan selviää starin käsittelyssä, tarvitseeko koodausta tai ei. Vaihtoehtoja on osaavalla starin käyttäjällä mainitun vian selvittämiseksi.
Kannattaisi hakeutua mieluimmin osaavan starin käyttäjän pakeille, tulee vaan melkoisesti halvemmaksi kuin marmoritiskillä.
