s320 w220 automaattilootan vika
jussilansa
Viesti Kirjoittaja jussilansa »
elikäs auto vm.1999 s320 w220 ja lootassa toimii vain 1,2 ja pakki, mikähän mahtas lootaa vaivata?
shade_z
Re: s320 w220 automaattilootan vika
Viesti Kirjoittaja shade_z »
todennäköisesti ei oo 1,2 vaan isommat vaihteet. hätäkäytöllä laatikko, yleisin syy johdinlevyssä oleva kierroslukutunnistin joka viallinen.. "pamauttaako" pykälän kun laittaa päälle?
Starilla koodinlukua niin asia varmistuu missävika
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
jussilansa kirjoitti:elikäs auto vm.1999 s320 w220 ja lootassa toimii vain 1,2 ja pakki, mikähän mahtas lootaa vaivata?
Suojaustilaan / vikatilaan mennyt laatikko.
Vian aiheuttajia on niin paljon, ettei edes kannata arvuutella.
Starin töpselin päähän autosi on saatettava, niin sillä selviää mikä vaihteistoa/ohjainlaitetta/ keppimodulia tms. ym. ym. vaivaa.
Vastaajaan voit ottaa YV:llä yhteyttä niin katsotaan kuinka läheltä apua löytyy.
jussilansa
juu ilmottaa vikakoodiksi r/p solenoidin satunnaista katkosta
Mesemies89
jussilansa kirjoitti:juu ilmottaa vikakoodiksi r/p solenoidin satunnaista katkosta
Autosi täytyy tutkia starilla, jolla saadaan täsmällinen vian aiheuttaja ( vikakoodi ) ja mahdolliset muut toimet. Vikakoodien luvun lisäksi mahdollisesti autoasi jotuu tutkimaan ajonaikasella toimilla.
En sinuna vaihtaisi mitään solenoidia tai muutakaan, ennekuin vian aiheuttaja on tutkittu.
Voimme tutkia autosi Starilla, niin pääset " arvuuttelussa " ja toimenpiteissä vähemmällä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Mikä oli koodi minkä *:ri antoi
Tarkista TCU että ei ole öljyä liitimissä/sisällä
tarkista laatikon töpseli että ei ole öljyä/on kunnolla paikallan
jussilansa
missä mahtaa sijaita tcu boxi?
jussilansa
star ilmoittaa että ohjainlaitteen ohjelmistoversio tuntematon... mitäs tämä mahtaa tarkoittaa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataisi sitten katsoa tuo vaihdelaatikon ohjauspoxi ettei siellä ole öljyä, jos kerran star ei saa siihen yhteyttä. Tai sitten on yrittetty starilla väärästä valikosta lukea noita vikoja.
jussilansa
yhteyden saa,sanoo myös että suppeat tiedot,kolme koodia se antaa, eipä tullut kirjoitettua ylös, nro 8 ainakin,mutta mitään selityksiä ei. boxi tarkistettu,oli ehkä hieman pistokkeissa kun sormiin tarttui.mut boksissa ei ainakaan lainehtinut, vaihdettu jo johdinlevy ja pistoke ja putsattu
solenoidit ja boxin pinneistä mitattu solkkujen ohmit(ok).
jussilansa
ja sit vielä, pakki menee päälle oli nopeus mikä tahansa??
MolotoW
Viesti Kirjoittaja MolotoW »
siis pakki menee vaudistakin päälle :o ??
CDI203
Jos R/P
Solenoidsa on vikaa(tai jossain muuala mikä saa sen pois toiminnasta)
niin kepin voi töktä pakille helposti
jussilansa
juups, vikakoodit ovat 8,18 ja 104, eli mitäkähän mahtaa olla?
No mitä Starilla selvisi, noista vikakoodeistahan voi sillä tutkia edelleen ?
jussilansa
ilmeisesti ei ole starin käyttäjällä tarpeeksi kokemusta,kun ei päästy tuon pidemmälle.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
1999 autoissa saattaa olla vielä liukulaakerilla ja vanhempaa mallia olevilla vapaakykimillä oleva laatikko.
Meinaa sitä, että öljypohja auki ja tarkastamaa, että onko metallimujua?
Jos on, niin saattaa olla että ylimääräisestä metallimujusta johtuen jokin luistiventtiili on jumissa 2-3 venttiiliryhmässä ja estää vaihteen vaihtumisen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jussilansa
voikos starilla koodata uuden(käytetyn) vaihdekeppimoduulin tuohon autoon ja jos niin miten?
Ei pitäisi tarvita koodailua...
Edit: oletettavasti tarvitsee kuitenkin, CDI203 alempana tietää :idea:
Viimeksi muokannut dealer, Su 06.10.2013 06:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilansa
eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
CDI203
jussilansa kirjoitti:eipä sano mitään kun vaihtaa uuden tilalle
Kyseesä aloitus viestisä ollut S
(varmistus vaan autotot joskus vaihtuu kesken niin että huomaa)
Jos niin ei uuden keppiyksikön vaihto ei onnistu noin vaan
ja käytetyn yksikön vaihto autosta toiseen harvassa paikassa
Mesemies89
CDI203 kirjoitti:
Pitäisi vaihto onnistua ilman koodaamista tuon ikäisessä autossa ja mallissa, mutta edellyttää juuri oikeaa varaosanumeroltaan EWM-keppimodulia.
MolotoW
mitäs tänne, joko vika selvinnyt?
jussilansa
eipä ole selvinny,ilmeisesti joutuu viemään paikalliseen mersupajaan.kun ei hirveesti täälläpäin kellään ole riittävästi tietotaitoa ja oikeita laitteita.
CDI203
jussilansa kirjoitti:eipä ole selvinny,ilmeisesti joutuu viemään paikalliseen mersupajaan.kun ei hirveesti täälläpäin kellään ole riittävästi tietotaitoa ja oikeita laitteita.
Missä päin on tämä tälläpäin?
jussilansa
savonlinnassa
CDI203
Mesemies89 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jos näin on että oikea numero riitää että ei koodata tarvitse
niin sen täytyykin sitten olla aikas tarkasti oikea varaosanumero
ihan vaan numeron tarkuudellla sillä numerolla että on juuri siihen autoon tilattu,
mutta tuskin on olemasa kahta käytettyä keppiä samaan S mallin autoon :)
Viimeksi muokannut CDI203, La 12.10.2013 00:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilansa
juu tarvitsee koodauksen,yksilöidään alustanumerolle, täytyy varmaan mersupajalla vielä selvittää heidän näkemys viasta ja jos se kohdistuu ewm:ään,niin sit koodailla tuo varaosa ewm,jos sen suostuvat tekemään.
CDI203
jussilansa kirjoitti:juu tarvitsee koodauksen,yksilöidään alustanumerolle, täytyy varmaan mersupajalla vielä selvittää heidän näkemys viasta ja jos se kohdistuu ewm:ään,niin sit koodailla tuo varaosa ewm,jos sen suostuvat tekemään.
Tuohon jos suostuvat on jo valmis vastusa jos kyseesä on merkin viralinen edustus
ja se on eivät suostu käytettyä asentamaan mutta toiki kannatta kysyä
Mesemies89
Kaikkihan selviää starin käsittelyssä, tarvitseeko koodausta tai ei. Vaihtoehtoja on osaavalla starin käyttäjällä mainitun vian selvittämiseksi.
Kannattaisi hakeutua mieluimmin osaavan starin käyttäjän pakeille, tulee vaan melkoisesti halvemmaksi kuin marmoritiskillä.
