W201 190D käyttis projekti
Jesukka
Viesti Kirjoittaja Jesukka »
Ei mikään maailmaa mullistava projekti, tarkoitus tehdä hyvä ja toimiva käyttis sekä omaan silmään hyvännäköinen auto. Hitaasti mutta varmasti 8).
Ensiksi auto pitää katsastaa kun leima loppui pari kuukautta sitten, ja kortti saatu takaisin joten halut on kovat saada auto ajoon taas. To Do:
-Jarrut uusiksi, vaihdetaan levyt ja palat + huolletaan ja maalataan satulat.(Tehty)
-Helmasta yhden reiän paikkaus.(Tehty)
-Hiilaria sisustaan (Tehty).
-Kaikki valot ledeiksi (Tehty).
-Uusi maski (Tehty).
-Uudet kirkkaat etuvilkut (Tehty).
-Valojen tummennus (Leimaamisen jälkeen).
-Etulasien tummennus (Leimaamisen jälkeen).
-Syötön ruuvaus (Leimaamisen jälkeen).
-Xenonit keulaan (Leimaamisen jälkeen).
-Vanteiden kiillotus.
-Pikku fiksailua.
Autolla on ajettu 350tkm, ja on muutenkin hyvässä kunnossa tenavaksi. Maalipinta on hyvässä kunnossa, eikä ruostetta juuri ole.
Tällä hetkellä:
KuvaKuva
Viimeksi muokannut Jesukka, To 24.10.2013 01:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Re: W201 190D käyttis projekti
Piti käydä siirtolätkät hakemassa ja vähän ajelamassa. Hyvin se kyllä pelaa, jarrutkin tuntuu pelaavan pienen herkistelyn jälkeen. Mutta uusitaan nyt kuitenkin ne niin ei tarvi niistä murehtia jatkossa enään.
Ebaysta tilattu taas kaikennäköstä pikku hifistelyä, xenonitkin ostin.
Sitten ongelmia,
Mikä on kun ainostaan kuskin puolelta puhaltaa lämmintä, siis sieltä ihan sivusta ja tuulilasiinkin vain kuskin puolelta. Olis kiva ennen talvea saada kuntoon :).
W201 190E 2.6 M103
Supeteus
Viesti Kirjoittaja Supeteus »
Moi!
Voisiko olla että lämmityslaitteen kennoon kotelon säätölätkät on jumiutunu tai jääny kokonaan laittamatta paikalleen kennon vaihdon yhteydessä?
Melkein aloittasin kojelaudan purkamisella vian tutkimisen, menee 6 tuntia ko purkaa ja kasaa + välissä korjaa. Jos avaat lämppärin kotelon, tyhjennä ensin jäähdytysnesteet autosta.
1991 190E 2.6 tenava
1995 E200D
ex: 1990 190E 1.8 tenava
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Nätti mersu! Itellä täysin identtinen mut vihreällä sisustalla; D
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Tuo kokomusta maski ei sovi omaan silmään, muuten ihan näpsäkkä peli :) itsellä samanlainen vm92 tosin mustana ja karo sisustalla :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Jesukka
Katsoo mitä kesällä keksii, taino maskihan menee vaihtoon ja tilalle tulee AVANTGARDE maski.
Ebaysta lähti tulemaan uudet jarruhilut, saapunevat viikon-kahden kuluessa. Sitten ei olekkaan mitään kuin vakio pellit alle ja pikku fixailua ja leimalle :).
W201 190E 2.6 M103
amgtoys
Viesti Kirjoittaja amgtoys »
Kuulostaapi ihan jumittavalta närhenmunalta tuo lämppäri ongelma. Kokeile koputelle kylkeen jos se siitä avautuis, tai varmemmin saa toimiin ku käyttää auki, ja putsaa.
Jesukka
Veikkaan että säätönappien takaa on lähtenyt jotain irti, koska tuntuvat niin löysiltä. Eikä kuskin puolelta ala tulemaan kylmää vaikka laittaa kylmälle. Täytyy huomenna purkaa.. Masentelin äsken spl erkkasarjan ja uuden tähden keulaan :D.
Mites muuten tuo kojelauta lähtee irti? Riittää varmaan kun purkaa sen keskiosan vain?
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Nykykunto:
Keulaa on pakko saada alaspäin ja pian, ens kuun alusta leimalle niin jos sitte :).
Mielipitetä jos maalaisi helmat valkoisiksi? Ja laittakaas jotain mielipidettä koko autosta.
W201 190E 2.6 M103
WilZy
Viesti Kirjoittaja WilZy »
Ihan näppärässä kunnossa tuntuu tämä yksilö olevan. Omaan makuuni ei oikein vanteet ja maski sovi, mutta ne on tosiaan makuasioita. Itse en lähtis maalaamaan helmoja, tenavassa kuuluu olla mustat helmat ;)
W201 190E (1984)
EX W124 260E (1991)
EX W203 200cdi (2001)
94zip
Kojis, jos siis tarkotat sitä osaa missä lämmönsäätimet on kiinni niin irtoaa kun ottaa keskimmäisten tuuletus suuttimien alareunasta 2ruuvia ja kuskin ja apparin jalkatilasta yhden ruuvin per puoli. Lämmönsäätimien alla on 24mm mutterit jotka irrotetaan myös. Sitten varovasti nitkuttelemalla irti. :thumbup:
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Jesukka
Uudet levyt ja palat tuli, täytyy laitella tässä kiinni kun vähän tulisi vielä paremmat kelit. Lämppärikin toimii, taino keskeltä puhaltaa edelleen kylmää. Muuten toimii, jos siellä on kenno nyt rikki niin sitte saakin olla kesään asti, teippaan vaan keskiräppänät talveksi kiinni niin ei tule vilu.
Sitten tarvisi apua vielä käkkärin kanssa, jos jollain on tiedossa missä olisi käkkärin räjäytyskuva niin saa laittaa!
W201 190E 2.6 M103
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
tuleekos w201ssä lämmintä keskeltä, vai onko tämä ilmastoitu? kun eihän ainakaan w124 taida tullakkaan lämmintä keskeltä. Tuolla on ohjeet w124 muuttamisesta puhaltamaan lämmintä. :arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=140675" onclick="window.open(this.href);return false;
pake1
Jesukka kirjoitti:[ http://kuvauppi.fi/view/output/GUID/C3C3BBAF-1E2B-539D-E7C0-45854078D206/size/default/13829273546295392831186647617n.jpg ]
//kuvauppi
Ei siitä keskeltä kuulukaan tulla lämmintä ilmastoimattomassa mallissa, ilma tulee suoraan ulkoa kesät talvat mutta onneksi sen saa kiinni :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Jesukka
Aika loppu oli takaa toinen levy.. Mutta nyt on takana uudet levyt+palat ja käsijarru hilut. Huomenna vaihtelen eteen vielä levyt ja palat.
Nyt ei ainakaan jarruista tule hylsyä 8)
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Oli pientä motivaation puutetta tuossa, kun oli muutto ja kaikki. Mutta tänään vaihtelin loput levyt+palat, moniurahihan, talvirenkaat ja korjasin soittimen.
Nätisti lähti käyntiin yli kuukauden seisseenä 8). Huomattava ero uusilla jarruhiluilla, aika hätäseen pysähtyy. Seuraavaksi leimalle.
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Eipä tullu mersuun leimaa syyt:
-Oikea raidetangon pää väljä
-Käsijarru ei pidä
-Etuvilkut väärän väriset
-Polttoaine vuoto
-Etujarrusatulan letku vedetty väärältä puolta.
Täytyy laittaa porkkana vilkut takasin katsastuksen ajaksi, vittumaisin näistä on vaihtaa raidetangon pää. Pihalla lumessa.. Alkaa olemaan perinne jo tämä, joka talvi on saanut taivasalla laittaa autoja kun ei ikinä toimi.
Onneksi ei ole kallista lystiä.
W201 190E 2.6 M103
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko käsijarru tehoton uutuuttaan vai mikä siellä nyt oikein oli kun niin tehoton on?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Jesukka
Linkku sanoi itsensä irti, mutta uusi tulossa. Joskoos sitä parin viikon sisään koittaisi päästä konttorilla käymään uudestaan.
Katsoo nyt miten kelit sallii tuolla taivas alla räplätä tätä. Onko muuten mimmonen homma vaihtaa raidetangon pää? Koskaan ennen moista tehnyt.
W201 190E 2.6 M103
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Jesukka kirjoitti:Onko muuten mimmonen homma vaihtaa raidetangon pää? Koskaan ennen moista tehnyt.
Riippuu aivan että kuinka kiinni/ruosteessa on.. Kartiosta lähtee irti ihan vaan antamalla lämpöä + lekaa, eikä siis raidetangonpäähän vaan siihen ulkokehälle. Joskus saattaa pää olla tangossa aika tiukassakin. Kato ensin kummankätinen kierre on kun rupeat irrottamaan :)
190d om605
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Laita sinne vilkkuihin keltaset polttimot niinku kirkkaissa pitääkin olla.
WilZy
Yleensä raidetangonpään vaihdon jälkeen tulisi suorittaa aurauskulmien säätö. Jos uuden raidetangonpään saa asennettua tarkasti samaan kohtaan missä vanha oli, voi auraus säiliyä suurinpiirtein ennallaan. Aurauskulmat voi säätää kotioloissa käyttämällä rullamittaa ja tussia, mikä tosin ei vastaa tarkkuudeltaan korjaamon laitteita.
W201 190E (1984)
EX W124 260E (1991)
Jesukka
Osat saapui, viikonlopun aikana kiinni ja maanantaina leimalle.
W201 190E 2.6 M103
jp201
Viesti Kirjoittaja jp201 »
minkä merkkiset nuo vanteet o?
Jesukka
Barzettat..
Jaksoi taas raahautua autoa laittamaan, ja tuli raidetanko vaihdettua kokonaan. Vielä pitäisi vaihtaa paineventtiilien o-renkaat ja kuparitiivisteet, sekä saada vasemmalta takaa käsijarruvaijeri vaihdettua.
Siihen kaipaisin vinkkejä, miten saan vaijerin irti tuolta jarrulevystä (Onko oikea termi?). Pultti avattu mutta ei liiku vaijeria vaikka kuinka repii.
W201 190E 2.6 M103
Theros
Viesti Kirjoittaja Theros »
En osaa vinkkiä antaa mutta kaippa sitä on hattua nostettava kun tuollaisessa paikassa raidetangonpään vaihdoit ja jatkat remonttis vieläkin.
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
Käsijarruvaijeri navan päästä låhtee irti ku purkaa levyn irti ja sitte kengät. Siellä on sellanen linkku, on siinä kiinni pikkusella tapilla.
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
