S300TD käyntihärö
Timo N
S300TD käyntihärö
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Tommoinen oire tuli kun piti kierrokset n.1200 niin rupes mokeltaan ihan ihmeellisesti. Vois tärpättikoneen häiriöks kuvitella,vaan tämä käy naftalla. Voisko toi johtua siitä sähkökaasupotikasta?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Siekkinen
Re: S300TD käyntihärö
Timo N kirjoitti:Tommoinen oire tuli kun piti kierrokset n.1200 niin rupes mokeltaan ihan ihmeellisesti. Vois tärpättikoneen häiriöks kuvitella,vaan tämä käy naftalla. Voisko toi johtua siitä sähkökaasupotikasta?
Tuleeko putkesta savua?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Suosittelen heti kättelyssä " ÄSSÄN " diagnostointia Starilla.
Tuollainen kakominen on enemmänkin sääntö kuin poikkeus noissa 606:ssa.
En tiedä mistä johtuu mutta on tullut vastaan vaikka kuinka monta vastaavaa. mm oma ex s300td teki noin.
Staari ei paljoa rivipumpusta selville saa, toki sen kaasupotikan signaalin sillä saa selville. mutta tutki nyt ensimmäiseksi ilmavuodot. Polttoaineensuodatin kannattanee muutenki syksyllä vaihtaa.
Mesemies89
Mika.T kirjoitti:
Kyllä Starilla pystyy tutkimaan hyvinkin kattavasti mainittua autoa, vaikka onkin ruiskutustekniikaltaan tuo. Täytyy olla osaava henkilö ja oikeanlainen softa, niin autosta selviää paljonkin mainittuun vikaan aiheuttavaa dataa.
Tässä tapauksessa ei ole epäilystäkään, ettei vika ole elektronikka/sähkö puolella.
Mainitunlaiset höröilyt eivät johdu polttoaineen ruiskutuksesta tai polttoainepuolesta. Häiriöitä tulee muillakin osa-alueilla, jos polttoainelinjassa olisi ongelmia.
kmar
Viesti Kirjoittaja kmar »
Mika.T kirjoitti:Tuollainen kakominen on enemmänkin sääntö kuin poikkeus noissa 606:ssa.
Joo,ominaisuushan toi OM606 koneissa on.Rundit mökeltää siinä Tonnin kohilla varsinkin kierrosten laskiessa.
Kokemusta parista yksilöstä ja molemmissa sama homma.
Ekasta sitä "vikaa"yritti vielä etsiä ja etsityttää,ei löytynyt mutta liittynee sähköpuolelle,
meinaan että kun Valot ym sähköt on pois päältä ravistelu on runsaampaa.
Ei tunnu ajossa kuitenkaan milläänlailla.Ainoastaan paikalla polkiessa.
Mesemies89
kmar kirjoitti:
Jaaha, että ominaisuudesta olisi kysymys, jos OM 606 ei käy kunnolla alakierroksilla. :shock: Kyllä siellä on selvästi vikaa, jos moottorissa on käynnin epätasaisuutta.
Esimerkiksi vaparina samainen moottori käy kuin kello kaikilla osakuormilla.
Ensimmäiseksi tutkisin auton perusteellisesti Starilla ja sen jälkeen toimenpiteet. Kyseinen vika voi olla ruiskutuspumpun/säädinyksikön/ohjainlaitteen ELR-toimintaan viittaavaa tai moottorin lämpötilatunnistimen anturissa.
Omalle kohdalle ei vaan ole tullut ainuttakaan tapausta, oli ahtamaton ahdettu OM 606 -tekniikalla, jossa olisi tuontyyppinen häiriö....jos tulisi, häiriö/vika selviäisi varmuudella.
kmar
Ei nyt kannata hyppiä seinille,ei tää niin vakavaa ole.
Ominaisuus vähän niinkun kieli poskessa!On meinaan niin yleinen VIKA 300 TD.ssä ja VIKA liittynee sähköpuolelle.(paras arvaus)
Aikoinaan ekan OM606.tosen kanssa vikaa tosiaan haettiin niin merkkikorjaamon kuin muidenkin velhojen toimesta.Starilla sun muilla peleillä,ilman tulosta(sanoivat että on niin yleinen näissä että voi puhua melkeimpä ominaisuudesta ja päälle naurettiin makeasti.)
Seuraavassa oli sama häikkä enkä vaivautunut enään. Ei haittaa mitenkään että joskus paikalla polkiessa rundien laskiessa vähän röpöttää.
Timo N
Juu on suurempiakin murheita ollut, olis vaan mukava saada vika korjattua. Omassa merkkaa joskus myös pienessä nopeudessa moottorijarrutuksessa, ei pelkästään paikalla kaasuttaessa.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
ja tuntuis oireilevan vain lämpöisenä :?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
wsatakasi
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Itse aikanaan aloitin oman topicin vähän samasta ongelmasta... taisi olla otsikkona OM606 sammutusventtiili tms....
No, kaikki mahdolliset tuli tehtyä... Ecukin kävi Jyväskylässä tarkistuksessa... no, kyllä sitä vähän samalla kolvattiinkin siellä 8). Muutin myös o-rengasliittimet epoksivalamalla kiinteiksi ja suodattimen vaihdoin 603 versioksi. Takaiskuventtiilin asensin polttoaineen tulolinjaan ennen lämmitintä ym, ym. Nämä siltä varalta, että jos kone potee ilmaongelmaa putkissa. Mitään nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneet.
Vihonviimeisenä vaihtoehtona otin pumpun irti ja käytin sen Mynämäellä. Penkissä selvisi, että paineventtiilit falskasivat, eivätkä katkaisseet ruiskutusta siten kuin pitäisi. Pumppu paikoilleen ja a'vot alkoi kävelemään joutoa kunnolla ja kierrosten lasku jengan antamisen jälkeen normalisoitui.
Ainakin niitten vähäisten tarrakilvillä kokeilujen perusteella, mitä tuolla tähän mennessä on tullut tiellä oltua, niin tuntuisi nyt toimivan mallikkaasti.
Omassani siis tyhjäkäyntikin oli todella voimakasta rynkytystä n.60 asteen lämpimämmällä puolella ja kierrosten tippuminen tyjäkäynnille oli melkoista 'hirnahtelua'
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Timo N
wsatakasi kirjoitti:Itse aikanaan aloitin oman topicin vähän samasta ongelmasta... taisi olla otsikkona OM606 sammutusventtiili tms....
Vaihtoko mynä pelkät paineventtiilit, vai kenties myös ne venttiilien jouset?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
wsatakasi
Tarkkaan en enää muista, mutta irtonaisen paineventtiilin tiivistyspintaa siellä pumppua hakiessa katseltiin... En kyllä usko, että jousiin tässä yhteydessä tarvitsi puuttua. Muutaman satkun maksoi koko homma. Lähinnä siinä vaiheessa olin tyytyväinen, että lopultakin jostain löytyi konkreettinen vika. Sen verran kauan sitä käyntiä tuli metsästettyä.... Harvoin sitä toivoo vikaa löytävänsä :D
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
