diesel 100
matkalla
diesel 100
Viesti Kirjoittaja matkalla »
Mitenkä nuo lisäaineet -onko tarpeellisia/hyödyllisiä dieselissä. Joskus joku sanonu ettei autoo pitäs semmosille opettaa. Tulevat vissiin riippuvaisiksi.
Tässä nollakelillä teki yhtäkkiä sen ettei lähtenyt normaalisti käymään reilu kymmenen kertaa starttasin sitten kuinvahingossa lähti. Aattelin tarttisko jotain,aiemmin en ole käyttänyt. Aina olen ostanut tankin täyteen.
Re: diesel 100
Ei tarvitse.
matkalla
Re: diesel 100
On tehnyt saman jutun käyntiinlähdön kanssa kuluvana kesänä parikin kertaa. Vika parani polttoaineletkujen O-renkailla jonkin verran.
Mutta vika ilmeni kun tankissa oli alle neljännes polttoainetta ja olin näillä kaikilla kerroilla ajanut yli 300 km pysähtymättä ja aika reipasta vauhtia.
Tämmösen ajon jälkeen sai härnätä käyntiin.
pake1
Re: diesel 100
Viesti Kirjoittaja pake1 »
matkalla kirjoitti:On tehnyt saman jutun käyntiinlähdön kanssa kuluvana kesänä parikin kertaa. Vika parani polttoaineletkujen O-renkailla jonkin verran.
Joko autosi vuotaa jostain dieseliä niin että putket tulee tyhjäksi ja sitten ne täytyy starttailla täyteen ennen ku on mahdollista saada käyntiin tai sitten tankin huohotus on tukossa ja se ei saa korvaus ilmaa lähtevän löpön tilalle jolloin se ei sitä pysty tankista imemään. Siinä kaksi mahdollista vaihtoehtoa, koska se on fakta että Täysin toimiva ja ehjä mersun diesel moottori ei vaadi tuollaista sahaamista :D
Asiasta enemmän tietävät kertokoot omat näkemyksensä asiaan :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Re: diesel 100
Sellainenkin on nähty että eräs W203 cdi piti laittaa aina pilotilla käyntiin. Ei ilmeisesti enää tankkiin laitettavat lisäaineet tehonneet, ja vian korjaaminenhan ei tule kysymykseenkään kun se on NIIN kallista :D
Samassa autossa oli myös ovivalokatkaisin rikki josta syystä aina ajossa ruutu punaisena ja jatkuva
"PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP PIIP..."
Niin, asiaan ... näillä tiedoilla paha veikata mikä vikana, mutta osaava henkilö kyllä löytää testerillä ym. välineillä vian, helpostikin jos se on sillä hetkellä "päällä".
matkalla
Re: diesel 100
Joo, ei vaadi pitkää sahausta. Normaalisti, noita kolmea poikkeusta luukunottamatta hörähtää heti.
Re: diesel 100
Jos haluat kokeilemalla jotain vaihtaa niin kampiakselin asentotunnistin.
Re: diesel 100
Diesel 100 käyttöä vaan ihan ääri tapuksessa pakkasella jossakin korvessa jos tulee häiriötä ja matkaa 200km lähimpään korjaamoon..tms.
se kun möyräyttää tankin sekaisin vedestä ja paskasta ja suotimeen kaikki ja käytön jälkeen pitäisi vaihtaa suht välittömästi suotimet,,ehkä toisetkin.
Joissakin syöttöpumpuissa bakeliitti osat ei kestäneet sen voimakkaita aineta ja ne murenivat.
TOSI MYRKKY....välttäkää mahdollisimman paljon.
