w210 etuvalot sumeena :(
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Moro äijät,
No niin nyt olis semmonen pieni kosmeettinen onglma, etuvalot + pitkät on niin sumeena että aivan hävettää... :shock: eli eli onko mitään kikkaa jolla sen ns. lakan sais helposti pois?? Millä niitä valoja uskaltais hinkata vai uskaltaako niitä ylipäätään kiillotella tai asetoonilla pyyhkiä jotta olis väyrysen keula taas kaunis :)
vinkkejä kiiitos
sompio
Re: w210 etuvalot sumeena :(
Viesti Kirjoittaja sompio »
Josko se tuolta alkais selviämään?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=138387" onclick="window.open(this.href);return false;
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
E200kompressor
vette79 kirjoitti:Moro äijät,
vinkkejä kiiitos
Parhaan lopputuloksen saa tietenkin vaihtamalla umpiot uusiin.
Uteliasuuttani kysyn kuinka paljon ajetussa autossa umpiot ovat sumeana? Omassa autossa on noin 130tkm ja umpiot kuin uudet.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei se kilometreistä riipu vaan kuinka paljon sataa paskaa umpioihin toisen perässä ajatessa. Nuo umpiot on niin helppo kiilottaa ja panna uv lakka päälle
E200kompressor
arska10 kirjoitti:Ei se kilometreistä riipu vaan kuinka paljon sataa paskaa umpioihin toisen perässä ajatessa. Nuo umpiot on niin helppo kiilottaa ja panna uv lakka päälle
No niinpä tietysti.
Kysytään sitten niin, että kuinka paljon on toisen perässä ajettu siinä vaiheessa kun umpiot ovat sumeena?
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
500 euron setelillä KL-varaosaliikkeen tiskiä hinkkaamalla saa valot tosi hienoiksi, uudenveroisiksi.
E200kompressor
Jeff kirjoitti: 500 euron setelillä KL-varaosaliikkeen tiskiä hinkkaamalla saa valot tosi hienoiksi, uudenveroisiksi.
Ja jos ei halua niin isoa seteliä käyttää, voi myös kokeilla 200€ maksuvälinettä ja tilata eBay:stä
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-H7- ... 4611d40170" onclick="window.open(this.href);return false;
Mequiarsin kiillotussarja maksaa viitisenkymppiä ja riittää useampaan autoon.
vette79
E200kompressor kirjoitti:
Kyllä se on kaikista helpointa ku tilaa uudet umpiot tuolta ebaysta... :) tänks :)
vette79
vinkkejä kiiitos
540thkm on mittarissa
arska10
Tommoiseksi ne saa 10min homalla
vette79
arska10 kirjoitti:Tommoiseksi ne saa 10min homalla
Miten ihmeessä sä sait lasit noin hyvännökösiksi? Meikä hinkas 1000 vesihomapaperilla ainaki 15 ja ensin luulin et kyllä tuli hyvä ku lasit oli märät, aamusta heti kattoon kuin hienot ne on ni pettymyös oli valtava ku edelleen sumeet ku mitkä?? Heti ku se 1000 vesipaperi ei olis auttanu mitään?? Uskaltaako niitä nyt sitte 800 vesipaperilla ees yrittää?? :shock:
sompio
Lopuksi hionta hiomavahalla ja lakkaus UV_suojalakalla.
vette79
sompio kirjoitti:Lopuksi hionta hiomavahalla ja lakkaus UV_suojalakalla.
Mutta mutta, ku se umpion pinta kyllä sen hionnan jälkeen näyttää siltä että siinä on sitä vanhaa lakkaa vaikka kuin jäljellä :shock: ni uskaltaiskos sitä hioa vielä sillä 800 paperilla??
petri55
Viesti Kirjoittaja petri55 »
Amatöörinä kokeilin kanssa Mb e290td v.98 valoumpion hiontaa, ja 240karkeuden vesihionta paperilaikalla vesihionnan aloitin, kostutin sienellä hieman jatkuvasti, ja 10min hionnan jälkeen, käsipelillä 800 ja 1200 karkeuden hiontapaperilla vesihionta, kun lamppu oli kuivunut pihautin hieman vannelakkaa umpion pintaan. tulos oli yllättävän hyvä ja valaistusteho parani 100% ainakin puolikkailla.
vette79
petri55 kirjoitti:Amatöörinä kokeilin kanssa Mb e290td v.98 valoumpion hiontaa, ja 240karkeuden vesihionta paperilaikalla vesihionnan aloitin, kostutin sienellä hieman jatkuvasti, ja 10min hionnan jälkeen, käsipelillä 800 ja 1200 karkeuden hiontapaperilla vesihionta, kun lamppu oli kuivunut pihautin hieman vannelakkaa umpion pintaan. tulos oli yllättävän hyvä ja valaistusteho parani 100% ainakin puolikkailla.
No niin meikä kokeilee vaikka 300 vesipaperilla ja sitte 600 jne... kiitos tiedosta, kokeillaaan... :P
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Uskaltaa, reilulla vedellä ja vesihiomapaperilla.. Ite pyyhin eka 800, 1200 ja 2000... Sitten hiomatahna ja vaha päälle. Reilu vuosi sitten hioin ja hyvänä on pysyny ilman lakkoja tai ihmeellisempiä vahauksia.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Itse tein seuraavasti: vesihionnat 600 ja sitten 2000 paperilla. Autoglymin kromi/alumiinin kiillotus tahnalla, sitten fareglalla veden kanssa ja lopuksi autoglymin vahalla ja kirkas on...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
vette79
kari v kirjoitti:Itse tein seuraavasti: vesihionnat 600 ja sitten 2000 paperilla. Autoglymin kromi/alumiinin kiillotus tahnalla, sitten fareglalla veden kanssa ja lopuksi autoglymin vahalla ja kirkas on...
Ok, uskallan siis kokeilla tuolla 600 ensin ja sitten vaikka 2000 joskos se sillä alkais se vanha lakka irtoamaaan :)
Saapa nähä, illalla jännittää :roll:
grisha
Viesti Kirjoittaja grisha »
Arska10, kerros nyt vielä mitä sinä teit, jotta tuli noin hyvän näköiset lasit.
arska10
grisha kirjoitti:
Ensin faregla g3 ja sitten faregla g10 perään ihan vaan johonkin kankaaseen fareglaa ja sitten hinkata niin tulee kiiltäviksi
vette79
arska10 kirjoitti:
grisha kirjoitti:
No niin 260 vesipaperilla hiottu vänkärin lamput ja tjaaa-a tiiä tuota, pitää tänään vielä kiillottaa sillä cromitahnalla josko alkais kirkastua... Saapa nähä miten käy... :oops:
sompio
Veikkaan, että huonosti.
Hinkkaa nyt vähintään 1000 vesihionta ja sitten vasta hiomavahat käyttön.
Lyylikki
Viesti Kirjoittaja Lyylikki »
https://www.youtube.com/watch?v=8PEjJTuqJfw" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse sain tuolla tyylillä oikeen hyvät. Toisaalta omat valot eivät olleet niin sumeet, mutta varmaan kun vähän karkeammalla vetää kunnolla pintaa pois ja sen jälkeen oikeen sileellä tasottaa ja vahaa sen jälkeen nii hyvä tulee
W202
vette79
Lyylikki kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=8PEjJTuqJfw
Kyllä kä uutuubisa laatuun :)
kari v
vette79 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
grisha kirjoitti:
Tee niinkuin neuvoin, niin varmasti olet tyytyväinen tulokseen... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
vette79
kari v kirjoitti:
vette79 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
grisha kirjoitti:
Juu heti tänään jatkan operaatiota..:)
vette79
Voi ristus ÄIJÄT te ootte guruja kaikki :lol: :clap:
Tuusen tack kaikista vinkeistä :D :clap:
Hämmästys oli aivan käsittämättömän suuri ku olin hionu tosiaan 260 vesipaperilla vänkärin lampun ja sitte 360 ja vielä 1000 paperilla eilen. Sitte löysin nurkista alumiini/cromi kiillotustahnaa, ja sitä sitte reilusti umpion pintaan ja eiku porakone laulaan... Kyllä hymy nousi lähestulkoon korviin asti ku hain tallista vielä rätin ja kerran pyhkäsin pinnan ni wola, lamppu on ku uusi :D
TUHANNET KIITOKSET, taas säästy euroja eikä ollu kuitenkaan iso homma :clap: :clap: kiitos vielä kaikille neuvoista :clap: 8)
kari v
Hieno homma, että oli neuvoista apua !
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
vette79
Sen verran oon nyt tyytyväinen että taidan palkita itteni cromisilla lampun ympäriston kehyksillä :)
:lol: saa väyrynen vähä lisää ilmettä :)
